Nicodep : X5 45e look X5M ... vive l'Hybrid !
nicodep
Voiture : X5 45e - G05
Re: Nicodep : X5 45e look X5M ... vive l'Hybrid !
Message par nicodep »
@aw211 : merci !
C'est en découvrant ta voiture sur un post cette semaine que je me suis convaincu pour les étriers rouges :Top:
D'ailleurs je n'ai pas trouvé de post de présentation de ton X5 ? car justement le voulais voir le rendu des ailettes (mais pas adaptable sur kit X5M)
J'hésite à poser un spoiler av pour X5M type Maxton, mais je n'aime pas les rajouts sur les jupes latérales et ailettes ar, je trouve que ça alourdi la ligne ... finalement je vais rester comme ça !
Et pour le becquet de toit du M ... il est encore en peinture :lol: car oui ça fini bien l'arrière !
@yalaiz29 : j 'avais reçu "gratuitement" un kit alu black Gloss soit disant plug&play à coller par dessus l'origine ... une catastrophe, direct poubelle
Un kit black chez BMW vaut 1000€ ttc (10 morceaux) ... là c'est du covering avec du films 3M de très bonne qualité, même de près on jugerai que c'est de l'alu !
ferny37
Voiture : '16 530d F11
Message par ferny37 »
tty13 a écrit : 23 mars 2023, 18:26
Ce n'est pas aussi simple : le moteur est calculé pour tourner avec une certaine contre pression qui n'est plus respectée.
Que les gaz s'échappent plus vite ou moins vite, ça change le fonctionnement du moteur.
Ce ne sont pas du tout les embouts ou même le silencieux qui font la contre pression, c'est assuré en amont par cata/FAP ;)
Impressionnant toutes ces modifs, mais il ne faut pas avoir d'accident... Ou gérer toutes les réparations soi même pour pouvoir fournir les pièces de remplacement correspondant à ces modifications assez majeures.
Il n'en reste pas moins que le résultat est remarquable et très fidèle à de l'OEM :Top:
Sutor, ne supra crepidam
aw211
Voiture : X5 G05 50e, Dodge Ram 2020, Mini Cooper SE
Message par aw211 »
Les étriers rouge changent tout! :D c’est la première chose que j’ai faite après avoir été le chercher! Passer de bleu à rouge!!
C’est vrai j’ai pas publié de post sur celui là, je l’avais fait sur le f15 mais là je n’ai pas eu le temps… puis maintenant je viens de commander le 50e, j’ai fait un post, tu verras une photo 3/4 arrière de mon 45e. Je t’en mets une de l’avant. Si t’en veux d’autres je te les enverrais en mp pour pas « pourrir » ton post.
Avec le becquet il sera au top du top! Je n’ai pas osé le kit Mdu coup je me suis rabattu sur les ailettes : Mouhah: en voyant le tien je regrette :twisted:
J’adore ce véhicule, le moteur est top, le bruit aussi (surtout après avoir changé la ligne… :silent: )
En regardant ton post, tu m’a donner envie de commander un volant Mperformance avec les palettes du M car je les trouve plus sympa que celle d’origine! Pourquoi as tu choisi un volant M avec les palettes « standard » et non les M? Raison esthétique ou compatibilité ?
yalaiz29
Voiture : viewtopic.php?t=56303
Message par yalaiz29 »
merci p
pour ta reponse
superbe travail
nicodep
aw211 a écrit : 24 mars 2023, 16:34
Mais sur le X5M c'est la même forme de palette mais carbon avec les pièce MPerformance ?! elle ne change pas de design ?
aw211
Message par aw211 »
Pour moi il y a 3 palettes, les standards, les Mperf avec la même forme que les standard mais en carbone et les M où la forme diffère, grande et fine
nicodep
Tu as raison, je ne pensais pas que le grand modèle était officiel BMW, il s'agit bien de la ref 61319501592 ... 800eur !
labo
Message par labo »
Très bon rendu de la peinture sur les étriers, elle est bien tendue.
