Bruit de hayon arrière X5
T
Toon
Re: Bruit de hayon arrière X5
Message par Toon »
Je l'ai fait rapidement sur la mienne, mais il persiste encore un petit bruit.
Il faudra que je dévisse un peu plus le tampon.
o
onistef26
Message par onistef26 »
RIRI a écrit :
Il suffit de tenir le tampon pendant que tu reserres la vis torx ! Pour mon X5, j'ai déserré les tampons d'un tour et le bruit a disparu :Top:
c'est ce que j'ai fais mais j'ai plus l'impression que la vis tourne dans le tampon.
c'est vraiment bizarre . ou alors je suis vraiment pas doué, et ça c'est pas impossbile :roll:
D
DESMO
Message par DESMO »
je vais le faire aussi demain.
Par contre j'ai aussi des bruit venant du cache bagage "semi rigide".
et vous?
desmo
T
Toon
Message par Toon »
Salut Desmo,
J'ai aussi le même bruit que toi...du côté gauche.
Flagada
Voiture : BMW X3 G01 2018
Message par Flagada »
Ayant aussi de façon épisodique un bruit comme une sorte de "grincement" à l'arrière, difficile à localiser, lors du passage sur des routes dégradées, je me suis attaché à cette petite patte en plastique vissée sous le plancher de coffre arrière (une de chaque coté):
et qui s'encastre dans cette petite pièce en métal rivetée sur le plastique moulé autour de la roue de secours:
J'ai dévissé et enlevé les piéces en plastique, cela n'empêche pas de rabattre le plancher, le bruit de "grincement itératif" a disparu sur le champ ... et ne s'est pas reproduit depuis plus de 6 mois ...
C'est peut êre une autre piste à tester chez vous ?
Flagada
Flagada
