Etant donné le fait que des morceaux de métal ont été retrouvés dans le carter d'huile je ne prendrai pas le risque de juste faire une vidange et de repartir en fermant les yeux et en croisant les doigts pour que ça tienne. Il y a des morceaux de plusieurs millimètres de différentes matières et de petites paillettes de métal dans l'huile. Le bloc est sans doute costaud mais je ne crois pas que ça tienne bien longtemps en l'état.Outlander 68 a écrit : 11 juin 2022, 12:54![]()
En principe d'accord
Mais comme la pompe si HS...elle n'a rien pu envoyer dans le moteur,turbo...pas de soucis a mon avis.
Serrait partant pour pompe/carter neufs
Une vidange/filtre après 2000 km
Un investissement autour de 400€ max en faisant seul
Partir sur un échange standard nu...avoisine plus les 4000 hors MO
Pour les turbos j'espère que tu as raison mais un turbo qui n'est pas lubrifié, à la vitesse où ça tourne ...
De plus la voiture est sur un pont chez le garagiste avec une bonne partie du train avant tombé et le carter d'huile sur la servante donc faire tout seul ça va être compliqué
Si encore ça n'avait pas été mon véhicule principal j'aurais pu tenter le coup du bricolage mais là non.
Donc si je résumé soit je me débarrasse de la voiture et j'en tire au max 1500 € et après je dois acquérir un autre véhicule moyennant espèces sonnantes et trébuchantes, soit je la fais réparer, ça me coûte une fortune mais je repars avec un moteur 0km et au passage le garage se sera occupé des petites bricoles accessibles facilement avec le couple moteur boîte sorti et tout le train avant démonté.
