x3 2.0d 150 cv , pas de puissance en dessous 2250t/m ?
stilo89100
Voiture : x3
Re: x3 2.0d 150 cv , pas de puissance en dessous 2250t/m ?
Message par stilo89100 »
Oui j avais eu un cas sur une c4 110 hdi auquel un collègue avais remplacer turbo ,egr, doseur d air , fap...
Mais sans résultat l auto avais rien à bas régime et plafonnais à 170km/h.
Moi je la reprend après lui car il saturait .
Et je fais donc le retour des injecteurs et la casiment tous pareil .
Je les donnés quand même à contrôler chez AD et réponse les 4 hs ...
Après le remplacement et codage nickel .
Je pense faire le retours des injecteurs dans la semaine .
En faire J essais tous ce qui me coûte rien , ça peux te sembler bête mais le véhicule je viens de l acheter et le vendeur m a dis si il y a une pièces à payer qu'il n hésiterait pas .
o
oakland86
Voiture : X3
Message par oakland86 »
Injecteur, j'y avais pas pensé cest probable aussi. Ou pompe hp. Mais étrange que rien au diag car normalement l ensemble est géré électronique ment. Vu ton code défaut récurent je pencherai plus sur pb circuit air sorti turbo. Ou turbo.
stilo89100
Voiture : x3
Bonsoir , à midi j'ai remplacer mes durites de dépression et donc contrôler le fonctionne de l egr avec une pompe à dépression .
Donc déjà ça d éliminé.
J'ai discuter avec un technicien bmw et d après les symptômes ce serait un encrassement de la culasse :( . il m'a dis que beaucoup de personne remplac des pièces mais qu' au final la culasse y es souvent pour quelque chose.
Il m a conseiller avant tout démontage de la passée à l hydrogène car l encrassement ne doit pas être énorme étant donné que je n ai pas de voyant au tableau de bord .
J'ai lus qu'une personne avait réussi à nettoyer la culasse sans démontage mais vus les conduits ca doit être difficile sans qu'aucun morceaux ne tombe au niveaux des soupapes ...
o
oakland86
Voiture : X3
Haie je te l'avais marqué il me semble, mais faut espérer que çe ne soit pas ca.... Essaye quand même le Kent. Ou après hydrogène mais je n'aime pas ce truc perso. Un commercial a voulu me le vendre enfin louer plutot! J'ai trouvé pour ma part que c'était une fumisterie.
stilo89100
Voiture : x3
Bonsoir , petit retour sur ma panne . Donc ça fais quelques jours que je tire et miracle !!! Plus de problème de puissance et défaut également . :cheers:
Je vais quand même essayer de trouver du kent sos2 pour finaliser le nettoyage .
Je pense effectuer une petite reprog pour encore gagner en couple .
Des forumeurs ont t il déjà effectué une reprog ?
o
oakland86
Voiture : X3
Cool!
De nombreux poste existe pour le reprog il y a du bon et du pas bon. À toi de voir. Moi perso je n'aime pas cela mais ca n engage que moi!
stilo89100
Voiture : x3
Oui je me doute , mais je ne suis pas encore décidé.
Je vais chercher les postes qui en parle .
marty
Voiture : BMW X3 2.0d 2007 confort .
Message par marty »
bonjour ! le FAP peut-être en cause ? même problème sur un X3 2.0d 2007 160.000 kms FAP bouché , EGR sûrement crado !!
A
Ab2l38
Voiture : X3 e83
Message par Ab2l38 »
Du coup ça venait d ou le problème ?
Depuis 2017 il a du oublier de venir ici...Mais semble t'il écrire encrassement de toute l'admission (je l'ai eu avec le même moteur et j'avais tout démonté et tout nettoyé en bouchant bien soigneusement les entrées d'air de la culasse pour ne pas faire tomber la crasse énorme dans le moteur).
Dernière modification par PDD le 02 févr. 2025, 15:49, modifié 1 fois.
A
Ab2l38
Voiture : X3 e83
j avais pas vu la date 😅😅
J'ai modifié ma réponse.
