À-coups boite auto + défaut changement de vitesse en manuel
Sebx3sd
Voiture : X3 e83 3.0sd 2006
Re: À-coups boite auto + défaut changement de vitesse en manuel
Message par Sebx3sd »
Après quelques km parcourus je sens une nette amélioration mais je n'ai pas eu l'occasion de faire de longs trajets sur route rapide, que de l'urbain et un tout petit passage sur une voie rapide qui ne permettent pas d'utiliser pleinement les capacités mécaniques de la bête. La voiture est plus douce. Même si L'a-coups est encore perceptible quelques fois il ne l'est plus du tout à bas régime et toujours pas pied au plancher.
Plus de patinage excessif.
La voiture est plus vive, notamment au démarrage, mais aussi en temps de réponse quand on appuie (raisonnablement) sur le champignon. C'est sans doute aussi l'effet du changement des divers joints et durites (cf autre sujet), mais je penses que ces réinitialisations ont fait du bien.
Conclusion : n'hésitez pas à faire réinitialiser BT et BVA si vous avez les sensations que j'ai pu décrire précédemment.
manucos
Voiture : bmw e39 530d phase 2 bvm / X3 E83 LCI 3.0D
Message par manucos »
Merci pour ce retour.... effectivement la réinitialisation a plutôt tendance à donner une indication à l'électronique ce qui peut amener un mieux !
La bva étant auto adaptative elle se calquera sur ta conduite :D
Sebx3sd
Du nouveau encore de ce côté là.
Ayant le voyant DDE allumé à plusieurs reprises (effacé par garage par deux fois mais il est revenu) je me suis décidé à investir dans de l'additif carburant pour nettoyer turbos et fap. Ce produit a parfaitement fait son travail, au bout de plus de 200km sur autoroute à haut et très haut régimes tout de même, sans forcer la régénération du fap qui s'est faite toute seule.
Et bien figurez vous que les à-coups que je pouvais encore un peu ressentir malgré les interventions sur l'électronique ont quasiment intégralement disparus.
La voiture est bien plus douce dans ses passages de rapports, j'y prête une très grand attention donc je ressens quand les vitesses passent mais c'est franchement très très discret.
Le début de colmatage du fap devait renvoyer des pressions trop importantes qui obligeaient sans doute la mécanique à forcer plus qu'à la normale.
En tout cas je retrouve mon véhicule. Je me demande s'il a déjà un jour aussi bien marché depuis que j'en ai fait l'acquisition.
Bref, je suis un propriétaire de x3 heureux mais qui doit modérer la pression sur l'accélérateur pour ne pas perdre son permis. Ce moteur est vraiment génial.
Je ne ferai pas de pub pour le produit utilisé sur le Forum, je dirais juste que c'est une grosse contenance (1, 5l). Si vous voulez plus de renseignements vous pouvez me contacter en MP.
Je rajoute que j'avais fait un décalaminage hydrogène de 1h30 qui n'avait rien donné, lui.
manucos
Pour ma part j'utilise du Mecarun dans l'huile moteur pont, le gasoil....depuis 5 ans environ et il est efficace !
Et moi jamais un seul additif depuis tres longtemps, efficace aussi et moins couteux..
O
Obi-Wan
Voiture : BMW x2
Message par Obi-Wan »
la ZF 8 vitesses avait des a-coups en 4 ème à 20 000 Km et 15 mois environ. Le concessionnaire a fait une reprogrammation et cela a disparu. Quelques mois plus tard retour des a-coups, mais toujours aucun voyant allumé. Le concessionnaire a changé la boite sous garantie à 42 000 km.
j
jcmrock
Voiture : X1 Sdive 20 i a Msport
Message par jcmrock »
Bonjour a tous
J'avais aussi des problèmes d'acouts à basse vitesse BM m'a changé la boite de vitesse automatique DKG7
sDrive20iA 192ch M Sport
Le problème est récurent je vais revenir voir le garage
avez vous résolu votre problème ??
O
Odeus
Voiture : BMW X3 3.0D 218 ch boîte auto
Message par Odeus »
Sebx3sd a écrit : 15 janv. 2021, 12:08
Le décalaminage par hydrogène c'est de la fumisterie. Je l'avais fait faire sur mon ancien véhicule et cela n'avait rienn apporté.
J'avais donc démonté le FAP et il était obstrué à 50%, omme quoi cela n'avait servi à rien.
Alors j'ai éliminé l'intérieur du FAP et j'ai emmené le véhicule en reprogramamtion pour éliminer le FAP et neutraliser l'EGR. La voiture était métamorphosée, c'était devenue une vraie bombe, une économie de carburant d'environ 0,5 L. Ca fait maintenant 5 ans et le nouveau propriétaire que je connais très bien en est parfaitement content et tient beaucoup à cette voiture.
Conclusion, ne faites pas l'hydrogène ça ne sert strictement à rien
