Voyant dde
r
redlucifer
Voiture : BMW X3 e83 3.0d M57 2005
Re: Voyant dde
Message par redlucifer »
Pierrot42 d'après toi ça serait le Capteur pression des gaz d'échappement 13627789219 ?
Quelqu'un pourrait me le confirmer que je puisse commander la pièce. :croise:
Vivre sans passion n'est pas vivre.
r
redlucifer
Re: Voyant dde
Nouvelle précision.... mon voyant DDE s'est éteint en prenant un rond-point et rallumé 1 km plus loin et reste de nouveau allumé, serait-ce un mauvais contact ? :interroge:
macroX3
Voiture : X3 3D LCI 2007 E83
Re: Voyant dde
Message par macroX3 »
https://www.hubauer-shop.de/fr/pressure ... gK2tfD_BwE
c'est à priori le bon code
regarde la prise position 2 sur le schéma, débranche, produit contact, rebranche
r
redlucifer
Re: Voyant dde
Bon, j'ai changé le capteur de pression. :clin:
Pour l'atteindre j'ai dû tout déposé. Couvre moteur, filtre à air habitacle, barre anti-rapprochement, filtre à air. :clownfun: et beaucoup transpiré 38° sous le parasol :faché: :insulte:
Et débranché et retranché toutes les fiches. Jeudi le X3 repasse à la valise pour effacer les codes défauts..... :interroge:
Inchallah :clin:
La suite jeudi ou vendredi.
r
redlucifer
Re: Voyant dde
:coucou: Bonjour à tous :smile:
Ce matin ma cherie a pris la voiture :peur: pour aller faire quelques courses, plus de voyant et elle a roulé doucement (80 km/h sur route et 50 km/h en ville) .
Du coup cette apm j'ai pris par sécurité ou pour me rassurer l'autoroute à des vitesses au-delà de ce qui est :yeuxciel: et le voyant bien sûr c'est allumer au bout de 20 minutes de route :faché: donc demain matin direction vulco pour analyse à la valise et je vous tiendrai au courant si quelques personnes auront des idées plus que moi j'en ai car j'abandonne :diable:
Re: Voyant dde
La solution , tu l’as !!!!
Tu fais conduire ta femme !!!
:lol:
r
redlucifer
Re: Voyant dde
:marrant: :marrant: :marrant:
C'est de l'humour ? :sun:
:interroge: pourquoi pas ?
Re: Voyant dde
:accord: c’était une pointe d’humour !!!
:clin:
r
redlucifer
Re: Voyant dde
Je l'avais 😂 bien pris dans se sens là.
r
redlucifer
Re: Voyant dde
Bon, codes effacer.... voir tentative import image...
Pas possible, voila ce que l'on me répond.
1000017612.jpg - ⭕️ Something went wrong • Incident ID:66ab524dcbe3a
Music2105 tu peux m'expliquer ?
Donc, voilà les nouveaux codes défauts qui ont été effacés. :smile:
41F Rotor électrique
490A système filtre à particules banc 1
481A Système filtre à particules banc 1
4203 module de préchauffage bougies
Puis le voyant réapparu 1 km plus loin en roulant :moche: doucement (comme la femme :clin: ) en côte 1700t environ 80km/h. :langue:
Donc, comme je n'ai pas de perte de puissance, je crois que je vais continuer à rouler avec se voyant au tableau de bord. :yeuxciel:
Didier92
Re: Voyant dde
Message par Didier92 »
Bonjour moi je pense tant que tu auras pas réparé le problème préchauffage (bougies et boîtier) le filtre à particules ne fait pas régénération et le voyant s’allume. Je suis pas sur à 100% mais ayant travailler chez Citroën, si bougie préchauffage en panne pas de régénération du fap
r
redlucifer
Re: Voyant dde
OK, mais 6 bougies de préchauffages (Béru) changés ainsi que le boîtier de préchauffage... :laferme: le tout changé en avril et problème débarque en juillet... :interroge:
Voir début du sujet.
Didier92
Re: Voyant dde
Ok alors il faut regarder du côté du boîtier préchauffage il y a un problème soit alimentation ou il est hs vu le défaut qui re sort
Re: Voyant dde
Pour l’import de ton image dans le forum, il y a du avoir un pb pendant le transfert …
r
redlucifer
Re: Voyant dde
J'ai réessayé l'importation d'une photo.... toujours refusé. Même si je réduit la taille. Sniff :pleure:
Re: Voyant dde
Taille de la photo=max 12Mo
Tu valides bien la coche avant d’envoyer ?
En rouge , ton image importée
En violet , la coche à valider …
Tu importes comment et avec quoi ? comme tel ?
r
redlucifer
Re: Voyant dde
Je fais tout ce que tu as écrit....la preuve, avant cela passait très bien les imports.
r
redlucifer
Re: Voyant dde
Étonnant cela passe .... Punaise d'informatique. :diable:
r
redlucifer
Re: Voyant dde
Épisode 07 saison 24
:smile:
J'ai de nouveau pris RDV avec le garage lundi pour "lecture code erreur". :moche: j'en ai profité pour demander une carte d'abonnement à la secrétaire du garage :langue:
Partant du principe que jeudi après avoir changé plusieurs pièces et de l'éffacement de tous les codes défauts le voyant d'alerte DDE est réapparu. Lundi j'aurai normalement a la lecture le code defaut exact de la pièce fautive. :chut:
Sinon, le vendeur (sur EBAY) de mes bougies à vérifié leurs conformités par rapport à mon véhicule et ce sont bien les bonnes il m'a demandé mes codes défauts et pense que cela viendrais du boîtier préchauffage :question: Étonnant. Voilà pour aujourd'hui.
Prochain épisode n° 08 de la saison 24 :clin:
r
redlucifer
Re: Voyant dde
Épisode 8 Saison 24 :clin:
Bon.... je sort de chez Vulco après passage valise et effacement des codes après lecture.
2 codes erreur ressortent de nouveaux. (Plus que 2) :langue:
41F2 - Rotor électrique
480A - Système filtre à particules banc 1
Avec le garagiste on a regardé le moteur, il pense que c'est la sonde de ventilation qui est en défaut.
Temperature à l'arrêt (moteur tournant) 97° et aucun ventilateur ne se met est route. :faché:
Donc voilà mes questions ❓️
1 - c'est quoi ce rôtor électrique et où est-il ?
2 - le ventilateur dois se déclencher à quelle température :question:
Dès que j'aurai changé cette piece ou ces pièces je retournerais faire de nouveau un effacement de codes.
Car bien sûr le voyant DDE s'est de nouveau rallumé 2 km plus loin. :insulte:
