Adblue
Moderno74
Re: Adblue
Message par Moderno74 »
:interroge: Sujet = adBlue.
On exprime nos points de vue et expériences. Au service informations de celui qui ouvre le topic. Sans besoin de juger …
La panne est coutante et bloquante : normal de se soucier.
Eric Xdrive
Re: Adblue
Message par Eric Xdrive »
PFEN a écrit : 27 sept. 2024, 20:43
ma crainte.. et non pas ma psychose.. est de me refaire une facture de 1300€ pour un réservoir HS... ( pas chez BM.. mais bon... :interroge: )
et ceci en respectant les alarmes du tdb..
quid de votre estimation conso/ distance....rex, je suppose.. :interroge:
Je confirme tes craintes concernant le réservoir! :insulte:
Après avoir eu des niveaux fantaisistes alors que le réservoir était plein pendant plusieurs mois, j’ai eu l’information d’un restant de kilomètres à parcourir de 500 km.
J’ai donc du changer (moi même) mon réservoir acheté 1100€ chez BMW à exactement 280 000 km et 9 ans!!! :diable:
Qui a parlé d’obsolescence programmée! :diable: :diable: :diable:
Moderno74
Re: Adblue
https://www.facebook.com/share/r/4UoL1u9w2gnNPN3T/
Voici une version illustrée du problème. Que je trouve sur facebook.
Au service vidange tous les 40000km il faut vérifier ce système adBlue. C’est ma conclusion. Comme avec le filtre à huile ou carburant
Eric Xdrive
Re: Adblue
Merci pour ce lien qui confirme tout le bien que je pense de ce système et tout ce que j’ai appris à mes dépends! :faché:
Pour ma part, désormais je mets de l’anti cristallisation à chaque fois que je fais un complément de plein et j’espère être tranquille pour longtemps. :croise:
Chewbacca
Re: Adblue
Message par Chewbacca »
Pfff; au pire, système de merde à bloquer électroniquement. Comme ça plus de problème de pannes... :sun:
PFEN
Voiture : série 1 F40 118D
Re: Adblue
Message par PFEN »
ajout de 4L (1° appoint - 23.000 km - niveau indiqué au tdb: plein à 75%)
conseil de l'atelier BM:
" lorsqu'il vous faudra compléter avec le même volume, ajoutez un produit anti cristallisation, ça ne peut pas faire de mal"
"Nul ne verra, Nul ne saura"
PFEN
Re: Adblue
Message par PFEN »
Moderno74
Re: Adblue
Hello
Merci pour le partage. Ici en Autriche le
AdBlue et son système est entretenu en même temps que le service Vidange. En tout cas je fait faire tous les 25000 km filtre à carburant et sys + AdBlue et sys. En debut d’année je connais quelqu’un qui avait des problèmes comme ça.
Anti-cristalisant je mets une fois par an.
MaG21
Voiture : BMW G21
Re: Adblue
Message par MaG21 »
ma G21 a 114000 km, je voyais ce petit bouchon bleu mais j'avais aucune idée de ce qu'il fallait en faire, en fait...et c'est en voyant le reportage au journal de tf1 que je me suis dit "Houston on a un problème"... du coup j'ai regardé dans ma caisse et il m'indique 40% d'adBlue... je vais donc acheter un bidon + l'antic-ristallisant et je vais y aller allégrement... est-ce facile à faire? Rien à tenir en compte en particulier lors de la manip?
Merci!
Moderno74
Re: Adblue
@MaG21 l’appoint coute beaucoup moins cher à la pompe que d’acheter des bidons
Généralement
- 3€ pour appoint de 6L direct à la pompe Total Energies ou Intermarché ou les gros Leclerc.
- 16€ dans une station de Mulhouse les 5L. Très variable en prix car mon fils dit que norauto vend 16€ les 10L.
Perso je garde toujours 2L de AdBlue dans le coffre au cas où. Car bien souvent aucune station (quand ouverte en pleine nuit hors autoroute n’a de adBlue).
