135i e82 n55 ne sort pas ses chevaux !
o
overcrash94
Voiture : M5 f10
Re: 135i e82 n55 ne sort pas ses chevaux !
Message par overcrash94 »
Regarde bien l'actionneur aussi car si il ne s'ouvre pas bien, tu n'auras jamais la bonne pression
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
Juju54780 a écrit : 24 juin 2022, 17:56
Non elle n’a que 89 000km, mais oui ce n’est pas mon soucis, je me suis bcp renseigné sur les forums américain et bcp bcp ont le solénoide de régulation de turbo qui est défectueux. C’est le seul truc que je ne peux pas vérifier.
Avant d'aller plus loin dans tes recherches de manque de puissance, as-tu déjà changé tes bobines d'allumages.
Celles-ci sont sujette à usure rampante (forum US)
A 70000km elle était déjà lourdement atteintes sur mon N20 (les mêmes que N55).
Et les bougies?
Méfiance lors d'achat sur le net, surtout les bougies à pointe irridium qui sont parmis les pièces autos les plus contrefaites (mais le N55 n'utilise pas de bougies irridium je pense).
Juju54780
Voiture : 135i e82 n55
Message par Juju54780 »
Oui je dois recevoir mon solenoide qui gère ma pression de turbo sous peu on verra bien !
Juju54780
À propos des bougies et bobines non je n’ai pas vérifié mais je n’ai aucun missfire, donc aucun soucis de ce coté là.
CORRADOFRANZ
Erreur de pensé.
Un bobinage dont l'isolateur a rétrécit avec le temps et la chaleur ne cré pas de raté d'allumage, ni même de fautes.
La tension créée sera plus faible avec une étincelle moins forte.
Point relevé avec justesse par un consumer report aux USA qui concernait les N20, mêmes bobines que N55.
Juju54780
Panne résolue ! 😁😁
Il s’agissait bien du solénoïde de dépression qui gère la pression de turbo !
J’en ai pris un sur autodoc en Pierburg à 80€ (pas un ridex à 30€), bmw me demandait 130€.
La voiture prends ses 1 bars de pression et les maintient. Je passe demain repaufiner la carto car elle n’est pas top.
Mais là maintenant c’est carrément une autre voiture, le couple est juste monstrueux.
o
overcrash94
Voiture : M5 f10
Content pour toi et merci de nous avoir tenu au courant.
Tu dois découvrir une autre voiture là lol
Juju54780
Je suis passé de 250cv à stage 1. La 2ème en sortie de rond point est violente, l’allonge c’est juste impressionant, reprise à 200 elle repart comme en 40.
Réellement quand je l’ai eu je trouvais qu’elle marchait mais que c’etait pas ouf, maintenant je comprends le potentiel de ce moteur, un simple stage 1 (sachant qu’il n’est meme pas fini je dois le finir demain) et ça prend un couple impressionnant alors stage 2 / stage 3 j’imagine pas.
o
overcrash94
Voiture : M5 f10
Avant de te finir la reprog, tu la repasse au banc avant ou pas? Je suis curieux de savoir combien elle sort actuellement. En tout cas le 135i est une super voiture.
Juju54780
En fait en réalité je travail à l’endroit ou j’ai fait mon stage. Du coup je vais la remettre d’origine et la repasser au banc puis ensuite nos ingénieurs vont taffer sur le stage 1.
300&quelques
Message par 300&quelques »
Bonne nouvelle. Merci pour le suivi, tiens nous au courant de tes mesures et sensations :Top:
Sur le N55, le stage 1 devrait t'emmener autour des 350 ch.
Juju54780
Oui, j’ai regardé les 135i et 335i qu’on a fait auparavant où je travailles, elle sorte entre 350 et 360cv mais surtout entre 540 et 570nm.
À voir si je pourrais sortir autant de couple avec le Dkg car on a pas de Xhp pour reprog la dkg.
Je vous tiens au courant et documenterai, et je mettrai un log avec la pression de turbo pour comparer.
Si jamais voici la pièce dont je parle pour les futurs personnes en pannes !
:Top: Impec et merci pour ton retour ... :vroum:
Juju54780
Salut à tous !
Je continue à documenter, je suis actuellement en train de la reprogrammer. Ce matin remise d’origine et passage au banc.
🟦 Courbes bleus avec le problème
🟥 Courbes rouges problème résolu
300&quelques
298ch / 412 N.m est complètement standard pour cette config :Top:
On voit aussi que ta panne ne devait pas se manifester en conduite normale, puisque ce n'est qu'à partir de 4500 tr/min que le couple (donc la puissance) s'effondre avec la panne.
Dernière modification par 300&quelques le 30 juin 2022, 10:12, modifié 1 fois.
o
overcrash94
Voiture : M5 f10
Là c'est beaucoup mieux, elle a presque toute sa puissance d'origine 298cv pour une voiture avec 90000kms c'est très bien.
CORRADOFRANZ a écrit : 27 juin 2022, 19:40
Je n'ai certainement pas fait les mêmes cours de magnétisme que toi
Juju54780
Voici les résultats du stage 1. D’après les ingénieurs la wastegate pneumatique ne permet pas de bien conserver le couple à haut régime. Ce qui explique les 50cv de gain pour 160nm de gain.
Du coup je suis passé de 250cv à 350cv. La voiture est monstrueuse.
o
overcrash94
Voiture : M5 f10
T'as gagné 100 cv en 2 jours, peu de personnes arrivent à faire ça lol
Juju54780
Mdr c’est clair. Bon parcontre j’irai faire une reprog de boite, au passage de rapport elle bride le couple une demi seconde puis elle renvoie tout le couple moteur.
Je pense que la dkg a un peu de mal, j’espère qu’elle va pas casse on verra bien. Apparemment elle est costaud, certain font des stage 3 sur la dkg.
