Attelage monté sans trop de problèmes. Effectivement, la notice fournie est très bien faite.
Acheté chez attelageautodirect.com, 132€ d'attelage + 70€ de faisceau universel (7 pôles) + 18 de port (48H) pour l'Espagne ou je réside. Bref, un très bon prix pour un attelage de la marque Aragon de très bonne qualité et un vendeur sérieux qui répond bien par email. Je recommande.
Je souhaiterais également installer un attelage sur mon X2. J'ai fait un devis chez BMW (2500 euros...).
Quelles pièces as-tu du commander exactement ? Pas besoin de nouveau ventilateur ?
Bonne soirée,
F39 varie en fonction finition model
Pierre ayant indiqué un VIN dans sa signature...à l'époque son model (pour BMW) nécessitait un remplacement de ventilateur
Comme 400W vers un 600W
Ton 18i est cependant de base équipé d'un 600W...il faut donc en principe consulter ton VIN si 600W acceptable ou besoin de la version ultime proposé soit un 850W
Bien compris petite remorque de temps en temps...mais si déjà,mieux faire comme préconisé autant pour toi,que pour les éventuelles prochains propriétaire.
Idem si demain problème et tu souhaitera emmené chez BMW...pourront ce dégager
Bonsoir, le mieux c'est de te faire aider par une personne compétente. "tout n'est pas sur les photos."
Les fils passent tous de ce coté, si tu as un testeur de fils c'est mieux.
* Feu de position Gauche: GRIS/VIOLET
* Feu de position Droit: GRIS/VIOLET (l'autre!)
* Clignotant Gauche: NOIR/BLANC
* Clignotant Droit: BLEU/GRIS
* Feux Stop: NOIR/JAUNE
* Feu anti-brouillard: GRIS/JAUNE
Au même endroit, dans le faisceau voiture, j'ai trouvé un + permanent qui fonctionne: Fil rouge, tout simplement! Moins chiant que d'aller tirer un fil depuis l'avant du véhicule...
Un bornier de masse et dispo juste au dessus du faisceau voiture sous la tablette latérale de plage arrière.
