Changer autoradio GPS sur X3 E83
creatom
Re: Changer autoradio GPS sur X3 E83
Message par creatom »
c'est bien cela qu'il te faut - (mais en perdant les infos de TDB)
tu remplaces un ecran motorise d'origine ou une boite a gants ?
D
Davinci30
Voiture : Bmw X3 E83 3.0si BVA
Message par Davinci30 »
Je remplace un écran motorisé. J en profite pour enlever le chargeur CD dans l accoudoir.
creatom
Ok,
Pour le chargeur CD, tu peux eventuellement le laisser a ca place sous l'accoudoire, mais le deconnecter derriere l'autoradio, car il faut liberer l'entree AUX du boitier CDI (l'autoradio d'origine) pour connecter ton ecran/GPS
Je suis sur que tu trouveras des acheteurs pour ton ecran motorise - il se vend autour de 150.00 a 200.00 roros sur eb....
D
Davinci30
Waouh je n y avais pas pensé merci du tuyau.
J aurai donc l ecran le lecteur pour le gps qui est dans le coffre.
Pour le chargeur CD c est pareil je vais l enlever afin de mettre le bac pour faire du rangement, j ai rdv demain chez BM pour la recharge de clim j en profiterai pour commander le bac.
creatom
Tu veux dire pour la revente?
ecran + MK4, je connais deja un membre du forum qui est interesse justement : Thy
Juste une idee:
c'est une galere a virer le chargeur CD
Si tu vas chez Beheme, demande leur de justement te le demonter.
C'est pas simple si tu ne sais pas comment faire et eux, ca va leur prendre 5-10mn max
ciao
D
Davinci30
Ok je vais essayer de le contacter.
Encore une question en faisant la modif de l ecran GPS on peut aussi changer l auto radio? De ce que j ai lu on peut en mettre un plus puissant que l origine mais est utile?????
creatom
Je te le deconseille - ce n'est pas un autoradio "classique" - tout comme le lecteur MK4 n'est pas qu'un "simple" lecteur DVD loge dans le coffre ...
D
Davinci30
Hello je viens de retirer le MK4 de mon coffre et je viens de voir que je n avais plus rien sur mon écran de GPS (ni GPS ni info conso par exemple) donc j en déduis que le MK4 gère aussi l ordinateur de bord tout du moins l affichage.
Donc maintenant que je n ai plus rien sur l écran l autoradio ne sert plus a rien en tout cas le bouton de sélection de droite et les boutons pour la recherche de radio par exemple. De plus je n ai plus de visu sur les fréquences radio.
Vu que je change l écran de GPS ce n est pas bien grave.
Mais donc je me dis que je peux changer l autoradio? pourquoi n est ce pas un simple autoradio.
Et si je le change il m en faut un avec une sortie externe pour brancher le nouvel écran GPS. La prise externe de l autoradio BMW est elle une prise propriétaire ou standard? je demande pour le branchement du nouveau GPS Android?
Merci de vos lumières :)
creatom
t'es serieux la? ! :)
:D :D :D :D
D
Davinci30
J ai besoin de lumière pour m expliquer car la je n ai pas tout compris à priori.
D
Davinci30
Voila j ai toutes mes info merci a Creatom.
D
Davinci30
Hello
Voila je viens de me lancer dans le démontage de l autoradio pour brancher le nouveau GPS.
Aucun souci pour enlever l aération, l autoradio, et la clim mais je bloque sur une partie importante l'écran GPS j'ai retiré les deux vis mais je ne peux pas l enlever j'ai l’impression que quelque chose bloque du coté du pare brise.
Quelqu un aurait la solution pour le retirer?
Merci pour votre aide
D
Davinci30
J ai fini par trouver, donc pour ce qui serait dans le même cas que moi il faut ouvrir le capot du GPS avec une fine lame et vous verrez deux vis derrière l écran, ensuite plus de problème le GPS se retire tout seul.
Donc 4 vis à enlever.
Bonne soirée
JOJO33
Voiture : BMW X3 (e83) 2008
Message par JOJO33 »
Bonjour à tous
J'ai trouver un super multimedia pour le X3 et j'aurais aimé avoir vos avis
Voici le lien (si ça fonctionne)
www.tradetec.es Product Categories Radio DVD SPECIFIC BRANDS BMW DVD WITH GPS, DVB-T, BLUETOOTH BMW X3 E83 REF: TR982
gatouille
Voiture : Z3M S54 coupé 2000 et X3 E83 3.0i 2004
Message par gatouille »
Il a l'ait très bien, mais il me semble que le fait d'enlever l'autoradio OEM BMW n'est pas neutre car il ne fait qu'autoradio ?
Je suis sur la même démarche que toi en ce moment je recherche l'équipement le plus adapté pour mon X3.
Z3M coupé pour la piste et X3 E83 3.0i pour la tracter
La page Facebook de mon Z3M
JOJO33
D'après ce que j'ai pu voir il fait la même chose que le dynavin ou copie, mais en plus il reprend les radars de reculs et l'ordinateur de bord, après pour le reste il faut approfondir et voir si il est vraiment compatible
creatom
JOJO33 a écrit :
TR982
le model dont tu parles n'est pas compatible avec un E83 :NonNon:
Ce qu'il faut rechercher c'est ce type de model
http://www.ebay.com/bhp/bmw-e83-navigation
ou encore ca
http://www.aliexpress.com/w/wholesale-bmw-x3-gps.html
Le lecteur DVD se pose dans le coffre, a la place du MK4 (l'espere de lecteur de DVD qui n'en est pas un)
gatouille
Ou çà il n'y a pas besoin du lecteur de DVD :
http://www.ebay.fr/itm/201499202752?_tr ... EBIDX%3AIT
Dans le précédent lien celui-ci aussi n'a pas besoin de lecteur visiblement :
http://fr.aliexpress.com/item/For-1024- ... .12.dde5Kg
JOJO33
À mince, moi qui trouvais ça bien pour conserver le vide poche... Dommage
Sachant que je possède le petit GPS et le chargeur CD, je crois que ce n'ai pas compatible pour garder l'ODB et une prise USB, même avec une prise AUX sous l'allume cigare arrière
Merci quand même
Jojo33
creatom
Desole je n'ai pas compris ta reponse... (il y a trop de "trucs" en meme temps, tout pelle melle, ODB, USB chargeur CD, prise AUX... :shock: )
je recommande chaudement d'y aller etape par etape! :) et d'utiliser les emplacements prevus pour (boite a gants de tableau de bord, et lecteur dans le coffre de l'auto) Ca fait quand meme moins "brouillon" :)
et pourquoi se passer d'un lecteur DVD quand il est livre avec pour le meme prix?
Sinon, autant prendre un Tomtom, qui peut se monter dans une autre auto.
sujet ici >>> viewtopic.php?f=42&t=7662&start=20#p184069