A+
Re: Adblue
:coucou: @MaG21
Ça se verse comme le gasoil …
Évite juste d’en faire couler à côté…..
En général , le bidon est fourni avec un tuyau cannelé….
MaG21
Voiture : BMW G21
Re: Adblue
Message par MaG21 »
Merci!
Elle me demande de faire l'appoint de 14L, si je prends 10L + l'additif elle devrait me laisser tranquille un peu de temps, non?
MaG21
Voiture : BMW G21
Re: Adblue
Message par MaG21 »
Moderno74 a écrit : 17 oct. 2024, 22:50
Généralement
A+
Merci pour la réponse!
Je ne trouve pas de pompes dans mon entourage qui propose de l'AdBlue à la pompe mais bon, ce n'est pas super grave, je préfère mettre 10L + l'additif chez moi, tranquille à la maison et au moins je serais serein pour quelques milliers de kilomètres :-)
PFEN
Re: Adblue
Message par PFEN »
MaG21 a écrit : 18 oct. 2024, 09:08
Merci!
vous n'avez pas eu de message d'appoint avant celui d'ajout 14L :question:
14L, on ne doit pas être loin du volume minimum du réservoir :interroge: ( bien qu'il soit très difficile de connaitre la contenance exacte du réservoir sur tel ou tel modèle. perso, j'ai cherché et je n'ai jamais trouvé ou eu l'info pour mon véhicule :pleure: )
vous n'avez pas eu de message avant :question:
pouvez vous suivre la baisse de niveau AD blue sur votre véhicule :question:
ayant eu des soucis avec ce produit ( sur une autre marque) je surveille ça comme le lait sur le feu. et donc consulte régulièrement les infos au TDB ( là ou l'on trouve le niv d'huile, la pression des pneus etc ).
j'ai réalisé un appoint de 4L pour 22000 km effectué ( la façon d'utiliser le véhicule influant sur la conso). au prochain appoint, j'ajouterai le produit anti cristallisation en f(x) du volume ajouté. on croise les doigts... :top:
Eric Xdrive
Re: Adblue
De mon expérience sur une F11 la quantité d’Adblue est d’environ 17L ce qui me donne une autonomie d’environ 21 000 km pour un 6 cylindres. :clin:
On doit être dans les même volumes sur une G21, donc une alarme à pour remettre 14L alors qu’il doit rester environ 4000 km me semble bien calibrée. :top:
Re: Adblue
En général , il y a une alarme vers 2500 km en réserve , puis 1400 km ….apres il ne faut pas aller à vide car blocage moteur …
Benben06
Voiture : Bmw X3 G01
Re: Adblue
Message par Benben06 »
La mienne a 65000km je n'ai jamais fait d'appoint d'adblue et le réservoir est à 50% appoint de 10L d'après l'ordinateur de bord.
c
chris_lo
Voiture : M440d xDrive (G22)
Re: Adblue
Message par chris_lo »
c'est fou certains écarts de conso entre membres (et pire entre marque/modèle), alors même que pas mal de moteurs sont communs voire exactement les mêmes, donc système Adblue inclus
soit le truc marche vraiment à géométrie variable depuis son installation usine, soit certains ont le pied vraiment plus lourd que d'autre :marrant: mais en tout cas y'a un truc
là entre Eric Xdrive et toi Benben06, on passe carrément du simple au triple/quadruple, et perso je me situe à peu près à mi-chemin
ou alors y'a du liquide Adblue de meilleure qualité que d'autre... :interroge:
PFEN
Re: Adblue
Message par PFEN »
effectivement, de sacrés écarts ... :interroge:
sur ma F40 ( janvier 2024) appoint de 4L à 22.000 km
Benben06
Re: Adblue
C'est vrai que c'est énorme comme écart.
J'ai le pied léger mais je ne pense pas consommer entre 2 et 4 fois moins au litre de diesel.
