X3 2.0D 150cv - Problème de boite transfert
JoeX3
Re: X3 2.0D 150cv - Problème de boite transfert
Message par JoeX3 »
1500 € chez BM avec le vehicule de remplacement... :)
En effet, a l'arret, ton pb ressemble fortement a du jeu dans la butée a bille de l'embrayage.
A l'arret, le seul truc qui peut bouger quand tu embrayes, ca serait le servo moteur de commande de la BT ? mais je ne sais pas quel est la loi de commande de ce servo moteur !
g
grim-tim
Message par grim-tim »
Pour en revenir au sujet des "a-coups" sur la BT de mon X3, j'ai effectué la vidange il y a 1 semaine et demi et, oh miracle!!!, les symptomes ont disparu!!!!
:cheers: youpitralala!!!!!
bon, je reste sur la réserve tout de meme, car j'aimerai encore essayer avec 3 passagers, sur autoroute, tout ça...
Mais il semblerait que le problème soit réglé!!!
Je refais encore des essais sem prochaine et je vous tiens au courant!!!
Merci à tous pour votre aide. béni soit le forum! :Merci:
GTH
Voiture : 530d e60 120i e88 ex X3 sd sport
Message par GTH »
C est magique et peu couteux.
MFREDFRANCE
Voiture : X5 M50d
Message par MFREDFRANCE »
Il est vrai que les garages BMW ont tendance a orienter directement les clients vers le remplacement de la BT.
Alors que souvent une simple vidange suffit j'en ai fais l'expérience moi même. La vidange de la BT devrait être un réflexe pour tous les propriétaire de X vers les 80.000 km.
Mais cela n'est que mon avis.
A
AROD77
Message par AROD77 »
Avant d' avoir le probleme as tu changer les pneus?
A
AROD77
Ok il faut faire tres attention a la circonference des pneus et aussi a la pression des pneus il ne faut pas quel soit trop differentes des valeurs constructeur
lorddu33 a écrit :
merci PDD j'ai bien trouve ce schéma mais je voudrais voir ou se fixe sur le chassie la partie que j'ai entourée
J'essaye de regarder ce matin ...
Je viens de regarder, c'est assez difficile sans une fosse, de plus il y a des protections en plastique qui cache un peu le devant de la BT mais il me semble que cette pièce que tu entoures sur le schéma est uniquement fixée à la BT et pas au chassis. Désolé de ne pas pouvoir en dire plus.
Je ne comprend pas bien ta question, si ton volant bimasse est défectueux, il faut le changer. Si il 'a rien tu changes seulement ton embrayage...
http://www.auto-innovations.com/site/do ... masse.html
GTH
Message par GTH »
Voila de la lecture :
a coups
dossier
Si tu veux voir les a coups disparaitre (et que ta boite de tranfert n'est pas HS) il faut faire la vidange.
Pour le clong il faut avoir 4 pneus modéle sidentiques et usures identiques.
Jonix
Voiture : BMW X3 E83 LCI 3.0D
Message par Jonix »
Désolé pour le déterrage de topic mais je m'adresse à François, as-tu solutionné ton pb simplement avec vidange et changement de pneus ?
Merci pour ta réponse.
Vincent
