X1 sDrive 20i en commande!
ficelle36
Re: X1 sDrive 20i en commande!
Message par ficelle36 »
Je suis surpris de ta réponse...........
Ce n’est pas anormal qu'une des deux clés prenne le pas sur l'autre, surtout que la clé digitale prend le pas sur la clé physique.
Il est assez difficile de gérer plusieurs clés présentent dans un véhicule.
Gilles 4233
Voiture : X1 20i Sdrive 170cv Xline 02/2026
Message par Gilles 4233 »
Je pense que c'est la clé physique qui prend le pas sur la clé digitale, vu que ma voiture s'est fermée avec mon téléphone à l'intérieur quand mon épouse s'est éloignée avec la clé physique.
Je confirme donc que c'est anormal que la voiture se ferme dans cette situation.
Que ce soit difficile pour BMW de régler cela, peut-être, mais est-ce satisfaisant pour une marque Premium. ???
juleo68
Voiture : BMW X1 Sdrive 20i U11
Re: X1 sDrive 20i 2026
Message par juleo68 »
Salut
Dites, y a t'il moyen de modifier la distribution des flux d'air de la ventilation, en fait je cherche à pouvoir couper la soufflerie de face (celle du tableau de bord) pour par exemple ne l'avoir qu'à la base du pare-brise...comment on le ferait sur n'importe quel véhicule...c'est une impression, où le X1 à perdu cette fonction?
ficelle36
@juleo68
Tu peux régler ça via l'idrive et en te mettant en "Mode Manuel" :
Principe :
En mode manuel, la répartition d’air peut être réglée en fonction des besoins.
Réglage de la répartition d'air :
La répartition d'air peut être réglée via iDrive :
1. Sélectionner le symbole du menu Climatisation dans la barre de menu.
2. Sélectionner le réglage souhaité :
▷ orienter le courant d’air vers le plancher,
▷ orienter le courant d’air vers le haut du corps,
▷ orienter le courant d'air vers le parebrise,
La répartition d'air sélectionnée s'affiche.
juleo68
Merci, mais ce qui est étrange, c'est que la touche de distribution de l'air est activée pour les 3 directions et que j'ai beau le titillé, il ne se passe rien...!
Edit:
Je pense que tu parle de cette fonction... :interroge:
ficelle36
Oui, mais pour modifier l'orientation, il faut être absolument en "Mode Manuel".
