Pneus hiver 20 pouces
Re: Pneus hiver 20 pouces
Hello
Tu les garde finalement, si j'ai bien compris :?:
Va être sympa ce F15 ;)
Comme l'a dit Yop (qui les a retirés pour une remise à neuf) pas mal de jantes ont sont malheureusement démunis, c'est effectivement un signe pour reconnaître des répliques, mais ce n'est pas systématique car beaucoup les perdent (lavage haute pression, vol certainement...)
Sachant que ces logo ce trouvent en concession pour une petite fortune.
Et que la taille standard (d'origine) est du 17 x9 mm (d'origine)
Même si sur le net ont trouvent pas mal de copies :evil:
Pour en revenir au jante de Yop (si effectivement 300M) elles ont les mêmes dimension en tout point que les 299M.
Ces 2 model étant spécifique au X5M et X6M E70/E71.
Concernant les sorties Performance F15 elles sont un peu différente que celle des E70/E71 :roll:
...mais tout aussi magnifique montées :coucou:
Je vous confirme que mes jantes sont bien des M d'origine BMW. Au bénéfice du doute je suis allé voir le marquage à froid derrière les jantes.
Du coup je vais racheter des stickers adhésifs 'M' pour remettre mes jantes en totale conformité à l'origine. Ces stickers adhésifs finissent par partir sous mla contrainte des lavages et intempéries ou dans mon cas leur rénovation :no: .
Pour les problèmes de compatibilités entre les M d'origine et les autres modèles je n'ai pas de réponse.
Je trouve même quelles sont plus jolies que celles du E70 :!:
chris27930
Voiture : G05 30D M Sport Black Sapphire
Message par chris27930 »
Je suis convaincu que t'es jantes sont des originales yopsolo.
Je ne m'explique pas le diamètre du centre des jantes, mais peu importe j'ai résolu mon petit souci.
Oui Outlander, je les gardes ! Je ne suis pas du genre a me décourager ou a me laisser "em.....der" par un peu d'aluminium !
Les M299 me plaisent et je suis à quelques dizaines d'euros de la solution. Alors pourquoi s'en priver ?
Les vendre et trouver autre chose en 20 pouces pour respecter l'esthétique de la voiture m'aurai finalement coûté plus cher et m'aurai pris plus de temps, chose que je n'ai pas.
Et puis cela fera une expérience pour d'autres utilisateurs du forum.
Chris27930
Je continue en BMW !
chris27930
Concernant les sorties carrées, je vais chercher un peu mais surtout attendre l'arrivée du X5 pour mesurer exactement les ouvertures dans le pare-chocs.
Sur mon 25d, les sorties chromées sont des embouts, j'ai vu cela sur le site de Outlander avec toutes les pièces de la voiture. Il me faut aussi avoir le diamètre des sorties d'échappement.....
a suivre.....
Chris27930
Hello
Et sur F15/F16 en monte 20" il donne d'après la plaquette 2.5 à l'avant et 2.8 sur l'arrière
275/40 R20
315/35 R20
:arrow: http://f15.bimmerpost.com/forums/showth ... p?t=967314
Et la concession m'indique 27 avant et 3.2 arrière.
Et vous que mettez vous :?:
J'aurais tendance à suivre les recommandations de la plaquette, d’autant qu’un sur gonflage risque de provoquer une usure plus importante au centre de la bande de roulement.
