Question importante sur la transmission!
Re: Question importante sur la transmission!
Il suffit d'1 ou 2 mm de différence de diamètre (usure des pneus ou même pression de gonflage) pour que cela crée des tensions dans la chaine cinématique s'il n'y a plus de fonction "différentiel interpont".
;) :coucou:
c
c318is
Voiture : BMW X5 E53 3.OD Luxe Sport
Message par c318is »
En ligne droite, ça dérape.. Moteur allumé, sur place, ça vibre donc je ne pense pas aux pneus...
c
c318is
Ni au pont s'il est différent que celui d'origine... C'est peut être dû au palier non? Ou alors mal fixé le flector ou la barre..
Il est urgent de ne pas rouler dans ces conditions au risque de faire de la casse.
Le remontage de l'arbre prouve bien qu'il avait été démonté volontairement pour cacher un problème, je suis par ailleurs surpris qu'il n'y ait pas de voyants qui illuminent le tableau de bord.
déjà , valides que les pneus sont identiques, usés pareils et de meme pression.
ensuite, si ca vibre a l'arret, ca n'a rien a voir avec les ponts !
c318is a écrit :
Moteur allumé, sur place, ça vibre...
:scratch: la transmission ne tourne pas (sur place) je ne vois donc pas d'où viennent ces vibrations
c
c318is
TFA moi non plus je ne sais pas d'où ça provient c'est ça qui est chelou... Sur place vibrations... :scratch: :scratch:
c
c318is
Sisi y a le voyant allumé, il s'est allumé y a pas si longtemps
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
je ne vais pas redire tout ce qui a été dit, mais maintenant, tu devrais songer au passage devant un expert.
tu as prouvé ta bonne fois en replacant un arbre.
une procedure d'expertise te permettra d'entamer au besoin un recours juridique envers ton vendeur ET envers le CT.
Il me parait évident maintenant que cet arbre a été enlevé volontairement.
J'espere que le temps que tu as mis pour ce changement ne jouera pas en ta defaveur :roll:
enfin c'est pas clair : je ne vois pas en quoi remettre un arbre de pont fait vibrer une voiture a l'arret, la ou elle ne vibrait pas avant sans l'arbre !!!
claps06
Voiture : bmw x5 2004 3.0d pack luxe
Message par claps06 »
depuis le début de ce post , j'ai , et d'autres avec moi , dit que cette pièce manquante cachait un autre problème..
boite de transfert hs c'est plus que sur et donc cette " magouille " me semble confirmée..
maintenant vu le temps passé et faute d'écrits relatant ces faits , il me semble que c'est trop tard pour espérer
quoique que ce soit..
une affaire qui se terminera en mettant la main au portefeuille pour mettre ce véhicule en conformité..
et sans contre-partie..malheureusement..
ne pas aimer les autres c'est ne pas s'aimer soi meme...
grenox
Message par grenox »
Je me répète et loin de moi l'idée de te vexer, tes connaissances en mécanique ne paraissent pas suffisantes pour gérer la situation. Arrête tout, au besoin re-démonte l'arbre pour bouger la voiture et fait appel à quelqu'un qui maitrise ce type de mécanique.
Pour l'embrayage bloqué je n'y crois pas trop pour en avoir le cœur net il faudrait sortir l'asservissement qui de toute manière ne serre pas à 100%. Et même bloqué en ligne droite il ne se passerait rien de particulier.
Et que se passe t'il si on coupe le DSC avec l'interrupteur :?:
Que se passe t'il les quatre roues en l'air contact mis moteur à l'arrêt en tournant une roue AV à la main :?:
c
c318is
Rien ne se passe avec le dsc et pas de possibilité ni de matos pour la lever et mettre les 4roues a l'air...
Je vais démonter l'arbre maintenant...
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
sinon:
qu'as tu demonter pour replacer l'arbre?
cela peut venir de quelquechose que tu as fais, mais je n'y crois pas trop.
l'arbre ne tourne que si une vitesse est enclenchée et que tu roules.
grenox
:Top: c'est la sagesse :Top:
c
c318is
Bon j'ai démonté et remonter en changeant le sens des vis du flector sur l'arbre ----> idem me suis dit tant qu'à essayer ça a servi à rien..
Donc après mon essai, j'ai complètement enlevé l'arbre et pendant le démontage j'ai trouvé la boîte de transfert assez chaud limite brûlant! Normal ou pas? Pas d'huile? Ou autre...
Tant pis je pars en Hongrie telle quelle comme plusieurs semaines et verrais là bas un ami mécano il verra mieux la cause que moi...
c
c318is
bob l'eponge a écrit :
sinon:
Rien démonté pour placer l'arbre..
c
c318is
Ah oui aussi en point mort, j'ai eu l'impression qu'elle freinait seule mais légèrement qd même... Alors que sans l'arbre elle ne freine pas...
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Tu vas aller en Hongrie avec ta voiture dans cet état :?:
:shock: :shock: :shock:
c
c318is
En 4x2 oui... J'ai roulé comme ça plusieurs mois..
