Détection pneus
d
doktor33
Voiture : 118i F40
Re: Détection pneus
Message par doktor33 »
J'ai lu avec attention ce fil de discussion car j'allais partiellement poser les mêmes questions. J'ai une Série 1 F40 depuis peu et je me familiarise avec ses caractéristiques. La détection des pneus m'a toujours paru un mystère et j'ai chassé l'idée d'un capteur optique qui lierait un pseudo code barre ou QRCode.
J'anticipe déjà le changement de mes pneus (au moins un train). Il est hors de question que je passe en CC. Je suis habitué à des BMW (moto comme auto), et les CC n'échappent pas à leur réputation, tant sur l'amabilité que sur les prix excessivement démesuré pour la prestation. Mais j'étais au courant depuis pas mal d'années :smile:. Je ferai changer les pneus pas un garagiste plus pragmatique. Comme mentionné pour l'anecdote d'Euromaster, je ne suis pas sûr qu'il dispose d'un appareil pour rentrer automatiquement le code. Il restera toujours la saisie manuelle. Si la reconnaissance par scan du code n'est pas faite ou n'est pas possible (pas d'appareil, étiquette jetée...), est-ce la saisie manuelle enlève quelque chose ? Genre devoir la saisir régulièrement ? Du coup, si c'est la même chose, je suppose que le choix des pneumatiques est plus "simple", tant qu'on respecte les dimensions recommandées ? Car je me dis que ce code est peut-être un gadget qu'on nous fait bien payer...
Re: Détection pneus
Désolé, @doktor33 mais là, tu parles de 2 voire 3 choses COMPLÈTEMENT distinctes :
1-
oui MAIS d’une part sur ta F40 non xDrive avec une monte (carrée en 225), il est préférable de mettre des bons pneus, sans pour autant retrouver leur modèle exact affiché dans l’iDrive ou sur ton app myBMW ni qu’ils soient homologués *BMW, même si c’est judicieux… ET SURTOUT, comme tu parles d’un changement de train, si c’est un essieu, avant ou arrière et pas les 4 d’un coup, tu dois impérativement remettre les mêmes pneus que sur l’autre essieu OU changer les 4 en meme temps: pas de marques ni modèles différents sur un même essieu comme sur 2 essieux différents
2- acheter en ligne ou en magasins spécialisés puis faire monter ses pneus * BMW ailleurs qu’en CC BMW ne pose pas de problème !
3- en 18’, tu as les excellents Conti SC7 et en 17’les Conti Premium7 qui sont *
4- cela ne change rien du tout si tu remplis manuellement l’iDrive, mais tu ne pourras pas rentrer autre chose que la taille … qu’il te proposeras ! Pas de marque ni modèle. Et non tu ne risques rien du tout si tu respectes dimensions et indices .
ficelle36
Re: Détection pneus
Message par ficelle36 »
De toute façon, sur une F40 avec idrive 7.0, tu vas être obligé de rentrer en "Manuel" et choisir la dimension et si ce sont des pneus "été" ou "hiver", ce sont les seules choses possibles sous iDrive 7.0.
Concernant les valves, si ce sont des BMW, tu peux intervertir les roues comme tu le souhaites, le système reconnaît chaque valve indifféremment et t'indiquera la pression dans chaque roue.
Par contre l'application BMW risque de garder la référence de tes derniers pneus reconnus par le système d'origine ,mais t'indiquera la pression des nouveaux pneus.
d
doktor33
Voiture : 118i F40
Re: Détection pneus
Merci pour ces infos.
Pour les valves, je ne sais pas si ce sont des valves bmw. Mais en tout cas le système sait m'indiquer la pression
