118I Luxury
BAVARIAN
Voiture : G20 - 320i
Re: 118I Luxury
Message par BAVARIAN »
Passage en non-runflat : Je l'ai fait sur ma série 3 à 3000 kms : très satisfait.
T
Toy24
Voiture : BMW Série 1 F40
Re: 118I Luxury
Message par Toy24 »
Merci pour ton retour,
Je vais voir avec la concession aujourd’hui.
F40 118i Luxury Mediterranblau
T
Toy24
Re: 118I Luxury
Message par Toy24 »
Hello
Alors pour les pneus je vais attendre de revenir de vacances, j’ai encore un peu de marge (2000/5000km).
Je pense voir avec la CC pour des Michelin Primacy 4, normalement pas de problème avec les BMW.
Autre chose 😅
Comme je vais bientôt partir, je voulais vérifier les niveaux et faire la pression des pneus.
Pression des pneus ok, j’ai mis 2,8 à l’avant et je mettrais la même chose à l’arrière (actuellement 2,6) comme je serai chargée.
Liquide refroidissement ok, c’est même au dessus du max 🤔( j’avais déjà fait la réflexion à la Cc mais tout allait bien d’après eux).
Huile, euhhhh il n’y a pas de jauge au niveau du moteur ? 😅
Il n’y a pas de contrôle visuel autre que depuis l’odb ?
Merci 😁
ficelle36
Re: 118I Luxury
Message par ficelle36 »
@Toy24
Alors normalement tu peux consulter la jauge électronique de niveau d'huile Moteur = Valeur mesurée.
Une valeur mesurée à jour est disponible après un trajet normal d'environ 30 minutes.
Il te faut que ton véhicule soit :
- Stationné sur un endroit plat.
- Moteur tournant et chaud.
- Boîte de vitesses manuelle : levier de vitesses au point mort, pédales d'embrayage et d'accélérateur relâchées.
- Boîte Steptronic : manette de sélection en position N ou P et pédale d'accélérateur relâchée.
Ensuite sur l'Idrive :
- « CAR »
- « Statut véhicule »
- « Niveau d'huile moteur »
Le niveau d'huile moteur est affiché par l'intermédiaire d'une jauge graduée.
Regarde le manuel page 355.
:coucou: :coucou:
T
Toy24
Re: 118I Luxury
Message par Toy24 »
Merci Ficelle36
Donc il n’y a plus de petite tirette sous le capot pour contrôler manuellement ?
Je ferai comme tu m’as indiqué du coup 😄
ficelle36
Re: 118I Luxury
@Toy24
Tu nous parles de l'ancien temps :D :D :D :D :D .
Non, il n'y a plus de jauge d'huile moteur manuelle sur le moteur.
:coucou: :coucou:
T
Toy24
Re: 118I Luxury
Message par Toy24 »
Ouiii 😂
Je pouvais toujours chercher sous mon capot la jauge 😆.
Merci en tout cas, je ferai la vérification comme tu m’as indiqué du coup 👍.
j
jll59
Voiture : 118d F40
Re: 118I Luxury
Message par jll59 »
Au pire tu attends que çà s'allume au tbd... :lol:
ficelle36
Re: 118I Luxury
@jll59
Euh comment dire, tu vas pouvoir toujours attendre que ça s'allume........................ :accord: :accord:
Tu n'as pas de voyant mais un message "Check Contrôl", en clair, il va te dire de faire le complément d'huile moteur ainsi que la quantité à ajouter.
:coucou: :coucou:
Dernière modification par ficelle36 le 10 août 2022, 08:45, modifié 1 fois.
j
jll59
Voiture : 118d F40
Re: 118I Luxury
Message par jll59 »
Au temps pour moi, faut que je me mette à jour 😉
C
Coeos 2
Voiture : Série 2 grancoupé
Re: 118I Luxury
Message par Coeos 2 »
:D Sur le 18d il y a bien une jauge
ficelle36
Re: 118I Luxury
@Coeos 2
Salut.
Tu parles bien d'une série 1 F40 118 D :?:
Étonnant car le manuel d’utilisateur commun à toute la série 1 F40 ne fait pas mention de la jauge à huile manuelle pour le 118D, il devrait au moins préciser les repère sur cette jauge.
:coucou: :coucou:
C
Coeos 2
Re: 118I Luxury
:coucou: c’est une série 2 GG de 2021, donc la même base technique ;)
ficelle36
Re: 118I Luxury
@Coeos 2
Oui mais une série 2.......à ma connaissance, il n'y a pas de jauge à huile sur les série 1...............il y a des utilisateurs de série 1 118 D ici, ils vont se manifester.
Ce n'est pas parce-que la base technique est identique que tout est identique malheureusement.
:coucou: :coucou:
T
Tounga
Voiture : Série1 F40
Re: 118I Luxury
Message par Tounga »
J'ai une 120D et il y a bien une jauge à huile manuelle.
ficelle36
Re: 118I Luxury
@Tounga
Merci pour ta réponse.
Tu as regardé dans le manuel d'utilisateur s'il y avait quelque chose sur les repères de la jauge manuelle.
Je ne trouve strictement rien..... :oops:
Autre question, tu as le contrôle du niveau sur l'Idrive
- soit : en mode "surveillance" = Niveau d'huile "Ok".
- soit : en mode "Mesure détaillée" = affichage sur l'Idrive dans certaine condition.
C
Coeos 2
Re: 118I Luxury
Sur F40 et F44 les moteurs sont les mêmes :accord: par contre pour les essences je ne sait pas. Par contre qd j’ai vu ça
J’avais un niveau d’huile juste au dessus du niveau bas de la jauge
Si ça peut aider Toy24 :)
C
Coeos 2
Re: 118I Luxury
jauge d huile
Sujet déjà mentionné :D
T
Toy24
Re: 118I Luxury
Message par Toy24 »
Merci à tous 😁
Donc diesel oui et essence non 🤔.
Bon ben espérons que l’électronique fonctionne correctement 😅.
ficelle36
Re: 118I Luxury
Bonjour à tous.
Quelques photos pour expliquer rapidement la mesure du niveau d'huile moteur à l'Idrive.
Rappel Véhicule :
- « CAR »
Tu as cet écran :
tu valides "Niveau d'huile moteur" par la molette, tu obtiens cet écran :
tu valides "Mesure du niveau d'huile" par la molette, tu obtiens cet écran :
Une fois la mesure terminée, tu as cet écran :
Si tu inclines la molette à gauche pour revenir à l'écran "Statut du véhicule", tu auras :
La mesure du niveau d'huile moteur est terminée.
:coucou: :coucou:
