Codage spéciale F20
Règles du forum
DukeJOJO
Voiture : G42-M240i
Re: Codage spéciale F20
Message par DukeJOJO »
Faut etre sur aussi d'avoir l' antenne wifi intégrée.
z
zama78
Voiture : 418da luxury
Message par zama78 »
Y a t il un moyen de savoir ?
DukeJOJO
Voiture : G42-M240i
Ca doit etre lié au pack "Navigation system Professional" et le ID 6 EVO, après je n'ai pas trouvé si c'est le minimum requis... :study:
I
Italy-eye-no
Voiture : Bmw série 1
Message par Italy-eye-no »
J’ai une f20 avec système navigation professionnel et iDrive 6.
J’ai pu coder le système pour avoir Carplay en fullscreen.
J’avais des pertes de liaisons entre le « head unit » et le téléphone... j’ai donc installé une antenne wifi. Ça fonctionne à la perfection ! (Pas compliqué à faire).
Je compte installer aussi la recharge sans fil. D’origine, impossible car pas l’option téléphonie. Mais doit y avoir moyen via produits dérivés.
Si quelqu’un a essayé, je suis preneur de bonnes infos :)
Bonne soiree a tous !
DukeJOJO
Voiture : G42-M240i
Comment avez-vous fait pour coder l'activation du carplay ?
Je suis intéressé... j'avais réussi à activer le mirror link pour android mais ce n'était pas très rapide.
Ça fonctionne mieux avec le car play ? c'est fluide ?
I
Italy-eye-no
J’ai acheté l’activation CarPlay sur : https://bimmer-unlock.com/
Grâce au VIN de la voiture, ils envoient le programme ou si possible, via USB.
Équipe tres sérieuse.
Liaison « bonne » si téléphone posé devant le porte goblet (le plus près de l’head unit).
J’ai donc installé une antenne wifi, ce que ma voiture ne possédait pas.
Liaison parfaite et très fluide ! Même avec téléphone dans ma poche.
Pour CarPlay, il faut la navigation professionnelle.
Possible d’activer CarPlay (petit écran) ou Full screen.
Bien à vous !
Bonne soirée :)
DukeJOJO
Voiture : G42-M240i
ok, :Merci: , j'avais vu les versions payantes de Bimmercode mais je pensais plus au mode expert :roll:
bonne soirée
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Ce site ne fait que vendre du coding sur clé USB...
Parfois il faut juste faire la mise à jour de l'Idrive (gratuit) pour arriver à connecter ton Iphone et ton post, demande à ton concessionnaire
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Message par Eraaz »
Carplay est payant, le site que tu as mit te l'active pour moins cher que chez bmw
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Carplay est payant :scratch:
Tu veux dire que l'installation de cette application gratuite sur l'Idrive serait payante ? :shock:
Il ne peut pas l'activer via codage :think:
Eraaz
Message par Eraaz »
Oui oui l'activation de Carplay c'est 300€ chez BMW. Et non pas activable par codage il faut un code fsc il me semble, après il y a moyen de le trouver moins cher chez bmw
Ca apporte bcp, pour moi qui a android auto c'est indispensable si ont peur l'avoir, waze, coyote, spotify et toutes les autres applis compatibles
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Oui :D
CarPlay & Android Auto = Même apport d'applications connectées affichées sur l'écran de la voiture
Ou alors, un post HU Android directement ;)
Eraaz
Message par Eraaz »
A choisir garde ton écran d'origine tu auras les mêmes fonctionnalités
Eraaz
Message par Eraaz »
Envois leur un message mais je suppose que oui
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Tu n'a pas de défaut, mais elles clignotent, parfois...
L'énergie à envoyer / contrôler pour les températures voltages n'étant pas les mêmes, il est vivement conseillé de le faire, même sans erreur :roll:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
J'ai exactement la même pour le passage de ma marche arrière (qui n'éclairait pas très bien et d'un seul côté cause bloc Arr ShadowLine) et bien ça "flashait" de temps à autre au repos, j'ai codé via Bimmer = plus de flash :D
Mickg
Voiture : BMW série 1 f20 116d
Message par Mickg »
Bonjour comment bouger le mode us des feux de position
https://images.yo.fr/mabmw/image/K5WDk
Jigs116D
Voiture : BMW 116D F20
Message par Jigs116D »
Il faut coder ça avec bimmercode ou carly
https://ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?t=35309 pour les détails et pas mal d'expérience utilisateur :study:
