Vos consommations en BMW X1 F48
BCE
Voiture : X2 20 i
Re: Vos consommations en BMW X1 F48
Message par BCE »
il est possible que comme le laisse entendre Lauisa il n'y ai finalement que peu de différence effective entre le 178 et le 192 (Gross fripouille) : Mouhah:
d
davidd6
Voiture : BMW X1 F48 2016
Message par davidd6 »
Nouveau propriétaire d'un X1 2.0i Xdrive 192ch, F48, décembre 2016, je viens donné mes statistiques pour les premiers km.
pour le moment je suis assez satisfait de la consommation du véhicule sur autoroute.
je vis à Paris et j'ai été cherché le véhicule à Bayonne, donc 760km de route pour le retour (l'allée s'est fait en avion)
Et donc après avoir fait le plein sur place, arrivé à Paris avec 760km, l'ODB indiquait encore 380km d'essence possible restant, ce qui fait un jolie totale de 1140km.
(reservoir de 61L)
l'ODB m'indique 6.5l/100 mais en faisant le calcul ca tourne plutôt autour de 5.4lL/100
j'ai roulé à 135km/h régulateur activé tout le long, avec quelques petites poussées de temps en temps vers 150 160, et des accélération rapide en sortie de péage
j'ai eux 30min de bouchon en passant par Bordeaux, la rocade était complètement bouchée, il m'a fait passé par la ville.
plutôt satisfait, et je verrais l'évolution en ville
bonne fin de journée :)
g
gecko73
Voiture : F45 AT 218 I M SPORT blanc
Message par gecko73 »
Bonsoir David,
C'est une boite auto ou bva8?
Ca me semble en tout cas plus qu'honorable, mon active tourer 218i dkg7 boit bien davantage ....
Un gentil gecko
g
gecko73
Oups petite erreur d'écriture
boite manuelle ou bva8?
Un gentil gecko
d
davidd6
gecko73 a écrit : 25 juil. 2021, 18:44
Bonsoir David,
oui effectivement j'ai pas spécifié
bva8 avec palettes au volant (très agréable de jouer avec en sortant du péage :-D j'avais l'impression de revenir 30 ans en arrière sur ma console de jeu lol)
g
gecko73
Merci pour la précision, je sais que maintenant ils montent la boite double embrayage dkg7, plus réactive semble t il mais plus gloutonne je pense...
Avis aux utilisateurs, des 2.0i en DKG7, si vous avez un retour a faire côté conso ...?
Un gentil gecko
BCE
Voiture : X2 20 i
Message par BCE »
Davidd6, bravo pour ton achat.
Tu verras à l'usage le 20i est vraiment sympa.
Par contre je me pose une question.
Tu dis qu'à la fin de ton parcours l'ODB indique 6,5 l de moyenne et une autonomie totale de 1140 km, alors qu'avec un réservoir de 61l, l'autonomie devrait être de inférieur à 1000 km.👻
Je n'ai jamais constaté de telles incohérences, peut être un problème sur un capteur, soit prudent quand à l'autonomie réellement restante.
J'ai fait une fois un test d'autonomie (un bidon de 5 litres dans le coffre) après presque 1100 km j'ai remis 66 litres je devais être en train de vider les tuyaux et j'avais parcouru 50 km avec l'autonomie à 0.
Bonne route à toi.
d
davidd6
bonjour,
l'ODB m'indiquait 380km restant, et l'aiguille était à un peu plus que 1/3
je pense que ca semble correcte, sauf si les 2 indicateurs sont faussés.
dans tous cas, j'essaye toujours de faire attention.
Gilles 4233
Voiture : X1 20i Sdrive 170cv Xline 02/2026
Message par Gilles 4233 »
Je suis passé au SP98, et depuis je consomme 6.9l/100 sur tous types de trajet.
C'est environ 0,5l de moins qu'avec le sp95 E5 ou E10.
Je précise que j 'ai la boîte DKG 7, un régal.
Je suis très satisfait.
Bonne journée
Dernière modification par Gilles 4233 le 02 août 2021, 14:02, modifié 2 fois.
g
gecko73
Merci pour cette info je vais essayer le SP98
De quand est ton véhicule?
Reste a connaître le ratio difference prix / conso.
