Fuite d'huile & odeur d'huile brûlée (moteur N55)
g
gex
Voiture : bmw 135ix f 21 2013
Re: Fuite d'huile & odeur d'huile brûlée (moteur N55)
Message par gex »
Salut
Merci pour l info
Bonne soiree
Geed
Voiture : 435i
Message par Geed »
:( bonsoir l’équipe
Déjà je tiens à tous vous remerciez d’avoir répondu à Fabrice et à toi Fabrice de tes explications.
J’ai un m435i qui fait exactement la même chose.
C’est à dire que j’avais une fuite côté passager vers le cylindre numéro 6.
Kif joints de cache culbu acheté chez bmw et monté sur mon véhicule par mon mécano sauf que la fuite persiste au même endroit.
Donc mes questions sont les suivantes:
Fabrice: L’orsque ton mécano ta dit que c’était le joint de fût sur la bougie numéro 6. Ton mécano a re démonté ton cache culbu et à recalé ton joint au final?
Tous les autres: On m’aurait dit qu’il y avait une autre pièce qui était susceptible de fuire à l’arrière du moteur.
Merci d’avance
Gédéon-Edouard
stiphan
Voiture : BMW X1 25D M SPORT 2017
Message par stiphan »
Je remonte un peu le sujet… je commence à avoir des gouttes d’huile sous le moteur. Lors du changement de pompe à eau j’ai pu voir que cela venait de mon joint de carter d’huile ! Cela ne semble pas venir du haut moteur chez moi.
Ça va être sympa à changer encore, il faut tomber le berceau. C’est dingue de voir ce genre de fuite chez BMW.
Enfin, je pense m’y attaquer cet été.
Le x3 35i n’étant pas courant pas facile de trouver d’autres retours. Certains ont eu ce soucis ?
