Rappel EGR BMW sur moteurs 18D 20D 25D 30D 35D
Les campagnes de rappel BMW
Turficon
Voiture : BMW X5 G05 45e
Re: Rappel BMW sur moteurs 20D 25D 30D 35D
Message par Turficon »
À la livraison de mon véhicule et ayant entendu parlé du problème ici même, j'ai demandé a la cons de me donner les ordres de rappels effectués sur le véhicule.
Résultat :
- retouche ISOFIX faite le 03/01/2017
- Remplacement EGR fait le 04/08/2017
À noter que lorsque j'ai demandé à la cons ces informations, le mec n'était pas du tout au courant du rappel concernant la vanne EGR .... venant d'une concession BMW, je trouve cela presque inquiétant ... Il s'est juste contenté de me dire "on met la valise et c'est elle qui nous dit quoi faire"... Je veux bien le croire, mais un minimum d'information ne ferait pas de mal non plus !
Mais bon le principal c'est que je suis tranquille à ce niveau la :) jusqu'au prochain rappel :roll:
X-Act
Voiture : ///M
Message par X-Act »
La méconnaissance du problème sur les vannes EGR dans une concession BMW est effectivement surprenante, tu es certainement tombé sur un jeune embauché ;) .
Pour ma part, vanne EGR et radiateur de recyclage des gaz d'échappement changés en mars cette année, mais j'ai reçu un courrier de BMW France cette semaine me demandant de passer rapidement en concession pour changer....le radiateur de recyclage des gaz d'échappement :scratch: .
Je suis passé à la CC et mon interlocuteur me dit qu'il retrouve bien les changements mais que l'action de rappel n'est pas cochée informatiquement chez BMW et que je vais recevoir des lettres de relance + lettre en recommandé si je ne fais rien.
Il doit me rappeler mais dans le pire des cas, ils vont changer de nouveau des pièces elles-mêmes changées il y a 6 mois :affraid:
Turficon
le radiateur et la vanne ont été changés en même temps sur le rapport que j'ai sous les yeux. Ca me ferait mal aussi de devoir passer en concession pour un véhicule qui a subit déjà ce rappel le mois dernier ! :shock:
Dernière modification par Turficon le 23 sept. 2017, 22:43, modifié 1 fois.
j
jej
Voiture : x1 20d confort xdrive,x3 20d luxe bva,X5 F15 25d
Message par jej »
idem pour moi...intervention déjà faite cette année sur mon X5 25D :scratch: et là je viens de recevoir un courrier me demandant de repasser en concession :scratch:
capcir
Voiture : GO1 30d
Message par capcir »
Suite au courrier pour le rappel 00360400, mon cc a effectué la semaine dernière au remplacement radiateur recyclage (après la vanne EGr il y a quelques mois), par contre en vérifiant le niveau du liquide de refroidissement, ce dernier est nettement au dessus du maxi.
Faut il enlever ce surplus afin d'apercevoir le témoin maxi mini- jaune vert ou est ce sans conséquences ? :scratch:
sancho01
Voiture : BMW F15 30d
Message par sancho01 »
Y a t-il le meme rappel pour les 6 cyl (30D et 35D)?
:coucou: :?:
Je ne sais pas si il y a un rappel mais la même piece a déja été changée sur des 30d ou 35d du forum, sur le X4 de Callaway par exemple.
Y
Yakou23
Voiture : BMW X3 F25 3.0D
Message par Yakou23 »
Hello
Sur mon X3 3.0D de 2011 116Mkm, j’ai constaté une consommation de liquide de refroidissement sans fuite . Verdict du concessionnaire : radiateur de recyclage des gaz échappement à changer . Mais cela ne s’arrête pas la .. le collecteur d’admission en plastique sur lequel le radiateur est raccordé a, d’après le concessionnaire été percé à cause de la vapeur d’eau issue de la fuite du radiateur . J’avais constaté un léger suintement d’huile sur mon alternateur, cela provenait des trous dans le collecteur (il y en a 2, un de chaque côté )
Devis : 1950€ pour le radiateur et le collecteur :(
Connaissez vous le nom exact de ce collecteur et sa réf (qui ressemble plus à un tuyau d’ailleurs ) ?
