Jante X6 19" Style 232 sur X5 E70
samuel74
Voiture : iX1 edrive20 - X1 F48 - VW Calif - Toy Mr2 - R19 cab - 911
Re: Jante X6 19" Style 232 sur X5 E70
Message par samuel74 »
Bon c'est réglé pour les moyeux, il faut gérer maintenant le problème des ET !!!! :albino: :albino:
La joie est en tout ; il faut savoir l'extraire. Confucius
l
laserman
Voiture : X6 M 575
Message par laserman »
Bon,je sais que c"est un sujet qui continue de passionner... :D Si j'ai bien tout compris et pour ëtre sür ... :study:
Il est possible de monter des jantes de X5 sur X6?
Des jantes de E70 en 20 pouces (275/40/20 à l'avant et 315/35/20 à 'arrière) se montent sur un X6 :scratch:
Pour l'inverse,j'ai bien compris qu'il fallait détourer...
Et excusez l"inculte ,L'ET c quoi exactement :roll: et quelle incidence si je monte une jante arrière de X5 E70
sur mon X6?
Bonne soirée
bcris84
Voiture : x5 e70 .3.0d
Message par bcris84 »
désolé de ressortir une nouvelle fois le sujet mais là je suis largué;:
j'ai trouvé d'occasion des jantes x6 20 pouces y spoke que le vendeur avait sur son x5 e53,malgré tous les posts dans le forum je n'ai pas trouvé la réponse exacte à savoir si je pouvais adapter ces jantes sur mon x5 e70 certaines fois c'est possible et d'autres non....
j'ai appelé bmw qui m'ont dit qu'il fallait essayer :Nul: ça m'aide pas trop les jantes sont à 700km de chez moi....et pour bmw il y a 2 références différentes pour les jantes x6 et x5 e70.
j'ai recherché ici http://www.entraxes.fr/vehicule/BMW/X5% ... 7%20-%20)/ et les dimensions sont identiques ..
bref je suis pommé HELP!!!!!
OMNES VULNERANT,ULTIMA NECAT : les heures blessent toutes ,la dernière tue...
samuel74
Bonjour, les jantes avant conviendront mais pas pas les jantes arrières sauf à réusiner les moyeux pour les mettre à 74mm de diamètre.
bcris84
merci beaucoup pour ta réponse :Merci:
donc si j'ai bien compris le moyeu arrière du x6 et plus petit que celui du e70?
mais lorsque je me rends sur oscaro par exemple et que je lance une recherche sur des disques de frein arrieres pour e70 ou x6 le diamètre est identique:75mmm....
bcris84
voilà je complete le post en image avec les dimensions de mon x5 e70
jantes
les moyeux
Bonsoir, je ne sais pas si finalement t as eu ton info ?
Tu as le diametre du centrage de la tante de ton X . Connais tu celui des jantes que tu veux acheter ?
L entre axe des vis est le meme sur toutes les BmW, donc ce n est pas un pb. Sauf a connaitre l epaisseur de matiere de la jante des trous des vis, pas forcement identiques ( sous entendus , la lo gueur des vis )
Puis biensur voir la compatibilité des ET devant et derriere.
bcris84
bonsoir ,la différence est dans l'alésage:72.6mm pour l'arrière du x6 contre 74.1mm pour le mien.
la personne qui vend les jantes les avait monté sur un x5 e53 :alésage de 72.6mm avant et arrière .
ce qui m'étonne c'est qu'il n'utilisait pas de cales à l'avant pour rectifier l'écart de 72.6mm (x5 e53) vers 74.1mm (avant x6) :scratch:
j-philippe57
Voiture : bmw x6 40 d exclusive + innovation + évasion etc
Message par j-philippe57 »
Je tiens juste à vous confirmer que les jantes de x5e70 vont sur le x6.
En effet j'ai monté mon pack hiver sur mon x6 j'ai juste acheter des cales pour les jantes arrières.
Nickel :Top:
bcris84
En effet , mais pas l'inverse: x6> x5 e70
winger 67
Voiture : Porsche Macan S
Message par winger 67 »
Si ca peux t'aider mais pour du 19 9 X 19
avant 255 / 55 / 19 ET 48
arrier 255 /55 /19 ET 18
Sur le X6 tu ne peux pas inverser les roues arrieres avec les roues avant .
Dernière modification par winger 67 le 21 janv. 2013, 22:44, modifié 1 fois.
Macan S
Le montage de cale n est pas obligatoire, leur seule utilitée est de faciliter le positionnement des vis.
Le vrai centrage de la jante sur le moyeu est fait pas les 5 vis.
Une legende dit que sans cale, ca vibre, c est faut, si ca vibre, c est a cause d autre chose, la presence de jeu entre moyeu et jante ne peut pas generer mecaniquement de vibration, puisque le centrage se fait par les vis seule ( vis coniques )
Le mauvais montage des vis , oui par contre.
Maintenant, dans le cas contraire , agrandir le trou dans la jante, c est une autre histoire, il faut le faire faire par un tourneur je suppose, et il faut que ce soit bien fait !
winger 67
J'ai trouver ca .
Baureihe Modell Ausnahme Größe Einsatz Bereifung ET kg
X5 E70
9x19 255/50R19 ET 48 16,20
X6 E71
9x19 vorne 255/50R19 ET 48 16,20
9x19 hinten 255/50R19 ET 18 16,40
Macan S
Louloustic
Voiture : Bmw x5 E70
Message par Louloustic »
J'ai acheté des style 232 de x6 que j'ai monté sur mon E70, impossible en effet de les monter à l'arrière donc j'ai fait fraiser l'alésage des jantes arrière. Le deport est un peu plus important à l'arrière (environ 3 cm pas besoin d'elargisseurs peu esthétiques) la jante creuse vers l'intérieur ce qui est du plus bel effet. :D :D :)
Dernière modification par Louloustic le 13 avr. 2013, 17:43, modifié 1 fois.
Louloustic
Savez vous où puis je trouver des élargisseurs de passage de roue E70 en plastic arrière pour mes nouvelles jantes? Chez BMW 190 euros les deux. Un peu cher pour du plastic. Merci pour votre aide
bcris84
Pourquoi uniquement 2 :scratch:
Chez salesafter c'est 199 € les quatres
Louloustic
En fait les jantes de x6 avant sur un x5 ne dépassent pas du passage de roue. Maintenant il est vrai que 4 ça peut être plus esthétique. Merci pour le renseignement. Est ce facile à minter? Bonne journée. ;)
Louloustic
Merci j'ai reçu et monté les élargisseurs. Je pensais au départ que ce ne serait pas esthétique et en fait c'est plus sympa car les jantes arrières ne sortent plus de la carrosserie. Bref je suis ravi du résultat. Pour enlever les rivets en plastique j'ai trouvé un système infaillible: une petite clé alene de 2mm que je maintiens avec une pince et un petit coup sec à l'aide d'un gros marteau sur la goupille qui recule et permet le retrait du rivet. C'est radical et efficace. Cependant, je n'ai pas de pince à Rivets plastiques. Savez vous où je peux trouver cela svp? :lol: merci
A quoi ils ressemblent tes rivets plastiques ?
bcris84
Ceux fournis avec les extensions sont identiques aux rivets metal, tu les fixes avec une pince à rivets classique.
