Réglage de l'assise des sièges
manganese
Voiture : X3 35D LUXE
Re: Réglage de l'assise des sièges
Message par manganese »
oui oui, tout regardé...nada, pas de poignée....Apparemment le siège ne se règle pas en inclinaison....ce qui m'étonne bien tout de même.
k
kris7664
Voiture : x3 20d en avril 2013
Message par kris7664 »
Bonsoir, côté portière, tu dois avoir 2 manettes : 1 pour élever/baisser l'assise, une autre pour l'inclinaison.
Devant le siège, dessous et à droite, tu le recules ou avances avec la poignet!
Guillaume66
Voiture : X5(F15)30D Exclu ex X5(E70)40D ex 320XD(E91) ex X3(E83)2.0D
Message par Guillaume66 »
De mémoire sur mon e83, 3 manettes :
Avant droit : avance et recule le siège
Côté gauche 1 : monte et descend
Côté gauche 2 : incline le dossier
Toutefois, il me semble, que lorsque on montait le siège, l'assise s'inclinait légèrement vers l'avant.
Moi qui apprécie d'être en "déclive", c'est à dire les genoux plus hauts que les fesses, je laissais donc toujours le siège le plus bas possible.
manganese
Exact Kriss, sur le côté du siège il y a deux poignées: une pour monter/baisser l'assise et une autre pour incliner le dossier.
A l avant une poignée à droite pour avancer/reculer;
Mais aucune poignée pour régler l'inclinaison de l'assise.
Guillaume66
L'inclinaison de l'assise ne varie pas avec la hauteur de l'assise ?
Non, ce sont deux reglages indépendants...
Voici en principe les leviers de reglages :
Sur la photo du haut, le 3 incline l'assise, le 6 en regle la hauteur. ;)
manganese
Merci Klawal.....Mais le problème reste entier...sur mon X3 il n'y a pas cette manette N°3 !
Allez vérifier sur les vôtres....le mien a peut-être été victime d'un oubli ?
