Urgent voiture planté suite coding
Règles du forum
a
antoh
Voiture : bmw 320 d f31
Re: Urgent voiture planté suite coding
Message par antoh »
http://www.casimages.com/i/180311010952503892.jpg.html
Impossible de se connecter avec E-sys a la voiture message erreur dans l'image
Ca va être compliqué de t'aider à distance, j'ai bien peur que BMW soit incontournable.
a
antoh
Message par antoh »
Je vais donc être obligé d'appeler l’assistance pour que ma voiture soit transporté chez BMW. Comment il font pour la transporté avec la boite auto pour mettre au point mort?
Je ne sais pas mais eux oui. Revient nous donner la suite de l'histoire.
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Message par chelloisangles »
J'ai eu le coup que le dépanneur ne savait pas faire ! :scratch:
Pour passer ta boite auto sur Neutre , tu dois déclipser le cache (plastique alu) qui se trouve autour de ton levier de BVA Et ensuite tu fais levier à l'aide d'un tournevis dans l'orifice pour la déverrouiller :study:
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Je crois que cette astuce ne fonctionne pas sur les séries F. En tout cas, quand ma F10 ActiveHybrid était en panne, ils n'ont jamais pu débloquer le joystick. après 25 minutes de tests, la voiture a miraculeusement démarré permettant de la mettre au point mort ;)
chelloisangles
Voiture : AT 220i
:oops: :oops: Désolé !
La manip doit bien apparaître dans le manuel technique :study:
Dernière modification par chelloisangles le 11 mars 2018, 14:28, modifié 1 fois.
Mais tu as raison, il doit bien exister un moyen. Reste à savoir si les dépanneurs non BMW savent le faire. Sinon, ils montent la voiture sur des roulettes et hop, comme la fourrière :pig:
Sur la notice de la mienne, j'ai trouvé ça.
Sous réserve apparemment que le démarreur puisse faire tourner le moteur.
Si ça peut t'aider.
C'est visiblement plus facile sur le X5. Tu utilises une grosse clef en plastique rouge (rangée avec les outils). Après dépose du fond de gobelet, un quart de tour et la BVA est déverrouillée :D
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Oui tout à fait Captain , dans le cas ou le moteur tourne ;)
D'après ce que j'ai compris, Chell, le moteur n'a pas besoin de tourner mais seulement être entraîné pas le démarreur.
Bon, je n'ai pas fait l'essai sur la mienne.
chelloisangles
Voiture : AT 220i
..T'es pas drôle ! :Rouge:
Antho tu nous donnes des nouvelles de ta voiture ?
a
antoh
Message par antoh »
J'ai acheté un chargeur batterie, ce matin et la elle charge encore.
Je vais essayer de démarrer la voiture après et je vais essayer de me reconnecter a E-sys aussi.
Comment supprimer les alertes? (propulseur, airbag,direction, ceinture...)
Si tu n'arrives pas à te connecter à E-Sys tu peux essayer la méthode via gateway en rentrant l'I Pde la voiture dans E-Sys au moment de la connexion.
Ensuite :
0/ Faire une sauvegarde de la liste d'option SALAPA
1/ Reconstruire la bonne liste d'options (SALAPA Elements), peut être en te basant sur les codes options que tu peux trouver ici : Liste des options de votre BMW à partir du VIN je ne sais pas si cela correspond exactement à ce qu'il y avait d'origine dans tes calculateurs.
2/ Recoder (CODE) chaque module une fois la bonne liste d'option en place
3/ Effacer les défauts
Bruler un cierge entre chaque étape est parfois nécéssaire.
Je décline toute responsabilité si ça plante, de toute manière elle ne fonctionne plus alors tu peux toujours essayer. Si tu parles Anglais tu peux trouver de l'aide sur les forums US.
a
antoh
Message par antoh »
Comment effacer les défauts?
Merci encore
Si tu as le logiciel Tool32 (souvent livré avec E-Sys) :
1) Launch C:\EDIABAS\Bin\TOOL32.EXE
2) Hit F3
3) Load C:\EDIABAS\Ecu\ACSM4.prg
4) In the "Select Job: F01" window, select steuern_verriegelung_schreiben
5) Hit F5
6) "Results" window should show "JOB_STATUS = OKAY"
Tutoriel que tu dois suivre pour vérifier que tu as la bonne liste d'options dans SALAPA element : http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1338725691
lycan
Message par lycan »
Un Merci pour l'MP aurait fait plaisir , on vit dans un drôle de monde :Nul:
