X3 sur la neige
sampras51
jantes
Message par sampras51 »
Salut à tous,
Un ami qui roule en 335i (purée c'est un avion !!!) m'a conseillé d'acheter des jantes pour mes pneus neige car si je n'ai qu'un seul jeu de jantes, il faut démonter et remonter régulièrement les pneus d'origine Runflat et il a entendu que ce n'est pas très bon pour eux...
Avez vous des retours sur l'usure des RF qui serait accrue par des démontages/remontages trop fréquents ?
Merci,
Sampras
STEVE
Voiture : BMW IX45 / 997 Carrera 3,6
Re: X3 sur la neige
Message par STEVE »
Le gars qui me monte mes pneus m'a déjà dit que c'était parfois galère de remonter des runflat... :D
Re: X3 sur la neige
Merci,
Sampras
Je l'ai fait sur mon ex X5, au total 5 ou 6 échanges, sans aucun problème...
sampras51
RF
Ca ça me fait rêver!
Merci Klawal
calmos
Re: X3 sur la neige
Message par calmos »
@ Sampras,
Tout dépend combien de temps tu comptes garder ton véhicule ...
Plus de 3 ans, ça vaut la peine d'acheter un jeu de 4 jantes supplémentaire, quitte à descendre en taille pour limiter les frais !
BMW fait souvent des offres en fin d'automne, en concession.
Pour info, j'ai même encore obtenu 15% de remise sur cette offre, pour la 118d.
Pneus: Dunlop wintersport 3D, comme ceux récemment commandés sur "123pneus" pour la X3.
P
PASCAL-G
Re: X3 sur la neige
Message par PASCAL-G »
Pour ma part je viens de monter 4 rouges neiges 215/60/17 , 1 taille en dessous est conseillé pour une monte hivers sur mon X3 3L DA ( mais sur toutes les voitures en général ) .PLus performant que les tailles large d' origine en 18 ".
4 GOODYEAR ULTRA GRIP 129 € chez ALLOPNEUS + 15€ de montage au garage du coin sur des jantes alu ( non BM ) , et c 'est pret pour affronter le froid et la neige .
Rappel un pneus hiver n' est pas fait que pour la neige ils sont en général plus performant ( gomme plus tendre ) qu' un pneu éte et ceci dés que la tempèrature descend sous les 7° , neige ou pas neige .
Perso chaque voiture est équipée ( idem 118D en 16" )dés les premieres gelées ( cette semaine c 'est chez nous dans l 'est ) et je les garde en général jusqu' a fin mars .Durée de vie 3 / 4 ans selon l' attaque .......
Je ne prendrais pas le risque de me sortir betement sur une chaussée mal deneigée .
Bon hiver à tous
jfmx3
Re: X3 sur la neige
Message par jfmx3 »
Et comment vous faites, je m'adresse aussi à Calmos car je sais qu'il fait pareil, au printemps pour remonter les pneus été, c'est vous ou vous le faites faire dans un centre de montage :?:
Ensuite quid du stockage des pneus été pendant l'hiver :?:
Je me renseigne car jusqu'à présent je n'utilisais que des mixtes M+S et c'était suffisant pour monter au ski de temps en temps, mais comme le temps en temps va se multiplier et s'allonger ;) , je vais peut-être investir ;
merci
Re: X3 sur la neige
Quite a stocker des pneus, autant stocker des pneus et leurs jantes !!! :)
jfmx3
Re: X3 sur la neige
Message par jfmx3 »
En fait je me suis mal exprimé, je voulais parler de la roue complète, car quand je demande si c'est eux qui font la permutation hiver/été, je voulais bien parler des roues ;) , je me doute bien que ce n'est pas eux qui montent les pneus sur les jantes .
Re: X3 sur la neige
Je me suis fais avoir une fois en achetant des jantes alu d'occasion pour mon XM (oui, un puriste ne pets que les jantes d'origines Citroen sur une XM ... :) ) et elles avaient des pneus Michelin a 30% d'usure seulement. J'ai roulé avec jusqu'à l'ete suivant ou un jour de tres grosse chaleur et sur l'autoroute, ils se sont mis a s'effriter un peu ... avec l'ongle, j'arrivais a enlever de la gomme.
En fait, ils avaient ete stockés dehors pendant quelques années.
Depuis, les pneus qui roulent pas, je les garde sous une bâche qui protège de la lumière.
Je dis pas que c'est ca qui faut faire, mais je pense qu'en faisant ca tu les protèges un peu.
Je me souviens, gosse, mon pere mettait toujours une bache sur les 2 pneus de la caravane en hivernage :)
beb
Voiture : 428i Xdrive Ex : X3 E83 3.OD / 120D Xdrive
Re: X3 sur la neige
Message par beb »
une petite question
mon x3 a une monte d'orirgine en 235 55 17
les 215 peuvent ils se monter sur mes jantes?
je pense que c'est plus efficace sur la neige et surement moins cher!
je roule 6 mois par ans en pneus neige et ils me font à peine 2 saisons!!!
