(resolu) problème lave-glace et warning niveau bas
Re: (resolu) problème lave-glace et warning niveau bas
comme signalé fils marrons.
comme signalé fils marrons. Mais si c'est le fil 12V c'est plus compliqué.
g
gilles25370
Voiture : BMW X3 258 ch
Message par gilles25370 »
J'ai bien du 12 v qui arrive a la pompe, la masse m'indique ok aussi , mais elle doit etre trop legere !
Car depuis que j'ai tiré une seconde masse , ma pompe fonctionne .
Mais j'ai de tps en tps , l'alerte niveau bas de liquide lave glace ...
Je me demande, si je peux aussi mettre une masse sur la sonde du bocal de lave glace ? afin de retrouver la bonne info
jpp78fr
Voiture : BMW i5 e40 G60
Message par jpp78fr »
j'ai eu l'alerte niveau bas aussi, je n'ai pas testé de relier une nouvelle masse car j'avais déjà tout remonté, j'ai complètement désactivé la sonde de lave glace, derrière la boite à gant au niveau du gros connecteur bleu, j'ai relié la bonne pin à une masse du coup ca désactive, bon là j'ai pas le détail mais ça donne une idée.
pas important l'alerte niveau, il y'a au moins 5L , suffit de faire attention
Dernière modification par jpp78fr le 05 août 2025, 09:39, modifié 1 fois.
J'avais aussi l'alerte biveau bas,(et la pression des pneus régulièrement à vérifier, et le feux de position avant droit en panne) cela a disparu avec le remplacement complet du faisceau...
g
gilles25370
Ok....
Ca fait quand meme chier , nos X3 sont pas si....vieux que ca !....pfff
Et oui c'est inadmissible et c'est pour cela que BMW a pris ma réparation à sa charge...
g
gilles25370
Apres avoir tiré des masses pour mes 2 pompes de lave glace...av et ar..
Ca a fonctionné quelques jours
Maintenant , j'ai plus rien ....
Et en permanence ...niveau lave glace bas....
J'ai commandé une new sonde , mais j y crois pas ..
Je vais la remplacer samedi ...je vais voir si ca fonctionne apres ...mais a mon avis peine perdu
Je vous redis cala ds le we
g
gilles25370
Bon ben ..
J'ai changé ma sonde de niveau de lave glace....elle était hs ( testé )
Donc je me suis dit...bingo , c'est gagné...
He ben non
Toujours l'alerte au tdb ...pffff
Alors j'ai fait le sagouin , j'ai tiré 1 fils positif et 2 fils ,installé un inter 3 voix et j'ai retrouvé mon fonctionnement de mes 2 pompes de lave glace
Ce printemps, je m'attaquerais au changement de ce put1 de faisceau électrique
Si tu as comme moi l'ABS qui bloque la roue avant droite tu devras faire le travail plus tôt... Curieux que BMW Belgique m'a fait le remplacement gratos et que BMW France ne le fait pas...
