Manchon échappement BMW M2
baroudeur25
Voiture : BMW M2, M3 f80
Re: Manchon échappement BMW M2
Message par baroudeur25 »
Bonjour LGE
Tout d'abord bon courage pour ce montage je pense que tu vas avoir le temps pendant le confinement d'étudier cela
concernant ton manchon j'ai peur que cela ne passe pas
d'Après ce que j'ai compris tu souhaite adapter le silencieux de la M2 sur la ligne origine de la serie 3 ?
si c'est la cas il te faut surtout un réducteur d'échappement car le diamètre de la M2 et beaucoup plus large que celle de la serie 3
photo ci joint
LGE
Voiture : BMW 335i F31
Message par LGE »
Salut baroudeur,
Merci pour ta réponse.
Tu as tout compris concernant le confinement, faut bien s occuper, étant en Suisse nous le sommes pas officiellement mais je m y prépare.
Tu as bien compris, je vais adapter le silencieux d une M2 sur ma 335i.
Les tubes d'entrées sont les 2 à 80mm de diamètre , donc pas besoin de réduction.
Par contre ils sont légèrement décalés de 15mm, et il semblerait que leur angle soit légèrement décalé.
Mon idée de flexible n est pas conseillé, il faut absolument que la marmitte soit relié à la ligne en rigide.
Donc il faut que je trouve un spécialiste, un maître-soudeur :lol!: qui puisse me souder un tube inox d environt 20cm de long avec la bonne forme.
J ai entendu que à Pontarlier un boite faite ce genre de job, mais ça attendra les jours meilleurs avec l ouverture de nos frontières...
baroudeur25
A ok excuse moi j'avais pas compris
oui exact il faut voir avec un soudeur professionnel
dès que tu as fini ton projet n’hésite pas a nous poster quelques photos
très bonne journée
LGE
Message par LGE »
Et voilà le résultat.
Soudures de pointage réalisées sur l'auto, sur lift, avec batterie débranchée.
Découpe du diffuseur d'origine à la dremel + lime.
Résultat nickel :Top:
:Top: c’est juste pour le look où cela change le son ?
LGE
Message par LGE »
Le son est un peu plus fort et plus grave que l' OEM.
Mais pour avoir comparé avec la M2 d un ami (donc même moteur n55), le son reste plus étouffé que la M2, peut être a cause de la boite à air qui est légèrement différente sur la M2 (le fameux trou rouge étudié pour le bruit selon certain forums)ou la ligne qui a été travaillé différemment...
Bref, ca reste du bonheur une 335 typé M335, ou Alpina même :lol!:
:Top: profite bien
