Les Mini thermiques
Messages : 17697 Inscription : 13 janv. 2020, 21:14
Voiture : 118(F40)/X5(G05)#BimmerCode# ex G15/G11/F10/F36/F25/F30
Message
par music2105 » 28 mai 2020, 20:26
Quand je ne sais pas, je demande ... à celui qui peut savoir !#mp=lien du post en +du texte#
ma G15
PHILOU45
Messages : 227 Inscription : 21 sept. 2019, 15:23
Voiture : MINI F55
Message
par PHILOU45 » 01 juin 2020, 18:18
Regardez ce que je viens de trouver sur le site Led perf :
https://www.ledperf.com/ampoule-h4-led- ... 34696.html
cela pourrait correspondre à 100 %
j ai deja passé plusieurs commandes chez eux !!
D'ailleurs j attends une réponse pour savoir si c'est bien sans Erreur et si cela ne chauffe pas ?
jphilippe
Message
par music2105 » 01 juin 2020, 20:00
oui elle est marquée anti erreur obd ....
petite question: comment dissiper la chaleur si c'est en mode 'confiné'?
refroidissement= ventilateur silencieux
d'un autre coté, tu as une garantie de 5 ans
par contre, tu ne cherchais pas une ampoule code/phare?..ou j'ai mal lu?
=> en regardant de plus près les photos, on voit la demi-coquille du code...
par contre...le prix....
ma G15
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Message
par PHILOU45 » 01 juin 2020, 20:24
Merci de votre réponse !! La ventilation est la question que je me pose !!!
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Message
par PHILOU45 » 01 juin 2020, 20:26
Voici les questions que je leur ai posées Votre message (FR):
Je viens de voir cette ampoule sur votre site qui n’a pas de ballast ou autre a faire passer dans le derrière du phare !!
Cela pourrait très très bien me convenir mais avant j ai des questions techniques questions svp :
Y a-t-il un sens de montage car on m’a parlé de mettre le petit déflecteur vers le bas ?
Chauffe t elle du coup ?
La longueur est visiblement identique a celle d’origine (H4 halogène) ?
Anti erreur car la voiture étant encore sous garantie
A vous lire avant de passer commande
Cordialement
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Message
par PHILOU45 » 02 juin 2020, 16:57
Hello
du coup je viens de commander ce kit pour 110 euros chez ledperf
je vous tiendrai au courant lorsqu'il sera reçu et monté (visiblement il y a une bague amovible et de réglage sur 360 degré pour eviter les zones sombres!!
Message
par music2105 » 02 juin 2020, 18:12
Fais attention au sens car je suppose que c’est comme les halogènes ...elles ont un sens de montage....sinon en code tu vas éclairer les oiseaux...
ma G15
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Message
par PHILOU45 » 02 juin 2020, 18:16
Merci je vous tiens au courant
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Message
par PHILOU45 » 02 juin 2020, 18:40
J essayerai et d après ce que j ai lu effectivement il faut le miroir vers le bas
Message
par music2105 » 02 juin 2020, 18:46
tu es sûr de toi?????????
vérifie sur ton halogène....mais pour moi la 'coupelle' éclaire vers le haut du phare ...qui renvoie la lumière vers le bas de la route.........
ma G15
Message
par music2105 » 02 juin 2020, 18:48
voici:
après vérifie...
ma G15
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Message
par PHILOU45 » 02 juin 2020, 18:56
Ah donc cela serait le réflecteur vers le haut ?
Message
par music2105 » 02 juin 2020, 18:59
oui..........
j'espère que tu n'as monté toutes tes ampoules à l'envers....normalement non, il y a un détrompeur....
tu as fait la chasse aux papillons........?
c'est juste une pointe d'humour....je te rassure......
ma G15
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Message
par PHILOU45 » 02 juin 2020, 19:02
Je regarderai en mettant les ampoules ! Mais je viens de penser à quelque chose : la prise que l on branche est bien à plat ( les trois picots de mon ampoule halogène rentrent bien )
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Message
par PHILOU45 » 02 juin 2020, 19:24
Oui je viens d aller vérifier sur mes halogènes il y a bien un detrompeur ( ambase plate) en dessous !! Je vous dirai quand je les auraient reçues
Message
par music2105 » 02 juin 2020, 20:16
tu ne te rends pas compte...mais le nombre de voitures qui éclairent les piafs, c'est phénoménal...
tout ça parce qu'ils ne savent pas mettre l'ampoule dans le bon sens....
" ben je comprends pas, j'ai du mal à mettre le crochet de verrouillage du culot, c'est pas grave j'ai forcé..."
ma G15
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Message
par PHILOU45 » 13 déc. 2020, 13:33
bon je reviens vers vous car le kit ne fonctionne pas (impossible de le monter ) En forçant j ai réussi mais défaut au tdb !!!
j ai acheté via internet des ampoules leds h4 et meme pb!!!erreur odb!!!
le soucis c'est que le soucis est toujours présent !!je ne vois rien!!!
monter des phares additionnels ?
qu'en pensez vous
Message
par music2105 » 13 déc. 2020, 17:49
tu n'as pas acheté un kit anti-erreur obd?
là tu es obligé de coder pour effacer les défauts affichés....
si je ne me trompe pas , tu as un mini...
il existe un kit complet pour phares longue-portée.....
ma G15
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Message
par PHILOU45 » 13 déc. 2020, 19:17
Je passerai chez mini Vélizy pour faire un devis ?
mais avant j 'irai chez Norauto ou Autre pour des ampoules h4
et les ampoules étaient fournies avec un kit anti erreur mais visiblement rien ne fonctionne
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Message
par PHILOU45 » 15 déc. 2020, 16:50
j ai donc acheté de jeux d'ampoules h4 de la marque RING (autobacs) Xenom 5000 et plus 150 m 3700
la seconde montée hier soir ;
verdict un peu mieux en phare mais en code ....................bof
les secondes montées il y a quelques minutes et essayerais demain
mais je remarque de plus en plus que l'intérieur de mes phares .................est bizarre (traces ,impacts,)????
