pendant le confinement
Il faut que ca brille !
T
Taz10
Voiture : Série 4 2.0L Lci luxury
Re: Pendant le confinement ... j'astique !!! les voitures ...
Message par Taz10 »
J'ai commencé par ça
ça c'est le capot vu de dessus... :shock: :cheers:
Dernière modification par Taz10 le 11 avr. 2020, 11:41, modifié 1 fois.
T
Taz10
Message par Taz10 »
puis par ça
T
Taz10
Message par Taz10 »
Et là, je vais m'attaquer au VTT ... : Mouhah:
z
zebb
Voiture : X3 30d G01 et E36 325i
Message par zebb »
Voilà ma petite contribution du matin
En speed juste pour enlever la poussière ;)
Commande passée hier en fin D'AM chez Maniacauto reçue ce midi :cheers:
- shampooing hard M7
- Iron7 hd de chez Alchimy
- clay bar
- quick détailler
- Shampooing neutre S5
- Sealant special peinture blanche
- Pad manuel mousse extra fin
- pulvérisateur
Ce qui est prévu: Canon à mousse avec le M7, lavage/rinçage, iron7 HD pour virer les particules ferreuses jantes et carrosserie, rinçage, décontamination, lavage/séchage, Sealant special blanches.
Pfiou je suis déjà fatigué rien qu'en écrivant.
9
997 4s
Message par 997 4s »
et vla le x5!
DerMond
Voiture : F20 M140i
Message par DerMond »
Petite question P@t : j'ai effectué une commande chez Maniac Auto récemment, et on a plusieurs produits en commun :clown: Je vois que tu as du Alchimy7 S5. Tu vas l'utiliser dans le seau de lavage/shampoing, après avoir pré-lavé la voiture au canon à mousse avec du M7 ? Je suis encore un peu paumé avec tous les produits... Si j'ai bien compris, le M7 peut également être utilisé en shampoing, mais il est très puissant (hard), il détériore même la cire de protection si il y en a. Pour l'entretien courant il faut utiliser un shampoing plus doux.
@DerMond
M7 en prélavage canon à mousse
Lavage deux seaux avec M7 ou S5 selon état
Séchage
Décontamination ferreuse (iron 7hd)
Rincage
Décontamination Clay bar
Lavage avec S5
Lustrage avec white diamond
Avant j'utilisais Mister Pink en shampooing d'entretien ultra doux mais plus de stock donc S5 pour voir
Je ferai un retour ici
Et les gars on se croirait chez esthéticienne avec tous ces produits :clown:
T
Taz10
Message par Taz10 »
Démontage des périphériques
Décontamination ferreuse (pour les périphériques, parce que le reste est en carbonne)
Lavage hard (pas besoin d'un autre lavage, il a l'habitude)
Séchage au Turtlewax ICE Seal & Shine Wax
Puis une deuxième couche de ce produit
Graissage
Remontage des périphériques
Réglage des freins
Réglage du dérailleur
Pression
et hop c'est parti
Après tout, il ni a pas que la voiture dans la vie... ;)
Good job :Top:
Ah la LEFTY, j'ai eu l'occasion d'essayer, surprenant au début mais on s'habitue vite.
Bon et bien tu me donnes une idée je vais virer l'équipement hiver sur le Spark et monter les roues et la transmission été. Mais je ne vais pas démonter tous les périphériques c'est pas mon truc et je n'ai pas de pied atelier.
Je retiens l'idée du Turtle Wax, perso je mets du silicone en bombe sur le cadre et fourche, la boue colle moins.
DerMond
Voiture : F20 M140i
Tip top merci P@t ;)
9
997 4s
et le petit dernier..le GLC
z
zebb
Message par zebb »
Tu as un beau garage 997 4s :Top:
9
997 4s
merci...les jouets necessaires! :D :D :D :D
si j'avais la place il y en aurait un de plus!!!!
Aujourd'hui avant de changer les roulettes de la Passat j'ai voulu tester le shampooing Alchimy M7.
40ml/500ml dans le canon à mousse, séance mousse, laisser agir 3mn et rinçage NHP.
J'avais prévu un lavage derrière et bien.... INUTILE.
Je précise elle était cradle de chez crade et les jantes noires de poussières de frein. J'ai été bluffé du résultat. Attention shampooing hard on est au vernis d'origine toutes les vielles traces de cire ou autre parties.
Vivement le 12 mai que je puisse t'apporter la one à laver tes barres de toit :lol!:
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
@p@P@t :coucou:
Tu as encore tes pneus hiver ? Il fait donc si froid dans ton secteur ? :)
z
zebb
Message par zebb »
Rangement des produits pour moi aujourd'hui
Et impressionnant le shampoing pat :shock:
Moi la mousse avec le mister pink et le snow foam n est pas très efficace...
Je vais changer de shampoing je penses :scratch:
@sandra.m non juste pas le temps, la retraite, le confinement... 😂 😂 😂
@zebb
Le M7 est vraiment hard et biodégradable , gros avantage: la voiture est prête pour une éventuelle décontamination (que je ne ferai pas sur la Passat). Je garde ce produit et n'en veux pas d'autre pour décrasser.
J'ai acheté du S5 pour l'entretien car Mister Pink en rupture de stock.
Le silk shine dressing est bien pour l'intérieur mais nécessite de bien nettoyer à L'APC avant.
Mister Pink je l'utilise en entretien avec foam en prélavage au canon et avec les deux seaux ensuite car très doux.
J'ai choisi l'iron7 HD en lieu et place de l'ironX, texture plus adhérente, je ferai un retour car utilisation aussi sur la carrosserie.
Sinon j'attends du Bilberry pour les jantes...
Et demain en principe j'attaque la blanche 😁
Verrouillé
