Plus de son sur autoradio
STEFFF40
Voiture : X6 40 D 2011
Re: Plus de son sur autoradio
Message par STEFFF40 »
Je viens de créer un compte mais message lors de l’ID😤😤😤
Où est ce qu’il faut que j’écrive encore ?..
Tu peux contacter Bmw Connecteddrive assistance au :
0800 800 899
:clin:
Ta voiture est française ??
:interroge:
STEFFF40
Merci,
Oui française
STEFFF40
Petite observation,
depuis le changement du fusible une odeur de cours circuit électrique est apparue…
J’ai localisé l’endroit :
Ça provient de la porte conducteur.
Mon fusible n’a pas sauté pour rien…
J’ai démonté le panneau de porte et rien trouvé de particulier à part:
Le moteur de lève vitres très chaud 🥵
Aussi à la télécommande quand je garde le doigt appuyer, les 4 vitres descendent ensemble et pour faire l’inverse, seulement 3 vitres remontent sauf celle coté conducteur comme par hasard 🤔
Bizarre quand même, j’ai l’impression que ça vient de ce côté là….
Votre/ vos avis??
Effectivement ça pourrait venir de là….
On dirait que l’électronique ne voit la position haute de ta vitre et du coup ton moteur serait toujours alimenté…
Tu devrais le déconnecter pour éviter qu’il ne crame ….après il va falloir que tu passes chez Bmw pour faire contrôler ton écu ….il n’y aura qu’eux qui puissent verifier d’où vient le pb ….soit un pb de commande(interrupteur) , soit un pb de l’écu …
Avant tu peux essayer de réinitialiser la commande de ta vitre …
De mémoire , tu fais la descente et tu maintiens environ 30 secondes et la même chose à la montée ….
STEFFF40
Merci 🙏
J’essaye demain 👍
Bonne soirée
STEFFF40
Concernant la mise à jour du système et du gps je n’ai pas avancé…
Je sais qu’une seule chose , que j’ai une seule prise usb dans la boîte à gants.
Comment ce fait la mise à jour gps ?
Par dvd ?
Un fichier à mettre avec une clé usb
C’est quand même bizarre que mon vin soit inconnu partout, alors que chez bmw il me retrouve sans aucun soucis…
Décidément, tout est compliqué avec ce véhicule !!!🚗
Tu es certain que tu n’as pas une prise usb dans la console centrale ? :NonNon:
Voilà les deux cas pour la mise à jour suivant ta version de Hu (que tu peux consulter avec tes options liées à ton vin)
Pour ta version , c’est system navigation pro
Donc dvd de données qui doit être enregistré dans le disque dur interne !
Pour info , ta prise usb dans ta boîte à gants sert à enregistrer tes musiques dans le disque dur interne de ton X6…
Si tu veux plus d’infos sur ta voiture , tu peux télécharger l’app :  « Bmw driver’s guide » sur ton tel ; avec ton vin , tu auras directement la bonne doc de ta voiture
STEFFF40
Oui,
J’ai bien regardé.
Seul un jack 3,5 femelle est présent…
J’ai réinitialisé la vitre, tout fonctionne correctement désormais..
J’attends de rouler pour voir si à nouveau une odeur de cramé est présente.🤷‍♂️
STEFFF40
J’ai aussi regardé dans les réglages pour les mises à jours, je n’ai pas de ligne de mise à jour du tout…
Si tes vitres marchent bien , c’est top !!
:top:
Tu as raison de surveiller ton moteur …
La ligne de mise a jour apparaît sur l’écran lorsque l’électronique détecte une mise à jour ..
Pour ta mise à jour logicielle, il faut que tu vois avec Bmw pourquoi ton n° bloque …
après, et en général , il n’y a pas de grosses mises à jour faites par Bmw , surtout pour des véhicules de cette époque…c’est toujours l’électronique embarquée (hardware) qui donne le tempo , en fonction de ce qui se faisait dans ces années … donc si tu penses pouvoir avoir les options actuelles du style CarPlay ect, c’est mort …
Mais Il existe des solutions pour ça …
Dans la globalité , tes pb avancent bien, puisque la liste se résorbe…
:top:
STEFFF40
Je veux juste maintenant faire la mise à jour gps.
Ma lecture tête haute est complètement fausse et m’indique des vitesses à 90 km comme à l’époque.
Je voudrais juste avoir un fonctionnement actualisé.
Pour les mises à jours du système, c’est pas grave…👍
STEFFF40
Je saus qu’il existe des tablettes android si je veux Apple CarPlay…
Mais la je préfèrerais trouver quelqu’un près de chez moi pour me faire l’installation si possible…
Soit un écran Android, donc tu changes ton écran , soit un boîtier mmi (MultiMediaInterface) , sans changer l’écran, dans ce style là :
CarPlay sans fil pour BMW CIC System, Series E71
https://a.aliexpress.com/_mNlHyyq
Tu es où ? Les Landes je suppose ??
Re: Carte des membres Ma-BMW.com
STEFFF40
Oui dans les landes ,
Dax précisément
Tu t’es inscrit sur la carte ?
Consulte la carte et peut-être qu’un membre est pas loin de chez toi et pourrait t’aider …
Après ce n’est pas compliqué à faire , c’est du plug and play , donc en gros des connecteurs à débrancher/rebrancher , pas de modifs électriques….(en plus le jour ou tu veux revenir à l’origine, tu as juste à déconnecter et rebrancher comme à l’origine et c’est bon …)
Il faut juste prendre son temps tranquillement …ça parait compliqué, mais vraiment ça ne l’est pas ….
STEFFF40
J’aimerai bien avoir un lien actualisé pour commander le bon produit 😉👍
Comment sait on que c’est du cic ou autre ??
Ç’est ton affichage qui détermine ta version …
Regarde là
Re: [Tuto] Codage special F3X
Après tu veux faire quoi ?
Un écran Android ? Un mmi ?
