Coding BMW Gxx : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications ?
Règles du forum
ericleger
Voiture : BMW 530i xDrive (G30)
Re: Coding BMW Gxx : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications ?
Message par ericleger »
Merci @patnat
J'ai une G30 (530i xdrive).
patnat
Voiture : Bmw 540 iA xDrive
Message par patnat »
Impec :Top:
ericleger
patnat a écrit : 07 avr. 2023, 10:00
@ericleger tu tapes câble enet bmw serie G:
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... _PrefLoc=2
Attention, si ça vient de Grande-Bretagne, il y a souvent des frais d'importation en plus des frais de port.
Sinon, tu pars du site Bimmercode, tu sélectionnes ta voiture et il te donne les adaptateurs compatibles:
pour G30/G31: https://bimmercode.app/fr/adaptateurs-obd/?series=g
Tu as quelle série?
Sans vouloir polluer le sujet, je souhaiterais comprendre un point.
Si Bimmercode est une app (iOS / Android), alors il faut a priori prendre une version BT (plutôt OBDLink MX+ Bluetooth si j'ai bien lu les messages sur le forum) ou wifi. Est-ce juste ?
Le câble Enet est, lui, utile pour connecter un logiciel (type ISTA ou autre) à la BM. Est-ce juste ?
patnat
Tu peux aussi connecter Bimmercode/Bimmerlink avec un câble enet ET un adaptateur pour téléphone portable. Moi j'ai pris celui-ci car mon portable a une entrée usb-c:
[urlhttps://www.amazon.fr/Anker-AK-A8341041-Adaptat ... 768&sr=8-1][/url]
Après tu choisis blutooth, wifi ou filaire. Perso je préfère le filaire.
patnat
ericleger a écrit : 06 avr. 2023, 21:16
Ouille, il coute 178 € !
Je l'ai acheté là (et il y a aussi des câbles enet):
https://kds-online.de/de/obdlink-mx-fue ... tware.html
ericleger
Merci @patnat
Etrange que le cable Enet ethernet ne prenne pas en compte la G30. Un problème de mise à jour ?
https://ibb.co/jT8q1kC
patnat
ericleger
Merci @patnat
patnat
:Alcooliques:
StephaneCar
Voiture : BMW G42 M240i Xdrive
Message par StephaneCar »
Heureux propriétaire d'une G42 M240i xDrive, je suis interressé par ce sujet pour par ex simplement desactiver par defaut le start & stop... j'ai donc parcouru ce post, mais je n'ai rien vu concernant mon modele, beaucoup de G30/31, mais pas de G42... Est ce ok le coding pour G42? J'ai cru comprendre que cela pourait etre tres limité?
Apres il faudra que je sache ou se situe la prise ODB (toujours pas vu), ayant un smartpone IOS et une tablette Android, choisir la bonne appli (avec le bon abonnement), le bon boitier, et que je me decide sachant que mon vehicule est encore sous garantie jusqu'en decembre 2025 et n'ai surtout envie que ca saute.
Quelqu'un a t il deja fait du coding sur G42 M240i xDrive et me dire ce qu'il est possible de reellement faire, puis comment? Quid de la garantie ?
Merci pour vos retours.
:coucou: @StephaneCar
Pour voir ce qui est possible, voici une liste :
:Fleche: https://bimmercode.app/fr/vehicules-sup ... pe-m2/g42/
Pense que tu ne peux coder que si tu as le matériel installé physiquement dans ta voiture ……
Pour la prise OBD, en général , elle est située côté conducteur en bas , à gauche du montant de l’aile, sous le retour du tbd, la tête à l’envers ….
Pour l’app, tu as le choix , par ex BimmerCode (achat) , ou Carly (abonnement)…c’est une liste non exhaustive…. Vérifie la compatibilité de ta prise OBD avec le choix de ton app…
Toutes les Gxx ont la même base électronique à condition de contrôler ta version d’iDrive avec ta version d’o s …
StephaneCar
Merci @music2105 .
L'as tu deja fait sur G42? Je suis sous Idrive 7. L'ideal (pour moi) serait de trouver un gars sympa sur le forum qui habite en region parisienne pour me le faire (contre remuneration si il le souhaite) plutot que d'acheter tout ca pour ne l'utiliser qu'une seule fois... A moins que le codage ne soit pas pereine et qu'i faille le refaire apres chaque MAJ en remote de BMW de l'idrive.
Par contre je suis un peu "perdu" concernant les adaptateurs qui sont tous Bluetooth ou wifi, alors que je lis qu'il faille desactiver le BT et Wifi de nos apparail pendant le coding... Comment alors connecter le device (smartphone ou tablette) a l'adaptateur OBD sans connexion ? Contradictoire...
Je te conseille le bluetooth…moins contraignant que le wifi ….
Effectivement , si tu as une mise à jour de l’iDrive , ton coding saute …
Pour les parisiens , tu devrais trouver …
Regarde sur la carte des membres ….
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Bjr,
Le BT moins contraignant ? Tu peux argumenter stp ?
:marrant:
:coucou: @Pulsarone
1/ en wifi , ton débit est limité par ton tel , la prise OBD et le logiciel
2/ c’est beaucoup plus contraignant le wifi avec le risque de déconnexion , de perturbation pendant le coding !!
Voilà !!!
Ayant eu les deux , je ne trouve le wifi plus rapide que le bt , avec plus de risques ….
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Presque ! :clin:
- Bluetooth 4.0 annonce un débit de 24 Mo/s contre 250 Mo/s pour le Wi-Fi Direct
- Bluetooth à une portée limitée à 10 mètres contre 35 mètres pour le Wi-Fi Direct (en intérieur)
- Le Wi-Fi Direct à un transfert d’informations à plus haut débit, le Wi-Fi se montre donc plus fiable, stable et sécurisé.
- Le Wi-Fi Direct comprend une sécurité WPA2 par défaut, soit ce qui se fait de mieux à ce jour en terme de sécurité sans-fil
C'est pour cela que les adaptateurs BT sont moins cher, car moins performants.
Enfin, le Wi-Fi Direct n'est pas sensible aux perturbations contrairement à ce qui est dit ici.
NB : J'utilise 2 adaptateurs BT et 1 Wifi, et la différence est flagrante
L'adaptateur BT/Wifi créer son propre réseau une fois sur l'OBD de ton véhicule.
Tu va passer ton tél. en mode avion (réduction des perturbations possibles)
Rechercher dans les paramètres de ton téléphone (BT/WIFI) le réseau créé par ton adaptateur, et, t'y connecter "en direct" dessus pour coder en toute sécurité
:salut:
Quel est le débit de l’obd ?
Franchement je n’ai pas vu de différence dans la rapidité de transfert des données …
Pulsarone
Voiture : F45 225i
L'adaptateur créer son réseau avec une vitesse de transfert plus rapide que la norme Wi-Fi classique (802.11b/g/n) et prendra en charge des vitesses allant jusqu’à 250 Mbps en mode 2×2 MIMO.
Furet77
Voiture : Série 4 Grand Coupé après X4 M sport et maintenant X4 M40D
Message par Furet77 »
je vais acquérir un X4 Msport à la place de mon f36
J'avais un adaptateur TONWON sera t il suffisant pour le X4 G02 ou faut il acheter un autre adaptateur
Pulsarone
Voiture : F45 225i
La prise OBD des véhicules est universelle, il ne sera pas nécessaire d'acheter un autre adaptateur sauf à ce que celui-ci, soit limité à une catégorie de communication BMW (par exemple certain adaptateur ne communique qu'avec les modèles F/G mais pas avec E)
