Android Auto/ou Carplay sur X2 F39: C'est fait ...
k
krim09
Voiture : BMW X2 20i M sport
Re: Android Auto/ou Carplay sur X2 F39: C'est fait ...
Message par krim09 »
Pour le lien c'est le boîtier que Brook63 avait envoyé.
Le voici : https://hifimaxnavi.com/en-fr/collectio ... 6588768350
Le support sur whatsapp est en anglais car ce sont des chinois.
Brook63
Voiture : X2 M sport 20I Sdrive Mai 2019
Message par Brook63 »
@KRIM09 Super :top:
Est-ce que sur ton boitier tu as bien le menu HDMI ?, su tu ne l'as pas tu ne peux brancher de Chromecast en HDMI.
Pourrais-tu me dire, si quand tu reçois un appel en Bluetooth avec ou sans A/Auto, c'est la sonnerie de ton tel qui est diffusé par les hauts parleurs ou c'est celui de la voiture. Parce que je n'arrive pas à avoir la sonnerie de mon tel ,c'est toujours les "gongs d'origine" du X2
Brook63
@krim09 toujours pas de réponse...
k
krim09
Salut @Brook63, j'ai bien un port HDMI mais bon il fallait trop bidouiller et l'espace en dessous l'autoradio d'origine est déjà assez restreint pour rajouter un chromecast et quelques cables donc j'ai pas fait.
Pour les appels je viens de tester c'est la sonnerie du X2 qui est diffusée, pas la sonnerie de mon tel.
Brook63
Hello @krim09 ,
Merci pour ton retour, je vais investiguer pour avoir le son du tel sur les Hauts parleurs...
Peut-être que quelqu'un a une piste ?
r
richardjl41
Voiture : X1 s drive 18i 2018 X Line DKG-7
Message par richardjl41 »
Pour tunein et amazon music, je passe par mon iphone en bluetooth, par contre je n'ai pas waze! et je ne suis pas assez téméraire pour me lancer dans ce charcutage montagier (!!), je laisserai le soin à un mécano compétent le soin de le faire!!
F
Franckyyyyyy
Voiture : Bmw x2
Message par Franckyyyyyy »
Bonsoir, une question.
A chaque fois que je trouve un boîtier MMI pour ma bmw x2 système evo id 6 , il marque incompatible si 4 PIN
Est-ce que celui dont vous parlez est compatible ?
Merci de vos retour
Habitué android auto difficile de faire sans 😄
k
krim09
Salut Francky, je ne sais pas du tout pour cette histoire de 4 PIN mais en tout cas j'ai une bmw X2 avec iDrive 6 EVO et le boitier MMI du lien au dessus s'installe bien et fonctionne parfaitement
F
Franckyyyyyy
Voiture : Bmw x2
L'as tu monté toi même ?
J'ai joint une photo du modèle 4 pin (broches)
Merci de ton retour
L’écran 4 pin est celui de la version CIC ; pour le Nbt Evo ( qui est une EVOlution du Nbt), l’écran a 6 pin
Donc attention de choisir la bonne version d’iDrive , qui sont incompatibles entre elles …..
:Fleche: @Franckyyyyyy
Ta version evo est ok (6 pin), donc le lien est bon en choisissant version evo
:Fleche: Re: [Tuto] Codage special F3X
Pour être sûr , je conseille de démonter l’écran pour vérifier …en plus ça te fera la main et tu seras plus serein pour la prochaine modif …
F
Franckyyyyyy
Voiture : Bmw x2
Merci à tous de vos retours...
Le délire c'est le mécano de norauto qui a démonté l'écran,lui il me dit 4 pin.
Comme vous le dites je vais me lancer à démonter l'écran et vérifier par moi même, je prie pour ne pas casser une fixation, j'ai acheté les outils fais pour ...🤞
k
krim09
En vrai si t'es pas un boucher il y a peu de risque de péter quelque chose, c'est que du clipsage quasiment à tous les niveaux.
Au début tu vas faire touuuuuut délicatement de peur de casser quelque chose et à la fin t'auras le coup de main et tu vas y aller franco
F
Franckyyyyyy
Voiture : Bmw x2
@krim09
Quand je regarde le lien au dessus le modèle X2 n'est pas mentionné dans les compatibilités pour idrive EVO
Voir photo
F
Franckyyyyyy
Voiture : Bmw x2
Ah oui aussi si l'un de vous a un lien tuto montage pour bien faire 😃
Je vous souhaite un bon week-end et bon match poyr ceux qui regarde
k
krim09
La X2 est souvent la grande oubliée parce que c'est un modèle moins commun que les autres mais c'est bien un iDrive 5/6 EVO t'inquiète
F
Franckyyyyyy
Voiture : Bmw x2
Merci de me rassurer 😄
J'attends la livraison du tournevis aimanté poyr éviter la vis perdue derrière le tableau de bord
Y
Yoyo43
Voiture : X1 2019
Message par Yoyo43 »
Salut Krim09 j ai besoin de ton aide.
Tu as monté un boitier MMI qui renvoie je son par sur la voiture via BT.
J ai acheté le même type de boitier, mais je galère pour synchroniser le BT.
Quand je lance la procédure nouvel appareil BT sur le system BMW il reste bloqué sur cette page
k
krim09
Salut Yoyo,
Alors je te dis moi ce que j'ai fait de mon côté (pas dans l'ordre, c'est juste les pré-requis pour que ca fonctionne) :
- connecter le téléphone en bluetooth à l'interface d'origine BMW (nom du bluetooth de la voiture : "BMW XXXXX")
- connecter le téléphone en bluetooth à l'interface MMI (nom du bluetooth du boitier MMI : "Carplay XXXXX")
En gros ton téléphone doit être connecté au 2 simultanément.
Vérifier que dans les paramètres dans l'interface du boitier MMI il y a bien les options cochés pour utiliser le BT d'origine.
Sur ton image là c'est l'interface d'origine de la voiture pour connecter ton téléphone au BT
Y
Yoyo43
Voiture : X1 2019
Merci Bien Krim09
Malheureusement mon boitier mmi de doit fonctionner exactement pareil.
il possède un transmetteur BT qui transmets le son sur entrée BT du véhicule.
Et c est ce transmetteur Bt que je n 'arrive pas a synchroniser.
Quand je sélectionne nouvel appareil sur la BMW ça ne me le propose pas.
Est-ce que tu peux mettre ton transmetteur en mode appairage ??
