Démontage plafonnier X5 E53 de 2004
FaFa81
Voiture : X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
Re: Démontage plafonnier X5 E53 de 2004
Message par FaFa81 »
Bonsoir tous le monde,
Je m’apprête dès demain à monté le bluetooth dans mon X5 (kit dension, voir la présentation de mon X5: viewtopic.php?f=28&t=16255 )
Et je doit faire passé le micro dans le plafonnier avant, mais dans mon cas je doit démonté tout le cache plastique du plafonnier pas uniquement l'éclairage, donc pour gagné du temps je me demande si quelqu'un à déjà démonté cette parti si oui j'aimerais connaitre la manipulation à suivre ?
Merci pour votre aide :coucou:
BMW X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
insid78
Voiture : X5 E70 M50D; BOXSTER S 986, MOUSTACHE SAMEDI 27 TRAIL 6
Message par insid78 »
FaFa81
Merci pour le lien, sa aide pas mal pour le passage du câble de micro mais pas pour le démontage du plafonnier, je me demande si il ne faut juste pas tiré vers le bas une fois l'éclairage démonté ?? :scratch:
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Message par Vinz e34 »
Merci pour tes instructions de démontage pour l’éclairage du plafonnier avant, j'avais essayer tout a l'heure mais impossible de le démonter le bloc et le cache noir même en forcant mais avec tes instruction je sais ou forcer un peut plus fort...
Par contre j'ai aussi essayé de démonter l'éclairage du plafonnier arrière mais rien n'y fait... même en forçant comme un "sauvage", y a t'il une procédure?
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Mettre une carte de lavage (style carte bleue, en plastique) entre le plafonnier et la garniture de toit, et faire pression pour faire sortir le plafonnier : C'est simple et sans bris ... 8)
Vinz e34
Voiture : 318d G20
ok mais c'est le bloc d'ampoules qui doit venir ou toute la grande garniture en plastique au tour?
sandra.m
Voiture : BMW E93
Que le plafonnier ... :) dont support d'ampoules, ampoules ...
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Désoler mais je ne comprend pas bien se que tu veut dire. Voici une photo qui ressemble a ce que j'ai, je doit démonter tout l'ensemble comme sur la photo ou juste la partie transparente?
sandra.m
Voiture : BMW E93
Oui, que le plafonnier ... Pas le support gris (qui lui doit être vissé) ... Donc la partie transparente avec le support d'ampoules, etc.
Le plafonnier, quoi :)
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Ok je te remercie, pour moi le plafonnier c’était plus tôt tout le ciel de toit, c'est pour ça que je ne te comprenais pas ;)
Je vais allez essayer tout cela, merci
sandra.m
Voiture : BMW E93
La partie grise est vissée d'un côté, je crois mais ... Il faut retirer le "plafonnier" afin d'accéder aux deux vis ... si besoin de retirer ce support gris :study:
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Ok :) Le truc c'est que j'avais tellement forcé comme un bourrin sur le plafonnier et que ça ne bouge d'un poil, que j'avais un gros doute qu'il venais sans devoir démonter le cache gris...
sandra.m
Voiture : BMW E93
Oui, démontage en quelques secondes avec une carte plastique pour ne rien abîmer (aussi, la carte par sa finesse passe bien entre le plafonnier et le support et ensuite faire "levier") :Top:
Bien entendu, sur une des parties les plus longues du plafonnier (sur les petits côtés ça ne marchera pas).
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Oui oui, mais ça me semble quand même difficile car j'ai procéder de cette façon avec un tourne vis et j'ai forcé assez fort sans que rien ne bouge donc la carte je pense qu'elle va se plier sans rien faire bouger :affraid:
Sinon j'ai trouvé un levier en plastique un peut plus robuste qu'une carte, j'essaierais avec la carte pour commencer et si ça ne va toujours pas, j'essaierais avec le levier.
Merci pour ton aide :Top:
sandra.m
Voiture : BMW E93
Je l'ai fait maintes fois avec ce genre de carte très facilement ... Lorsque j'ai changé les ampoules dudit plafonnier la dernière fois :)
Marcou47500
Voiture : BMW X5 E53 2005
Message par Marcou47500 »
Bonsoir, merci pour le tuto, comme certains j'avais peur de tout cassé, ayant vu les fixation et connaissant le truc de la carte bleu, j'ai réussi a démonter le plafonnier et mettre des" LED" bleu, ça fait super beau, je vais y allé a la nuit pour voir ! merci encore et a bientôt. :Merci: :old:
