Voyant dde
LeFouDuLabo4
Voiture : BMW X3 E83 2D 150CV et 177CV
Re: Voyant dde
Message par LeFouDuLabo4 »
Tu es certain qu'au niveau électrique elle possède la même valeur à 25°C et la même classe en matière de courbe d'évolution de sa résistance en fonction de la température ?
Si ça n'est pas le cas, elle va rapporter des températures erronnées.
Re: Voyant dde
En général sonde de t° et capteur de t°ne marchent pas dans la même plage ….d’ou un connecteur différent pour ne pas les inverser , tant physiquement que dans leur valeur respective…. Les allemands sont en général assez procédures , donc connecteur différent = sondes différentes , même si physiquement elles se ressemblent…….
r
redlucifer
Voiture : BMW X3 e83 3.0d M57 2005
Re: Voyant dde
Message par redlucifer »
Oh put... faut que je re-démonte. J'espère pouvoir atteindre la sonde sans redescendre le FAP :moche: :insulte:
Pourtant. Aucune indication sur les sondes anciennes et nouvelles pas de code, pas de référence, rien.
Vivre sans passion n'est pas vivre.
K
KayaOneFks
Voiture : X3 e83
Re: Voyant dde
Message par KayaOneFks »
J'ai essayé d'accéder à la vue éclatée, mais ça ne donne pas on ne peut pas ouvrir le fichier...
Wahouuuuu c'est du taffffffff !!!! Je vais bien me faire chier pour mon catalyseur... 😱😭
Merci pour ces photos et infos !!!
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Re: Voyant dde
Message par pierrot42 »
alors il te faut la sonde 13 62 7 809 153.
l'autre 13 62 7 809 155, c'est marqué en descriptif (Uniquement pour les véhicules à conduite à droite (RHD).)
r
redlucifer
Re: Voyant dde
@pierrot42 j'ai bien compris. Mais personnellement au démontage j'avais la ( A ) et la ( B )
Donc j'ai commandé la 13 62 7 809 153 et la 13 62 7 809 155.
Et j'en ai reçu 2 = 13 62 7 809 153 à la place.
Maintenant c'est surtout la ( A )qu'il me faut. A moins que je repose l'ancienne !
pierrot42
Re: Voyant dde
C'est pas elle qui te manque ? 13627809157
r
redlucifer
Re: Voyant dde
@Pierrot42 tu es un chef. C'est bien celui-là. Je vais le commander, je dois l'avoir lundi. :top: Par contre, beaucoup d'huile qui a coulé au niveau ressort turbo. (Voir photo)
Donc soit de l'huile qui à coulé quand j'ai changé le joint de la pompe à vide, soit j'ai mal remis le joint, soit une tuile de plus sur cette voiture :moche:
r
redlucifer
Re: Voyant dde
Vue de côté
K
KayaOneFks
Voiture : X3 e83
Re: Voyant dde
Il est bon @pierrot42 😎
Par contre je comprends pas pourquoi j'ai pas eu accès au dossier sur realoem...🙁
r
redlucifer
Re: Voyant dde
Yippee-ki-yay les amis :smile:
Bon, je change mes plaquettes avant avec palpeur d'usure et je part essayé le X3.
Fumée blanche sur 5 km ( 5° dehors ). :pleure:
J'attaque l'autoroute, montée rapide température (98,°) :moche: au bout de 3km et le voyant DDE disparaît. Demi-tour à la première sortie, re-autoroute en mode S manuel . :sun:
Et plus de voyant DDE.
Donc retour en roulant calmement et stationnement devant le garage . :clin:
Photo du tableau de bord.
OK, je vois un nouveau voyant, que je n'avais pas avant :interroge: pourtant il restait que 5 mm aux plaquettes . Donc nouvelle plaquettes avec nouveau capteur AV.G :langue: crotte
Changer plus aucun voyant.
Donc cela devait être un des 2 capteurs ou la sonde lambda !
Il faudrait que je sache comment je peux les tester sans qu'il soit posé sur le FAP.
Si quelqu'un à une idée.
pierrot42
Re: Voyant dde
nickel alors si enfin y roule sans voyant :top: :top: :top:
r
redlucifer
Re: Voyant dde
Oui..... mais trop beau pour être vrai :pleure:
Voir voyant moteur.
