Présentation 418d
BMW 4xx première génération
Michel_GC
Voiture : BMW AT 218D et GC 420D
Re: Présentation 418d
Message par Michel_GC »
Une dernière chose comment voir si mes pneus sont runflat ou pas?
c'est écrit dessus :old:
SST, SSR, RFT suivant les marques, voici plus de détails : https://www.allopneus.com/conseils-pneu ... -pneus.php
Puis-je monter un pneu classique si c’est le cas?
Grosse discussion ici : Passer de RunFlat à Classique
pas de conseils sur ton modèle de pneus :scratch: je ne suis pas expert
Seb77
Voiture : F36
Message par Seb77 »
Merci Michel_GC pour tes réponses.
Je regarderai demain sur mes pneus actuels.
J'ai de mémoire un gonfleur dans le double fond de mon coffre.
Le topic de ma F36 >>Présentation 418d<<
Michel_GC
:think: si gonfleur, alors pas de Run flat.
Je viens de regarder la brochure, et les pneumatiques RSC ne sont pas de série sur la finition Lounge, et sur l'option 258 [Pneumatiques RSC permettant le roulage à plat] il est indiqué "Entraîne la suppression du kit de mobilité BMW "
Dans mon coffre j'ai uniquement l'écrou antivol.
Seb77
Voiture : F36
Message par Seb77 »
Effectivement pas de marquage en particulier sur le pneu. :Top:
J'attends les avis sur les montes "4 saisons" car j'hésite à prendre un second jeu de jantes à cause du manque de place.
Seb77
Voiture : F36
Message par Seb77 »
Je remonte le topic si certains d’entre vous ont des avis sur les 4 saisons.
Hier je me suis fait surprendre en rentrant sur l’autoroute, dans la bretelle en courbe route humide avec le froid matinal, l’arrière est légèrement parti. Rien de méchant, la voiture a bien rattrapé et le pilote aussi. Mais ça surprend :roll: .
Seb77
Voiture : F36
Message par Seb77 »
Bonsoir à tous!
J’espère que tout le monde va bien. Bientôt 30000km depuis une année avec ma 418d « d’entrée de gamme » :D Mais toujours autant de satisfaction à son bord.
Depuis peu j’entendais un bruit sur les dos d’ânes. Après vérification j’ai une pièce qui fou le camp sur mon châssis. Ça n’a pas l’air trop grave mais ce qui m’inquiète le plus c’est que j’ai comme de l’huile ou un corps gras quand je regarde les photos. Je n’ai aucune fuite ou autre sur ma voiture.
Quelqu’un a t’il une idée de ce que cela peut être? Je vais prendre rdv prochainement de toute façon au garage la voiture étant toujours sous garantie.
Bonne soirée.
Seb77
Voiture : F36
Message par Seb77 »
Petite question, sur mon carnet d'entretien, il manque un entretien effectué juste avant l'achat de ma voiture. Celui ci a bien été fait par la concession qui m'a vendu le véhicule, cependant il ne parait pas. Les échéances d'entretien sont pourtant elles bien à jour.
J'ai réussi à obtenir la facture de cet entretien afin de pouvoir justifier celui ci.
Est il possible de le faire réapparaitre directement sur le carnet d'entretien du véhicule?
Merci pour vos réponses.
Michel_GC
Lors de mon dernier entretien, celui-ci n'apparaissait pas dans le i-drive.
Je suis passé quelques jours plus tard, cela a étonné le mécano, mais il rentré le véhicule (pour un coup de "valise" je suppose) et c'est revenu. Il parait même que parfois cela peut être fait via "On The Air". ça a pris 5 mn.
Mais c'était quelques jours après.
Mais comme tout est archivé informatique, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir récupérer des données plus anciennes.
Seb77
Voiture : F36
Message par Seb77 »
Ok merci Michel :)
Le véhicule a été acheté à Dijon l’année dernière et l’entretien sera fait à Meaux dans peu de temps. J’ai eu un peu de mal à avoir la facture la concession ne voulant pas me donner celle ci...
J’espère qu’il pourrons le remettre dans l’idrive.
Ça me rassure dans le cadre d’une revente car pas évident à expliquer à un potentiel acheteur.
Seb77
Voiture : F36
Message par Seb77 »
Petit nettoyage aujourd’hui et du coup petite sécante photo.
F
Franchidave
Voiture : BMW 418d GC
Message par Franchidave »
J'ai la même sauf boite auto. :D :D
je vais envoyer des photos
NanarMLV77
Message par NanarMLV77 »
Salut Seb :coucou: Je découvre ton voisinage, moi aussi MLV; un petit conseil: masque tes plaques sur les photos, c'est plus prudent :accord:
Seb77
Voiture : F36
Message par Seb77 »
Hello voisin!
Oui Tu as raison.
Seb77
Voiture : F36
Message par Seb77 »
Ce dimanche, petit changement esthétique.
Mise en place des inserts alu hexagon. Ça change vraiment par rapport aux inserts plastiques imitation alu d’origine et la sensation au touché est top.
Seb77
Voiture : F36
Message par Seb77 »
Petite photo du jour.
titeuf2003
Voiture : BMW Serie 4 Gran Coupé 418dA
Message par titeuf2003 »
peux-tu m'indiquer ou tu as acheté tes inserts ?
Merci d'avance
Seb77
Voiture : F36
Message par Seb77 »
Hello.
Acheté sur Le bon coin a un particulier près de chez moi.
Tu en trouves pas mal.
mika60
Voiture : Tesla
Message par mika60 »
Effectivement c'est pas mal les inserts ça change-je trouve ;).
Pas trop chiant le montage ?
titeuf2003
Seb77 a écrit : 15 juin 2020, 00:02
Hello.
Merci beaucoup pour la réponse. Je vais fouiller dans les annonces.
Seb77
Voiture : F36
Message par Seb77 »
mika60 a écrit : 15 juin 2020, 08:17
Non, c'est surtout les inserts présents sur les portes qui sont assez chiants à enlever et a remettre. Pour le reste il suffit juste de tirer dessus voir faire levier délicatement. En tout et pour tout en comptant le démontage et remontage en une petite heure c'est fait en changeant les aérateurs d'un insert à l'autre.
Le résultat est vraiment plus qualitatif que les inserts de base des versions lounge.