Un gentil gecko
Gilles 4233
Il date de janvier 2019.
J'ai essayé un X1 avec le 136CV, j'ai trouvé ce moteur nettement insuffisant pour ce véhicule.
Une puissance intermédiaire entre le 136 et le 192 serait intéressante et le prix également j'imagine
d
davidd6
j'ai eux et conduis plusieurs voiture
Renault Clio 2003-2009 1.6 essence
BMW Série 1 2009-2021 2.0 diesel
Peugeot 207 2017-xxxx 1.6 diesel
j'ai toujours mis soit SP98 soit Diesel excelium
il y a régulièrement des debats la dessus etc, mais personnellement je préfère me fier à mon ressenti, jusqu'à qu'une étude vienne prouver quelque chose d'un sens comme dans l'autre.
j'ai toujours trouver qur le 98 et excelium me permettaient de rouler davantage, et le ressenti moteur au demarrage ou en route est vraiment flagrant surtout en hiver.
Quand je demarrais ma clio avec du SP95 ca tremblait un leger à froid, le ralenti etait moins constant et je trouvais qu'elle mettait plus de temps a chauffer.
alors qu'avec du SP98, pas de tremblement, ralenti mieux et l'aiguille de la température moteur montait plus rapidement.
pareil pour les diesels, j'ai toujours trouvé une difference que se soit au niveau du démarrage ou du temps de chauffe. et plus de km aussi
je dirais facile 50-60km de plus sur un plein.
je n'ai jamais fais le ratio pour voir si c'etait plus rentable, mais je me suis toujours dis que c'etait mieux pour le moteur de toute facon.
Apres ca reste une impression de chacun, et le mieux c'est de tester pour voir
Gilles 4233 a écrit : 27 juil. 2021, 14:35
Je suis passé au SP98, et depuis je consomme 6.9l/100 sur tout types de trajet.
C'est environ 0,5l de moins qu'avec le sp95 E15 ou E10.
Bonne journée
K
Kirk67
Voiture : X1 2019 X-Line sDrive 18i
Message par Kirk67 »
Mon X1 18i de 2019 semble être d'origine compatible avec le carburant E85 (la petite étiquette collée sur la trappe mentionne E5, E10 et E85).
Quel est votre retour sur l'usage de ce carburant niveau consommation ?
Merci.
BCE
Voiture : X2 20 i
Message par BCE »
C'est la première foi que j'en entent parler, si c'est inscrit tu peut certainement faire le test, pose la question à ton CC.
Sur mon 20i également de 2019 c'est E5, E10 et E25.
Je roule au E5 qui me permet une grosse centaine de KM en plus par rapport à du E10.
Tien nous au courant pour le E85.
K
Kirk67
quel c** je suis :shock: , je savais que je devais changer mes lunettes mais à ce point là ... en effet c'est marqué E25 et pas E85
bon, désolé pour le dérangement
frederic6521
Voiture : BMW X2 20i MSport
Message par frederic6521 »
: Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
GATOUNET79
Voiture : X3 LCI 40 d M sport
Message par GATOUNET79 »
Avez-vous déjà vu cette calandre? Est-elle disponible au catalogue, sur quel modèle?
La calandre est tellement grande que l'on dirait un Ford RAM :Rouge:
CC_Indian Rider
Voiture : X1 xDrive 20i xLine (06/18) +cabriolet 220iA M Sport (06/18)
Message par CC_Indian Rider »
GATOUNET79 a écrit : 10 oct. 2021, 14:55
Il s'agit du nouveau X1 qui sort en 2022... :idea:
Tu peux trouver une calandre "diamant" pour s'en rapprocher :
https://fr.aliexpress.com/item/1005001849366433.html
r
richardjl41
Voiture : X1 s drive 18i 2018 X Line DKG-7
Message par richardjl41 »
Depuis mon achat du 18.10.2018, la moyenne s'élève à 7.83 l/100 pour le X1 18i s-drive, ce qui est énorme car je ne conduis pas comme un bourrin!
Je songe à la vendre pour acheter une auto bien plus économique en carburant, vu le prix à la pompe! mon E87 118d de 2008 en était à 4.5 voire 5 litres/100 et quelle erreur de l'avoir vendue!