mic83
Voiture : BMW X3
Message par mic83 »
Bonjour et bonne année à tous
j'ai eu une alarme groupe motopropulseur la semaine dernière.
aprés diag BMW, il faut remplacer la vanne EGR.
mon véhicule xdrive Msport est de 2013 (65000kms).
a vous lire, je ne suis pas un cas isolé???
La concession ne m'a pas parlé de RAPPEL???
une vanne EGR plus un verin de hayon HS, ça commence a faire baucoup.
affaire a suivre,
Amicalement
MS
plus précisément, c'est le refroidissement de la vanne EGR qui doit être en cause.
Non,tu n'es pas un cas isolé. Vérifie régulièrement ton niveau de liquide de refroidissement, car même après intervention, le problème n'est pas toujours résolu, mais toujours pris sous garantie
j
jej
Message par jej »
petite question....
pensez vous qu’après un changement du refroidisseur de vanne EGR il est normal de voir la consommation de carburant augmenter de 0.5l..... :?:
Je n'ai rien constaté de mon coté.
D’autre part je ne sais pas comment tu fais pour mesurer une si faible différence, le moindre changement de température, de pression des pneus, de pression sur l'accélérateur ou de type de trajet a bien plus d'impact.
j
jej
Message par jej »
merci Thomas :Top:
suite à mon changement de refroidisseur j'ai constaté deux phénomènes :
a) augmentation d'1l de ma consommation sur mon parcours quotidien ( même vitesse au régulateur même façon de conduire même températures ext .....) puis après une semaine la consommation à l'ordinateur s'est stabilisée à 8.5l au lieu des 8l avant intervention. :Nul:
b)mauvaise gestion de la boite...le passage des vitesses est moins réactif et donc on reste plus longtemps dans les tours ce qui pourrait expliquer pourquoi je consomme plus.
j'ai donc demandé une reprogrammation mais cela n'a rien changé :Nul:
merci pour vos réponses....
Sais tu si une mise à jour de ta voiture a été faite en même temps que le changement du radiateur EGR ? Sur mon X4 le soft n'avait pas bougé.
j
jej
Message par jej »
non Thomas je ne sais pas si une mise à jour a été faite. Je vais leur poser la question.merci
bmw325d
Voiture : BMW X2 20i
Message par bmw325d »
J'ai constaté le même phénomène d'augmentation de consommation après le remplacement du radiateur sur mon X4 20d. Sur le même parcours journalier, conditions été ou hiver et sur 10 000 km, la consommation a augmenté.
De plus après le remplacement, la température d'huile variait, alors que précédemment elle se stabilisait à 100°C et ne bougeait plus. Au bout de quelques mois, elle est redevenue stable.
J'ai rajouté du liquide de refroidissement, malgré l'absence de constat de fuite externe. Je surveille le niveau.
Affaire à suivre
j
jej
Message par jej »
et n'as tu pas constaté une modification de gestion de la boite de vitesse ce qui pourrait expliquer cette augmentation... :scratch:
bmw325d
A priori non. Mais cette appréciation est tellement subjective!!!
Bruno J
Voiture : BMW 330D Touring Sport (F31)
Message par Bruno J »
Bonjour à tous.
Du coup est-ce que ce rappel concerne tous les 30D ?
Car pour ma part j'ai récupéré mon véhicule ce matin suite au remplacement du liquide de freins, et ils ne m'ont rien dit concernant un possible rappel.
Bruno.
Pur
Voiture : Bmw x3 f25 xdrive30d
Message par Pur »
non, pour ma part je ne suis pas concerné d'après la personne que j'ai eu chez BMW (X3 F25 30D xDrive 258 de mai 2011)
