Oui, ca tombe vraiment bien ton tuto, car cet aprem, je viens de voir que mon pb d'infiltration est toujours la et que j'ai de l'eau sous le cache en plastique interieur au plus bas ...
Merci donc, je vais faire la manip a la porte ar, ca doit etre proche a l'airbag pres !
3) enlever la baguette de décoration par le sens de la flèche avec une spatule en bois pour ne pas marquer
tirer vers soi un peu résistant mais sa viens.
Peux tu me donner plus de précision sur le démontage de la bande en alu ?
je cherche a l'enlever sur ma porte ar, et impossible, elle ne bouge pas et j'ai peut de marquer l'alu avec un outil :
en plastique, ca force trop et c'est ma spatule (a gâteaux de madame !) qui plie, et un tournevis, je vois bien que c'est l'alu qui veut plier !
pour enlever ta baguette il te faut un spatule en bois suffisamment large pour la glisser
derrière la baguette en alu tu as un petit espace et tu fait levier doucement vers toi
il y a deux clips en haut et en bas il faut les déboiter fait le du coté ou si tu fait une marque
elle ne se verra pas force un peu sa s'enlève bien
En effet, j'ai reussi a l'enlever, il fallait une spatule de cuisine de madame (qui est devenue l'outils BMW n 01 dans mon garage apres les nombreux outils Citroen faits maison )
c'est pas evident, il faut l'avoir enlever une fois pour comprendre ...
Je vais faire un tuto pour l'interieur de porte ar apres m'etre inpiré du tiens pour la porte av .
les filets de bas de portes avant de mon X3 sont détendus (voir photo).
Je voudrais démonter le bas de porte (et pas le panneau entier) pour les retendre car les filets sont "coincés" entre la garniture de porte et le bas de porte qui a l'air d’être clipsé.
L'un de vous l'a t-il déjà démonté ? comment faire ?
Je suis intéressé par le montage d éclairage dans les rétroviseurs extérieur.
Je mettrais bien un éclairage led mais va t elle fonctionner avec l alimentation d éclairage de sol ?
Je vois 2 soucis:
- les leds ne fonctionnent pas avec du 12v - il faut donc adapter l'alimentation
- l’impédance des leds risques de générer des messages d'erreur au tableau de bords (exactement de la meme maniere que lorsque l'on installe une camera de recul avec une ampoule qui n'a pas les meme caractéristiques que les ampoules d'origine BMW)
