Problème activation SLI (CODING)
Règles du forum
k
kelkiff
Re: Problème activation SLI (CODING)
Message par kelkiff »
@Lee31
Pour ajouter l'option 8TH il faut le faire avec le logiciel E-sys
Lee31
Voiture : BMW 318d sport f31
Message par Lee31 »
Ok...merci...et un câble de plus...
P
Pierrot85
Voiture : Z4 M40i / Mini Clubman
Message par Pierrot85 »
Je confirme qu'il n'y a pas besoin de code FSC si ajout d'un simulateur, juste du codage.
J'en avais installé un sur X3, que j'ai retiré lors de sa reprise, donc c'est dans un placard au cas ou ...
:coucou: @Pierrot85
J'ai juste codé moi aussi....
P
Pierrot85
Salut !
Nous sommes voisins (Talmont St Hilaire) ?
oui tout a fait.....Luçon....
je connais un peu Talmont....
effectivement tu n'es pas loin !!
quand tu passes dans le coin.....
a
abce
Voiture : BMW F20 / F45 AT 220i
Message par abce »
Je suis sur un F45, et j'ai rajouter dans FA 5AS (j'ai la KAFAS 2) puis j'ai injecter les CODES FSC pour 7E, BE et BF.
Je n'avais que l'anti collision d'origine. Je voulais la lecture des panneaux (pas avec le boitier).
En rajoutant 5AS et en codant tous les modules j'ai bien eu accés à toutes les options mais quand je démarre la voiture au bout d'un moment j'ai une panne qui s'affiche "panne du régulateur de vitesse", mais il fonctionne... Je me pose la question si c'est parce que je n'ai pas ce qui l'on appel l'ACC++ "régulateur de vitesse adapteur". Mais dans ce cas la comment avoir les 3 options sans 5AS, il y a t il un autre code ?
Je me doutes bien que je ne suis pas dans le bon fil de conversation mais je suis perdu, j'avais vus sur une F30 de mettre 8TH mais ma voiture n'en veux pas...
L'erreur en soit c'est pas trop grave, mais cela tache...
Biloulol
Voiture : BMW F45 218D Luxury BVA8
Message par Biloulol »
Salut
Pour le Sli sur la bmw f45 il faut la coder manuellement en fdl sur les modules kombi, kafas2 et entrynav tu ne peux pas le coder en ajoutant l'option sur ce véhicule car cette option fais partie du pack safety si ma mémoire est bonne (5ar, 5at et 5df).
Attention avant de te lancer dans le codage sauvegarde bien les configurations initiales