Re: X3 sur la neige
La reponse, tu la trouveras dans le forum, ca a ete longuement discuté.
Perso, j'ai opté pour des 255 sur mes jantes en 17/8
a moins que tu trouves des jantes en 7p
calmos
Re: X3 sur la neige
il faut trouver un centre de montage qui fait avec la taille des tes roues !
Chez Peugeot, ils viennent de monter et équilibrer les 195x16 sur la "petite" 207: 59 €
Mais pour les 235x50x18", ce n'est pas sûr qu'ils puissent le faire, c'est limite en taille.
On verra bien, le garage essaiera sans forcer.
Pour ce qui est du stockage, je les stocke sur un petit support métallique qui peut contenir 4 roues complètes, jusqu'au 19".
Cela évite que le pneu touche le sol et se déforme.
Pour des pneus seuls, sans jantes, il faut les entreposer à plat.
Jluc63
Re: X3 sur la neige
Message par Jluc63 »
j'ai lu la discussion et j'ai bien compris l'intérêt des pneus neige, d'acheter des pneus et de les faire monter/démonter ou d'acheter l'ensemble pneus+jantes mais... excusez ma question...
Faut-il acheter des jantes alu forcément ou on peut mettre des jantes acier (tôle)? (sur un X3 2.0d) 17 pouces.
Je pense bien que cela ne doit pas faire très beau du tout des jantes tôles ?
mais d'un point de vue technique ? elles ne sont pas assez solides ? ou adaptées à la voiture ?
Puis peut être on peut arriver a trouver des jantes acier pas trop mal ? ... peut être.. non ? ... :?:
ou alors la réponse est ... "non on ne fait pas cela chez nous !! monsieur.... :) " et dans ce cas.. je sors ok ... :roll:
Non trêves de plaisanteries je voudrais simplement avoir un avis, étant novice.. merci d'avance
calmos
Re: X3 sur la neige
Attention aux jantes d'occasion, par contre !
Elles sont (très) souvent abimées ou voilées, cela ne se voit pas forcément !
Pour les jantes asiatiques neuves, prudence !
Mes De Zent n'étaient vraiment pas terribles (en 16" sur une C4). Un petit choc et la voiture vibrait dès 110 :suspect:
Je privilégie maintenant les jantes d'origine du constructeur, une taille en dessous pour les pneus hiver. Soit du 16" pour du 17".
Pour la X3, je n'ai pas investi dans des roues complètes . Je comptais revendre la voiture assez vite mais j'ai changé d'avis !
Cela me coûte 15 € par roue de montage / équilibrage soit 8x15=120 € par an.
Les roues complètes sont à 1500 € environ.
Amortissement en 13 ans !!!!
Par contre, légère (peut-être !) plus-value à la revente.
ttipiac29
Voiture : BMW X5 e53, HD Nightster
Re: X3 sur la neige
Message par ttipiac29 »
stockage jantes+pneus = stockage horizontale / stockage pneus seuls = stockage verticale.
Re: X3 sur la neige
Pour calculer le cout de revient, il faut prendre la différence prix roue complete - prix pneus seuls
Sur mon précédent X5, je faisais changer les pneus tous les 6 mois, le prix était étonnement variables, dès fois une facture à 80 €, dès fois 105, une fois 50 €... :roll:
J'ai opté sur le nouveau X5 pour un ensemble jantes + pneu (d'origine). Le surcout des jantes est dans mon cas de 6-700 €, amorti en 4-5 ans, et comme je garde le véhicule 2-3 ans, à priori pas rentable.
MAIS quel tranquillité d'esprit !!! en 1/2 h, on change ses roues soi même, plus besoin de prendre RV et de perdre une AM à changer ses pneus. Et à chaque montage démontage, j'avais quelques griffes de plus sur les jantes. Et puis on peut en tirer une petite plus value à la revente
savarona
Re: X3 sur la neige
Message par savarona »
Dans ma région il y a 2 personnes qui se déplacent à domicile pour les pneus. Le tarifs est le même que sur internet sauf que c'est chez moi, vraiment très pratique. Je me suis malheureusement pris un peu tard cette année et j'ai du aller en allemagne ou le tarif était intéressant avec le stockage compris. Pour info, à domicile c'est 60 euros le changement de 4 pneus
Re: X3 sur la neige
Comment stocker un pneu ou une roue ?
Encore plus de détails ici :
http://www.michelin.fr/pneus/decouvrir- ... kage-pneus
calmos
Re: X3 sur la neige
Pour suspendre les roues montées, j'avais acheté ceci, à l'époque, qui me rend toujours de bons services !
