Taille des jantes pour ma BMW
Lucbirus
Voiture : Bmw série 1 M ultimate
Re: Taille des jantes pour ma BMW
Message par Lucbirus »
J’ai que le numéro de série … pour le moment.
Sinon les jantes c’est ça
Lucbirus
Ah les freins oui …
Pardon
Lucbirus
:cheers:
J’ai fait une proposition de tarif au gars. On va voir.
Merci pour vos conseils
ok autant pour moi...était de série sur m140i (ultimate Sport)
Comme pas de frein M...le 17" passe
Essais en même temps de t'assurer de quand date ce pack
Si plus de 5 ans (les capteurs pourraient être en fin de vie,celles ci peuvent peiner au delà)
La moyenne,en gros oblige un remplacement des capteurs au bout de 7 ans
(cout de 4 capteurs origine bmw avec production plus actuelle...100€ + ou moins)
:D
Lucbirus
Pour ce qui est des capteurs.
Un autre collègue me dit que sur les modèle f20 y’a pas de capteurs. Il se base sur le diamètre de la roue …
Lucbirus
Non cela ne l’indique pas les pressions donc pas de valves connectées… youppy …
Lucbirus
Fausse joie… j’ai les capteurs de pression.
J’ai joué avec l’interface hier et je tombe sur les pressions des roues.
Donc j’ai des valves électroniques.
Du coup si j’achète des jantes qui n’en ont pas cela va sonner ou me mettre un message d’alarme en permanence ou pas ?
Oui alerte sonore et visuelle
(PS bmw depuis 2014 en monte...comme LCI,c'était assuré que présent)
...si CT prévus,par exemple prochainement...sera recalé si pas présent et fonctionnel
En même temps pas la mort,pour des origine BMW de production récente,il y en aurait pour 100€
...comme dis évite si possible les productions de capteur > à 2/3 ans (même si neuf)
L'ideal serrait de ce le faire confirmer par vendeur si autre que BMW
Lucbirus
Donc tu dis que si y’en a pas je peux en faire mettre et les faire appairer du coup ? Faut absolument allez chez BM ?
Lucbirus
Question ultime (pour l'ultimate :lol!: )
Ton choix des capteurs et son achat est large,maintenant
- achat directement au comptoir pièces détachées BMW (assuré d'avoir des origine avec une production actuelle)
- achat hors réseau autres marques proposé par BMW,celles ci risquent de ne pas fonctionner directement
(mais besoin appairage/outil spécial pro)
- achat capteurs origine BMW mais hors réseau,possible également (principalement pour tarif...env 100€ le set)...c'est ce qui ce pratique le plus
Il faut juste s'assurer de qques points important
- la référence nécessaire
- et également,mais la il faudra prendre contact au préalable avec le vendeur lambda au mieux...pour t'assurer d'une production des capteurs récent.
Etant actuellement en fin d'année 2022...j'éviterais tout production antérieur à 2019 (en neuf)
Reste dispo si besoin info de la référence des capteurs
a+
Dernière modification par Outlander 68 le 31 oct. 2022, 17:32, modifié 1 fois.
Lucbirus
Là j’ai un gars qui vend 4 roues complètes avec valves de 2020 en super état à 750€
Tu trouves ça chère ?
Lucbirus
C’est celle-là
...une folie (puisqu'accessible pour 100€ en gros)
Evidemment si tarif BMW appliqué...mais même BMW au comptoir pas aussi cher
(BMW les proposeraient env. 75€/pièces soit max 300€...ce qui reste considérable)
...a une époque au tout début c'était mini 100€/le capteur (soit 400 le set)
Clairement de l'abus à ce tarif...limite arnaque,prend garde :evil:
...j'étais partis sur capteur seul
OK set roue complète...semble dans ton exemple le model 380 de chez BMW
Pour info en neuf il est toujours proposé autour de 1500€
Moitié prix c'est une offre sympa :Top:
Dernière modification par Outlander 68 le 31 oct. 2022, 17:43, modifié 1 fois.
Lucbirus
Chez Bm tu dis que je trouves 4 jantes avec valves et pneus à 400€ ?
:think:
J’avoue que je ne comprends pas tout:
- tu as besoin de roues équipées de capteurs de pression
- tu vas rouler combien de km par hiver, 5000, 10000… pour savoir si des pneus déjà usés partiellement sont rentables.
- tu préfères du 17 ou du 18? Ou plutôt seulement du 205 de large ou plus (225) peut être judicieux vu ton usage et ta motorisation
- tu as ces 2 sites, mais c’est trop tard maintenant pour les bonnes affaires, les allemands ont des obligations plus fortes que les nôtres et des conditions climatiques plus sévères l’hiver …
https://www.werksraeder24.de/winterkomp ... 177-3.html
https://www.or24.de/bmw/1er/f20-f21/?facets=409%2C2
Et sur LBC
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2231478811.htm
Dernière modification par 330dMPerf le 31 oct. 2022, 18:05, modifié 1 fois.
Lucbirus
Je veux du 17’ en 205 ou 225. Je fais 5000 km en hiver.
Là tu me propose un set entre1400 et1700€.
Moi j’ai un set à 750 donc c’est pas chère… nan ?
Tout à fait ! C’était pour avoir une référence et des indications et ça dépend de l’usure et l’âge des pneus aussi, car tu vas les utiliser plusieurs hiver
Ce vendeur LBC a l’air d’en avoir beaucoup …
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2238019347.htm
Lucbirus
Je risque pas grand chose car il habite à deux pas de chez moi. C’est pas une arnaque. Du coup bonne affaire hein ?
...700balle pas de risque (comme dit neuf +1500)
envie de dire, fonce :Alcooliques:
