j'avais suite à l'achat de mon X3 demandé si l'on pouvait changer les siéges au moins celui du conducteur car pour moi mauvaise position de conduite du fait de l' assise trop courte ce qui laisse une partie des cuisses dans le vide avec douleur au niveau du creux arriére de la jambe .Mon concessionnaire m'a affirmé que l'on ne pouvait pas changer les siéges ....
j'ai donc confectionné une cale que je place sur le repose pied ce qui me reléve la jambe, donc plus de pliure.
pb jambe droite pas encore réglé...mais je phosphore!
Je ne suis pas tout a fait d'accord avec ta conclusion ACI, tu as surement raison sur l'explication du probleme, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de voitures dont des non premium qui ne generent aps de douleurs aux fesses.
Au risque de me repeter, les sieges de mon XM sont autrement plus confortables, mais surtout,ne generent aucunes douleurs que ceux du f25.
Si on savait faire des sieges sans pb avant, pourquoi plus maintenant ?
C'est pas le poids, pesez celui du f25, vous comprendrez.
C'est pas le maintient lateral, un bon cuir d'XM maintient pareil ( et accepte des gros ! )
C'est pas les air bags, on n'a qu'a les mettre dans les montants
Le prix peut etre ? Pourquoi pas, mais pas acceptable comme explication sur une premium !
Alors arretons de detourner le probleme, les sieges de nos BMw sont perfectibles. Lors de la prochaine, ca sera un critere determinant !
Je confirme les propose de Buserror et j'ai testé le décalage plus à droite dans mon siège ... Et bien j'avoue que j'ai bien moins mal sur les longs trajets. Est ce un problème d'axe ? En tout cas cela fonctionne ! Merci