Kita Foliatec ? pinceau ou bombe ?
nicodep
Peinture Mercedes, couleur AMG ... 3 couches de peinture au pinceau, 1 couche de vernis+logo M, puis encore 2 couches de vernis ... ça devrait tenir !
fredkite
Voiture : BMW X1 F48 sdrive M Sport 1L8D 150ch BVA
Message par fredkite »
Bonjour Nicolas,
Je regarde ton post et je me régale,
Je cherche à équiper mon X5 de pièces Carbon (aérateur sur les ailes avant, rétroviseurs, inserts du volant M et même les pièces intérieurs du tableau de bord des portes et de la console centrale), quel site est fiable en qualité de pièce et à tarif raisonnable ?😅
Fred
nicodep
Salut Fred,
J'évoque dans des posts précédents la provenance de certaines pièces (page 12) ... malheureusement il y a de tout sur le marché, OEM, chinois de bonne qualité et de basse qualité, il faut faire le tri !
Si tu veux du vrai carbon ... c'est pas donné
Pour l'intérieur, TB, console, tu ne trouvera que du placage ... perso je ne suis pas fan
Donc il faut chercher sur Ebay et AliExpress ...
nicodep
Hello, petite astuce pour recharger plus vite nos 45e sur une prise classique domestique 16A
Je n'utilise pas le CRO BMW livré d'origine, trop gros, pas assez long et surtout bridé à 10A !
A la place je charge avec un chargeur mobile TESLA, qui peut charger jusqu' à 32A, câble de 6m (prix très raisonnable de 200€ sur le shop Tesla)
Mais bridé à 13A avec l'embout schuko livré en standard, même sur une prise GreenUp
L'astuce, est de changer le connecteur par défaut par une sortie P17, comme pour les caravanes, accessoire TESLA (moins de 50€)
Il existe 2 modèles, max 16A ou max 32A, le diamètre change, dans mon cas modèle 16A
=> Soit vous avez déjà une prise murale P17 ... et c'est direct du 16A, au passage le connecteur P17 est bien plus fiable et facile à manipuler au quotidien qu'une prise schuko ...
=> Soit prise murale schuko uniquement, dans ce cas j'utilise un adaptateur P17-schuko
Dans les 2 cas, bien s'assurer que les fils prise-disjoncteur soient bien de diamètre minimum de 2.5mm²
Et voilà charge à 16A, soit 3.7 kWh, ce qui le max pour le 45e ... charge complète en 6h !
c
cedricg38
Voiture : G20 330e 2019
Message par cedricg38 »
Cool, moi j'utilise ca https://www.amazon.fr/dp/B08S6VK5YB?psc ... ct_details
Ca ne nécessite pas de modif, et permet de choisir entre 10A ou 16A.
Dernière modification par cedricg38 le 05 mai 2023, 10:10, modifié 1 fois.
nicodep
@cedricg38 : on ne voit pas de lien ou image vers ton chargeur !
nicodep
Hello, petite "coquetterie" à l'arrière ... bras du balai d'essui glace peint en noir gloss
Et oui, il faut bien s'occuper avec un petit rien :D
Ne faites pas attention à la poussière tout autour, après ce superbe we en Normandie et beaucoup de vent, la voiture est recouverte de sable !
nicodep
Ah si petites nouveautés autour du volant
Les palettes sont fonctionnelles ... mais pas encore les boutons //M
Je ferais un post détaillé car encore des soucis de cablage ...
:Top: et tu vas programmer avec les boutons M1/2,
KuTSu
Message par KuTSu »
@nicodep Je découvre ton topic sur les conseils d'un membre du forum :D
Ton X5 a sacrément changé de look entre la page 1 et celle-ci :Top:
De mon côté, après un "Acte 1" raté :lol: , je suis à la recherche de belles coques de rétroviseurs carbone Replica pour parfaire l'esthétisme de mon X2.
=> La BMW X2 de KuTSu
Pourrais-tu me donner un lien vers ton vendeur? Je regarderai si je peux y trouver mon bonheur. :welcom:
brush
Message par brush »
@Nicodep comment as tu démonté la console centrale?
Les videoz que je trouve ne concerne pas le X5 g05 et j'ai beau essayer de passer mon outil pour faire levier, je ne soulève rien ... 😥
nicodep
@brush , sur chaque coté de la console, sous le cuir, tu as une bande de moquette
il faut la déclipser (de mémoire 8 clips) en tirant à partir du bas juste à la mains ..
Ensuite tu as de chaque coté 2 vis torx comme indiqué sur la photo en rouge
Pas besoin d'outil pour soulever la console, juste les doigts suffisent dans le sens de la flèche verte pour déclipser l'ensemble !
