My BMW - chauffage
BMW i4 G26
Re: My BMW - chauffage
@Olivier_TFE ,
Tu peux donner ton avis mais arrête de donner des leçons de morale à tout le monde s'il te plait. Si les habitudes des membres ici ne te plaisent par par ce qu'ils ont osé consommer quelques kWh je t'invite à aller sur facebook, il doit y avoir des groupes qui te plairons.
Extraits des tes propos : "Quelle mollesse d'esprit!" , "Chercher le paradoxe! :faché: "Ho, les pauvres petits être humains! De plus en plus fragiles et en sur-poids.", "Point! :diable: " , "encore faut-il que vous pensiez à remonter l'info au concessionnaire!" , " C'est pas comme ça qu'on va économiser le silicium sur la Planète! :moche:", "désolé si tu t'es senti agressé".
Ici on aime les belles bagnoles, certains roulent en électrique, on ne va pas en plus leur prendre la tête par ce qu'ils ont envie d'avoir 21 degrés dans leur voiture.
:modo:
A
Aronm
Voiture : iX1 U11 2023
Message par Aronm »
Attitude de certains membres a part, je ne vois pas la différence entre préchauffer sur secteur ou chauffer pendant que l'on conduit. L'electricité est consommée dans les deux cas, juste dans l'un on économise un peu de batterie
Et les sièges chauffant c'est pas un truc de personne en surpoids, ça permet au contraire de moins chauffer l'habitacle: on le voit vite sur un VE: 0,5kwh le siege chauffant, 2 l'habitacle.
F
Fred78
Voiture : i4 eDrive40
Message par Fred78 »
Dans le manuel, il est indiqué qu'il faut amener la batterie haut tension a température de service avant de rouler pour optimiser sa durée de vie. Pour cela préclimatiser le véhicule. :yeuxciel:
J’ai pas testé le siège chauffant mais en principe ce n’est pas un gros consommateur. En revanche le chauffage l’est et si le véhicule est un peu frais, on sera plutôt sur du 9 kwh/H. (Mon constat)
Pas compris rapport entre poids et siège chauffant non plus.
Dernière modification par Davidcentrale le 20 déc. 2023, 08:41, modifié 1 fois.
A
Aronm
Message par Aronm »
Mon constat, sur un iX1 mais pas de raison que ce soit différent, c'est 0,5kWh pour le volant, et 0,5kWh par siège. Le chauffage de l'habitacle c'est 2 mais ca ca depends beaucoup de la temperature initiale, etc... Peut etre seulement le maintien? En tout cas, quand je coupe completement tout le systeme (AC OFF) je gagne 3kWh
Olivier_TFE
Message par Olivier_TFE »
Thomas a écrit : 19 déc. 2023, 19:11
OK, chef, je ne recommencerai plus. :smile:
i4 eDrive40 G26 31/1/24: ici
Ce que je trouve dommage c’est que pour mettre le siège chauffant, il faut mettre la clim/chauffage.
Sur notre e208, ce n’est pas nécéssaire. On peut mettre les sièges chauffants seuls.
Olivier_TFE
Tu ne peux pas mettre "clim off" (refroidissement), température "Low" pour avoir juste la ventilation et ensuite activer les sièges chauffants? :interroge:
Tu veux dire que si tu coupes complètement le système de ventilation, le menu des sièges chauffant est du coup inactif/grisé?
ManuI4
Voiture : i4 edrive40 M-Sport Portimao/cognac/selectdrive/HK & +
Message par ManuI4 »
Davidcentrale a écrit : 20 déc. 2023, 08:43
Alors ça je suis bien d'accord !!!!
Incompréhensible et tellement habitué à fonctionner différemment que au départ j'ai cru que mes sièges chauffant ne fonctionnaient pas et j'en ai parlé au concessionnaire qui m'a dit si pas de chauffage activé (ou clim) pas de siège chauffant
et effectivement j'ai allumé le chauffage et biim sièges chauffants fonctionnels
C'est étonnant et des fois j'aurais bien les sièges chauffants et pas le chauffage pour autant mais bon c'est comme ça faut qu'on s'habitue à ça et d'autres choses....
I4 40 M-Sport porti - sièges Msport cognac - pack MSport pro - innovation - confort
Chewbacca
Message par Chewbacca »
Même question: quand le lance la "ventilation" à distance le matin dans le Cantal, à partir de l'appli, et que j'arrive dans la voiture 20 minutes plus tard, ça souffle de l'air froid et je me pèle le fion. :interroge:
Sachant que la clim est toujours réglée sur 20 degrés.
Question: que faire pour avoir de l'air chaud, qui réchauffe l'habitacle avant que je mette mon séant dedans?
Faudrait il mettre la clim sur "max" avant de quitter la voiture le soir, pour que le matin, quand j'enclenche la ventilation via l'application, ça souffle de l'air chaud dans l'habitacle et pas de l'air froid? :interroge:
Pour que ça chauffe, il faudrait que ton moteur tourne. S'il ne tourne pas, c'est juste de la ventilation avec l'air ambiant.
ManuI4 a écrit : 21 déc. 2023, 13:55
J'ai enfin trouvé l'astuce. En fait, il faut désactiver le mode Auto et ensuite régler le flux d'air sur le niveau 0.
Chewbacca
Davidcentrale a écrit : 08 janv. 2026, 11:16
En effet, c'est logique en même temps. :langue:
Urbinou
Voiture : BMW i4 eDrive 40
Message par Urbinou »
Ah ouais... bon dans le topic i4 c'est pas à ce genre de détail qu'on pense de prime abord ! :marrant:
Eomer27
Voiture : i4 E35 MSPORT Sanremo green
Message par Eomer27 »
Chewbacca a écrit : 08 janv. 2026, 08:44
tu ne serais pas victime de de l'unité défaillante qui fait l'objet d'une campagne de rappel, par hasard?
Non, il a une 340i.
Eomer27
effectivement... :marrant:
Chewbacca
:clownfun:
