Ecran Android
QTB
Voiture : F30 ActiveHybrid3 (335i+elec) Luxury / 116I F20
Re: Ecran Android
Message par QTB »
Ah d'accord donc dans mon cas, pas besoin (pas de gps)
F
Floyd31
Voiture : F36 30d M Sport
Re: Ecran Android
Message par Floyd31 »
C'est beaucoup mieux de prendre le câble fakra. Cela te permet de ne pas utiliser l'antenne fournit dans le kit mais de profiter de l'antenne de la voiture pour les différentes applications android.
QTB
Re: Ecran Android
Message par QTB »
Oui mais sur l'auto en l'occurrence il y a un écran sans GPS. Du coup je ne pense pas qu'il y ait d'antenne du tout...
F
Floyd31
Re: Ecran Android
Alors il faut se servir de celle fournit
QTB
Re: Ecran Android
Message par QTB »
De toute évidence ;)
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
Et il ne faudra pas hésiter à passer cette antenne jusque dans le plafonnier, parce que certain on eu des soucis avec le fait de le placer derrière le TDB
QTB
Re: Ecran Android
Message par QTB »
oui, au niveau du plafonnier non ? coté tôle, ça ne gène pas ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
je vais te rechercher le post du forum américain sur lequel, un des gars expliquait comment le passer proprement ;)
QTB
Re: Ecran Android
Message par QTB »
merci beaucoup ;)
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Bon alors moi qui croyais que le meilleur endroit était à droite sous le tableau de bord :roll: et bien en lisant longuement un peu partout, j'ai trouvé ceci :
https://f30.bimmerpost.com/forums/showp ... count=2850
Bref, après un long fil de discussion, les gars semblent dire qu'il faut placer l'antenne GPS chinoise fournie sur la gauche (ou à droite) dans l'angle du pare brise pour avoir une bonne réception. :think:
D'autre aussi, disent aussi que malgré l'absence d'option GPS, elle serait pré-câblé mais seulement sur l'arrière du véhicule jusqu'au coffre, et qu'il faudrait se servir du fil de l'antenne pour aller jusqu'au poste :shock:
Le mieux, de mon avis, c'est que tu branches l'antenne chinoise derrière l'idrive, puis tu la range sous le TDB, tu lances l'unité sans tout remettre en place et tu vérifie avec Google MAP ou leur application GPS qui sont installés par défaut, tu te fera de suite une idée du "temps de fix" et d'efficacité
Il ne faut aussi, pas tenir compte de ton premier démarrage et premier fix qui paramètre tout, il te faudra re démarrer plusieurs fois pour être sûr ;)
Courage ! :lol:
QTB
Re: Ecran Android
Message par QTB »
impeccable merci ;) :Top:
il ne me reste plus qu'à paramétrer tout ça
QTB
Re: Ecran Android
Message par QTB »
Hello :coucou:
Je suis sur le point de faire ma commande vers Navifly mais j'aurais quelques question :
- il me propose une expédition depuis l'Allemagne mais avec quelques 94€ de frais de port
- si non c'est depuis la chine avec différents tarifs mais le moins chère c'est DHL...
J'ai peur d'avec DHL, je me mange des frais de douanes.
Quelle méthode d’expédition aviez vous choisi ?
Dernière modification par QTB le 11 juin 2020, 10:41, modifié 1 fois.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
En fait c'est "kifkif" depuis l'Allemagne c'est 5/6 jours de moins et pas de frais de douane, depuis la chine DHL c'est plus d'attente et des frais de douane à coup sûr...
Si le vendeur te propose leur méthode d'expédition (sans frais de douane la plupart du temps) fonce !
C'est plus long, mais les retours que j'en ai lu/vu sont plutôt bons :roll:
QTB
Re: Ecran Android
Message par QTB »
Merci beaucoup
en tout cas ça pique un peu, je n'avais pas prévu de rajouter quasiment 100€ juste pour expédier le produit, ça change totalement la donne pour le coup...
Il y a bien une expédition depuis l'UK mais à 75€ tout de même...
F
Floyd31
Re: Ecran Android
J'ai payé une 40aine d'euros de frais de douanes
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Alors faut pas se mentir, un bon S625 livré garantie et bien suivi c'est mini 600 € (toujours moins cher qu'une mise à niveau origine BM) donc à 400 balles ça peut se tenter ;)
F
Floyd31
Re: Ecran Android
Franchement...fonces!!! Ca change vraiment du tout au tout. Et vraiment pas compliqué à monter
QTB
Re: Ecran Android
Message par QTB »
Merci pour vos réponse,
Evidemment c'est pour la nouvelle voiture de madame, donc ce sera son cadeau d'anniversaire.
Pour ma part j'ai préféré la solution du boitier Carplay/Android auto et de garder l'écran (GPS pro) d'origine dans ma F30...
Mais vu le peu d'option du système d'infotainment de sa F20, je pense que cet écran est la meilleur solution, quitte à faire une entorse à l'origine.
J'ai contacté le vendeur il m'a réduit de prix du port depuis l'UK à 32€, j hésite a commander maintenant ou à attendre une promotion prévue le 15 juin, j'ai peur de perdre cet la réduction du port.
Dernière modification par QTB le 11 juin 2020, 17:05, modifié 2 fois.
F
Floyd31
Re: Ecran Android
QTB
Re: Ecran Android
Message par QTB »
QTB a écrit : 11 juin 2020, 17:01
j'ai édité mon message entre temps, n'hésite pas à me donner ton avis
