[Tuto] Codage special F3X
Règles du forum
Re: [Tuto] Codage special F3X
Comme ce logiciel n'est pas en libre service nous ne pourrons pas t'aider pour son piratage. Attention à l'usage, il est très facile de planter ta voiture en 1 seul clic.
:Moderateurs:
d
dom456
Voiture : bmw F32 435d
Message par dom456 »
Bonjour a tous
Je voulais savoir si il était possible d'avoir les clignotants arrière lci sur une série 4 défilant
je n'arrive pas a trouver de solution
J’ai fait des recherches mais en « défilants » , je n’ai trouvé que ceux des retros ...
remiiib
Voiture : Serie 1 F20 116i
Message par remiiib »
j'aimerais un conseil pour activer le régulateur et les commandes au volant,
j'ai remplacer le volant d'origine (plastique sans commande) par un cuir avec commandes, j'ai coder le limiteur mais je n'arrive pas a faire fonctionner le régulateur, n'y les commandes de à droite; (F20 116i 2012 importation allemande)
merci d'avance
Il y a deux versions de commande...
Sur mon X3 j’avais des boutons :
Limiteur ; régulateur; rappel mémoire; On/Off
Depuis sur ma 420, j’ai:
Limiteur, rappel mémoire; On-Off
Mise en marche du régulateur auto à la sélection de la vitesse désirée ...
remiiib
Merci pour ta réponse, voici le volant que j'ai installé;
sur tout les boutons ajoutés seul le limiteur fonctionne,
d'autre renseignement son nécessaire?
Bonne soirée.
Logiquement, si je me fie à ma 420,Qui a les mêmes commandes(sauf que ´set’ s’appelle maintenant ´lim’, quand tu sélectionnes ta vitesse avec la roulette plus/moins , ta vitesse se cale automatiquement ...pas besoin de manip supplémentaire pour enregistrer la vitesse désirée ..
Si tu as l’ancienne version,tu peux modifier le Coding...fais une recherche, tu vas trouver ....
Si tu ne trouves rien, je regarderai chez moi pour les paramètres...
Ps : quand tu cliques sur le on/off, ça t’affiches quoi ? Alternativement régulateur/ limiteur , c’est ça ?
J’ai un oubli ...
remiiib
j'ai passé toutes mes soirée de cette semaine à chercher sur les forums et dans le script du codage mais je n'ai rien trouvée à par ça :
-Activation du limitateur de vitesse
Remplace le bouton du volant SET par LIM
ICM/3000/F8/C_SLD_Funktion/aktiv
ICM/3000/F8/C_Umschaltung_ACC_DCC/zugelassen
KOMBI/3003/FZG_Ausstattung/10/SLD_ENABLE/aktiv
Pour activer la fonction LIM touche n°3
Pour diminuer ou augmenter la limite de vitesse touche n°5
Pour activer le régulateur de vitesse Touche n°1
Pour le On/Off je ne comprend pas, ce qui fonctionne actuellement:
quand je clique sur set mon limiteur se met à la vitesse actuelle et après je peux régler avec la molette, les deux autres boutons non aucune réactions.
à droite du volant aucun bouton fonctionne mise à part la molette pour sélectionner la musique.
Bonne journée.
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Message par Eraaz »
Salut tu fais avec e-sys on est d'accord ?
Et est ce que tu as une led sur ton compteur quand tu mets le limiteur ?
remiiib
Oui j'utilise ESYS, et la Led ça ne me dit rien car justement on ne vois pas quand il est activé mise a part en modifiant la molette.
Eraaz
Message par Eraaz »
D'accord.
Pour le regulateur tu as bien codé l'option 544 dans ton FA ?
Je connais quelqu'un qui à fait exactement comme toi, il avait une voiture sans commande au volant, et en fait le problème était le compteur apparemment ce n'est pas la même version de compteur que ceux qui ont le limiteur ou régulateur et du coup tu ne peux pas avoir le régulateur.
Je suppose que quand tu essayes de l'activer c'est écrit un truc du genre "Régulateur impossible à activer" ?
remiiib
je n'ai jamais était dans mon FA, je ne connaissez pas cette partie la du logiciel, moi j'ai modifié uniquement dans le carrée rouge au niveau des ecu;
du coup non je n'ai pas eu de message impossible d'activer le régulateur.
Eraaz
Message par Eraaz »
Non le message impossible d'activer le régulateur c'est sur ta voiture ahah ^^
Donc tu n'as pas tout fait, il faut que tu VO Code l'option 544 sur ta voiture, il y a pas mal de tuto qui explique comment faire.
Ici ca explique un peu : http://blog.uobdii.com/bmw-vo-coding-st ... net-cable/
remiiib
:Merci: beaucoup je regarde ça ce soir et je vous tiens informé
Bonne journée à tous
Eraaz
Message par Eraaz »
Pas de soucis, hésites pas si tu galères
remiiib
Voila c'est fait la touche du régulateur réagis (régulateur prêt) je n'ai pas eu le temps de faire d'essaye routier encore. par contre le limiteur ne réagis plus je dois recommencer cette manip?
ps: manip à effectuer
Ajoute l'option 544 au VO du véhicule. Si tu le souhaites, tu peux ajouter le nouveau VO modifié dans le véhicule (VCM, Master-TAB, Write FA FP). Code ensuite les modules suivants : FEM, ICM, KOMBI, DSC.
remiiib
bonjour cela ne fonctionne pas, le régulateur ce met en défaut.
moi dans le commentaire de l'option dcc 544 j'ai régulateur actif avec option freinage et je n'ai pas le module pour commander le freinage donc je pense que c'est normal que cela ne fonctionne pas.
Eraaz
Message par Eraaz »
Ahhh pas bête.
Tu as trouvé le code option sans la fonction de freinage ?
d
dom456
music2105 a écrit : 31 janv. 2020, 13:43
ok merci pour ta réponse
j'ai trouvé quelqu'un qui l'a fait sur un autre forum
malheureusement ce n'est pas en codant mais en changeant ses feux
eventuellement ,si tu as un lien...
