Si si je me souviens je mettais de la semi synthèse marque carrefour (qui avait ses centre autos avant decracheter Feu vert) ça coûtait 40 balles les 5 litres...
Je faisais tout moi-même en revanche.
Et, si j'ai bonne mémoire, l'huile carrefour est une huile TOTAL
Merci pour toutes ces réponses mais il y en a une toujours en suspend, est-il possible de remettre le "compteur a zero" si je fais une vidange ou un changement de plaquettes myself ?
Encore merci Outlander, donc, dans mon cas, je voulais faire la vidange en même temps que le changement de liquide de frein mais, l'échéance liquide de frein est juin 21 et la vidange janvier 22. Quant au reset, sur ma F30, si vous connaissez un tuto car pour ma part je n'ai pas l'option ordi sur la commande gauche du volant, je n'ai que le défilement d'info.
Via le bouton du défilement sur compteur coté gauche
sur échéance rester appuyer 3/4 seconde
Merci Outlander, tu parles bien du bouton de remise a zéro du kilométrage parce que celui de ma f30 ne sert qu'a ça, a moins qu'il ne soit en communication avec le menu du drive. J'ai trouvé sur le net des bmw ou il était possible d'afficher et de remettre a zéro ces info qui s'affichaient sur le tableau de bord, pour la mienne, rien de tout cela, les seuls info sont les habituelles, vitesse, conso, heure, date, etc, cela est peut être du au fait que ma F30 (Allemande) est de base.
Bouton compteur pour la partie compteur,km journalier appuis 10 sec pour faire défiler les échéances d'entretien
Molette idrive pour la partie display Gps
donc les échéances sont accessibles via ce bouton et le drive, je vais tester cela, par contre sur les échéances via le drive, il y a le nom du garagiste, je suppose que ce nom disparaitra si je m'occupe moi même de quelques entretiens.
J'ai testé et ça maaaaaarche, je ferai la vidange huile filtre plus circuit freinage en même temps
Faire une vidange liquide de freins tous les deux ans ,ca n'a aucun sens dans la mesure que la première vidange est préconisée par le constructeur au bout de trois ans ? , bmw confirme d'ailleurs bien qu'il ne devrait pas le dire que deux ans ne sert à rien ,ils ce sont rendu compte que l'huile n'était pas dégradée au point de faire la purge ;c'est juste encore une fois pour pomper du fric
Cela expliquerait une chose qui m'est arrivé il y a 2 ans : BMW a fait une purge et m'a facturé une vidange. Quand je leur ai dit (cela se voyait), ils n'ont pas chercher à contester, ce sont applatis et ont fait une vrai vidange en s'excusant...
