Le moteur ne se lance pas lors de l'appuis sur start
g
gyga
Voiture : 118i 129 cv confort
Re: Le moteur ne se lance pas lors de l'appuis sur start
Message par gyga »
la valise vient d'être passé: au scan ressort le défaut A0B4 anti démarrage , CAS , démarreur moteur .défaut présent.
En regardant la doc de la BM je vois que j'ai une alarme avec un voyant qui dit l'état de l'alarme hors ce voyant ne sait jamais allumé.
Y a t il un moyen de supprimé l'alarme et l'anti-démarrage?
il y avait aussi les code 2CA2 et 2CA3 avec défaut pas reconnus.
Merci par avance de votre aide.
Billserie1
Message par Billserie1 »
Réponse rapide :
l'anti-démarrage n'est pas lié à l'alarme, mais à la reconnaissance de ta clé ( transpondeur )
en tapant A0B4 sur google, je suis tombé sur une serie 3 avec le meme code, l'auteur dit que c'etait le capteur PMH qui à laché.
Attends les réponse de l'expert outlander ;)
https://www.xxxxxxxxxx/phpbb3/viewtopic.php?t=23177
Bien vu, le capteur PMH est effectivement une bonne piste
Peut être compliqué :oops:
As tu vérifié les fusibles F51 (de 50 Ampère) et F4 de 5A :idea:
Ci dessus en rouge F4 de 5 Ampère
Et en bleu F51 de 50A (sur photo il est a 30A mais sur ton model comme de 2006 il y a eut des variantes...a vérifier)
Pour la piste du capteur,il ce situe en principe sous le démarreur (Position 3)
@Outlander 68 :Top: Daniel, toujours aussi efficace et prompt à aider
g
gyga
Message par gyga »
Merci les gars pour toutes ces infos:
Fusibles pas vérifiés, mais comme elle est repartie une fois entre les deux pannes je doute qu'ils soient en cause mais ça coute rien de vérifier, je ferais ça demain.
Le capteur PMH c'est quoi exactement ( position moteur?) la valise ou le ordi de bord pourrai passer à côté d'un capteur hs ?
Lors de l'affichage du code A0B4 les commentaires étaient: anti démarrage CAS, démarreur moteur.
Est ce que si le démarreur est HS l'ordi de bord ne le vois pas?
Le check est ok!
g
gyga
Message par gyga »
Je viens de regarder le tutu sité par Billserie1:
Son moteur tournait. Pour le mien rien ne se lance c'est comme si j'essayais de démarrer sans appuyer sur la pédale d'embrayage.
Est ce que le PMH rentre en ligne de compte pour lancer le démarreur?
Tous les accessoires et autres équipements électriques fonctionnent.
g
gyga
Message par gyga »
Je viens de trouver ça
J'ai exactement las mêmes symptômes sauf que pour moi les coups sur le démarreur change rien.
P
Pikimik
Voiture : BMW 123d e82
Message par Pikimik »
Slt gyga
Le capteur pmh n empêche pas le démarreur de tourner . Si il est hs ton démarreur tourne mais la voiture ne démarre pas . Là ton démarreur ne tourne même pas ?
g
gyga
Message par gyga »
Oui Pikimik c'est ça!
g
gyga
Message par gyga »
Bonjour aujourd'hui j'ai démonté le démarreur.
Vue l'état des charbon, j'en ai commandé un sur internet avec tous les joints de l'admission et des gicleurs.
Je vous tiens informé dés que c'est remonté.
Bon week end
P
Pikimik
Tu as bien fait, il y en a 2 qui ne sont pas jojo…
g
gyga
Message par gyga »
Oui le 1 et le 4 sont en buté donc le contact ne se fait plus ou mal.
Gajo75
Voiture : BMW serie1
Message par Gajo75 »
As-tu finalement trouvé d’où venait le problème? J’ai le même souci.
z
zed73
Voiture : BMW F25 / BMW E88
Message par zed73 »
Problème similaire également, ça démarre deux coups oui un coup non.
J'ai tout de suite pensé au démarreur mais à la lecture de ce post, pas évident...
Comme dans beaucoup de cas, commence par passer la valise pour connaître les codes défauts …
Le symptôme peut être le même , sans que l’origine de la panne soit la même …
:clin:
Commence par vérifier ta batterie ….
Si tu dois faire une recharge, elle ne se fait pas n’importe comment et n’importe où…
Ton pb est sur quoi ? Fxx? Exx?
Giga n'est pas revenu sur le forum depuis septembre 2021 et c'est bien dommage car s'il avait fait un retour sur sa panne et comment il a résolu son problème cela aurait pu aider d'autres membres !
:coucou: @hello
+1….
C’est dommage …. On essaie d’aider , merci les forumeurs, mais on ne connaît pas la finalité …
:faché:
p
piko zouti
Voiture : 330xi e91 n52
Message par piko zouti »
a0b4 , le fameux problème de démarrage est souvent et a 96 % du temps , un demarreur HS ,les défauts à l'odb telle que, système 4x4 en défauts, pour les xdrive (comme moi par exemple) , batteries fortement décharger et autre ne sont pas liés automatiquement à une batteries faible mais bien le demarreur qui engendre ces mêmes défauts. ( a0b4 CAS : demarrage du moteur mode demarreur ).
sportivement LES ZOUTII
Maka
Voiture : BMW 118d
Message par Maka »
Bonjour je remonte ce sujet car je suis dans une situation similaire.
J’ai refait le moteur de ma 118d, je l’ai rodé durant 1000/1550km, en respectant les paliers.
J’ai fait une vidange derrière. Tout était parfait.
Ayant investi du temps et de l’argent dans la voiture j’ai voulu opter pour mettre un nouveau poste dans la voiture, j’ai pris le temps de faire ça tranquillement.
Entre temps la batterie s’est déchargée à force d’ouvrir, fermer, tester…
Et une fois que je remonte tout, la voiture ne démarre plus.
La console de Clim auto n’affiche plus rien également.
Je remonte le poste d’origine il fonctionne sans problème.
Vérification des fusibles ils sont tous ok.
Je retire la batterie (je l’ai également changée lorsque j’ai refait le moteur), et je la laisse charger une nuit je teste le voltage, 15v.
Je rebranche et teste à nouveau.
La voiture est dans une situation similaire, comme si je n’appuyais pas sur l’embrayage pour démarrer.
Si jamais quelqu’un a une idée, de toute façon je cherche partout j’ai du temps et ça me permet d’apprendre.
Merci ☺️
