Usure anormale des pneus
Re: Usure anormale des pneus
Oui mais ils ont noté "frein" et non pas "train" avant du coup tu ne sais pas ce qu'ils ont fait
Si ils ont fait un réglage du parallélisme, ils doivent te fournir le rapport de mesure avant/après
lycan
Message par lycan »
P@t a écrit : 18 avr. 2018, 19:38
Et comment il explique le chef d'atelier qu'avec un défaut de parallélisme, un seul pneu soit touché? :think:
ca ,y'a que le banc de contrôle pour voir d'ou vient le problème , carrossage, parallélisme
Quand j'ai un doute sur une usure anormale ,parfois c'est juste les ronds points qui sont fautif de l'usure plus prononcée sur l'avant droit et la voiture tire à droite
, je lache le volant au moment que je passe sur les passages protégés (faut avoir les roues dessus) par temps de pluie , c'est assez surprenant de voir sont volant comment dérivé brutalement :vroum: :scratch:
Bobbylechat
Voiture : X3 30d G01 m sport phytonic 721
Message par Bobbylechat »
Perso à ta place j'aurais envoyé un joli courrier recommandé à BMW France et j'aurais tweete un peu histoire de leur faire de la pub.. Tu aurais vite été contacté par un conseiller sav France...
Tu n'aurais pas du débourser le moindre centime pour ton problème, le véhicule est sous garantie
lycan
Message par lycan »
Envoyer un recommandé parce que des pneus ont une usure anormale vraisemblablement due à un problème de paralleslisme :think: un peu de sérieux , bmw ne peut être tenu responsable d'un automobiliste qui prends un nid de poule ou un trottoir et ce n'est pas un problème de garantie :roll: ca frise la plaisanterie ,un peu de sérieux :scratch:
zzzdavy
Voiture : X3 xDrive30d finition M Sport
Message par zzzdavy »
Je finis par avoir du mal à vous suivre....
Il ne faut pas rouler avec le X3 ? Il n'est pas fait pour ça ?
GATOUNET79
Voiture : X3 LCI 40 d M sport
Message par GATOUNET79 »
Le fait de ne pas acheter où on fait réviser n'aide pas non plus.
+1. Le réponse du CC est indécente
stph57
Voiture : Bmw X3 G01 30d MSport
Message par stph57 »
Un peu de serieux, si le X3 n est pas capable d encaisser des nids de poules ou des trottoirs, il faut arreter de le fabriquer. C est tout de meme un Suv. Et je ne pense pas que notre collegue va s amuser à vouloir détériorer son véhicule haut de gamme pour le plaisir. Pour moi, Bmw devrait prendre en charge le parrallelisme et participer aux remplacement du pneu au vu du kilometrage parcouru.
leduc81
Voiture : X3 G01 3.0D
Message par leduc81 »
Il est évident que je ne vais pas lâcher l'affaire comme ça.
Je vais envoyer un joli recommandé avec photo à l'appui à la maison mère.
D'un autre côté, je ne peux pas rester avec un pneu dans cet état. C'est pourquoi, j'ai déjà commandé un train de pneus que je placerai semaine prochaine.
J'attends le retour du CC qui a gardé mon véhicule pour effectuer les divers rappels.
X3 G01 3.0D le plaisir en action.
zzzdavy
C'est un xDrive ton X3 non ? Attention quand même si les 4 pneus ne sont pas changés simultanément et par le même modèle, tu va faire travailler le différentiel central en continue et il risque de chauffer
leduc81
En fait, 2 trains de pneus sont commandés.
doc_cupra
Message par doc_cupra »
zzzdavy a écrit : 19 avr. 2018, 09:32
faut pas déconner ... les pneus arrière ne doivent pas être beaucoup usé en 8000km :roll:
Bobbylechat
lycan a écrit : 18 avr. 2018, 22:04
tu as le droit d'avoir ton avis, cependant merci de ne pas porter de jugement personnel sur les propos des autres.
du coup lorsqu'il pleut ou qu'il y a de l'orage tu ne roules pas avec ta voiture je suppose ? car s'il tombe de la grele tu risques d'abimer la peinture et BMW ne peut en etre tenu responsable (message volontairement rempli d'ironie)
sincèrement, tu penses qu'il s'amuse à rouler volontairement sur les parties abimées de la route pour endommager son véhicule tout neuf ?
je pense qu'il revient à BMW de justifier le fait que cette usure provient d'un choc ou accident et non l'inverse....
typiquement mon ex F25 présentait un défaut au niveau des bras de suspension avant et j'ai fait prendre en charge leur remplacement par BMW, on ne m'a jamais mis à défaut en me demandant si j'avais eu un choc ou quoi que ce soit, diagnostic atelier et remplacement
full-nours
Voiture : G09 v8
Message par full-nours »
doc_cupra a écrit : 19 avr. 2018, 12:55
Faut voir, si le gros déséquilibre avant ne génère rien à l'arrière :?: vue la gueule du pneu faut quand même une bonne explication du CC
ce qui est étonnant c'est de ne rien avoir perçu au volant, le carrossage doit être à la rue :shock:
j'espère pour toi qu'ils vont vérifier l'ensemble des trains roulants, amortisseurs.. voir la jante.
je sais pas si les jantes d'origine sont équilibrée avec les pneus neufs, mais si il y avait un défaut sur la jante et qu'elle n'est pas été équilibrée...
édit
mode anecdote "on"...
ça me rappel le Q7, en 2008 ou 2009... :D (je rie jaune..)
moins de 20000km et les pneus sont bien morts.. :shock:
je fais changer chez audi : "c'est normal monsieur, vu le poids et la puissance de votre auto..." (c'était un 3.0TDI 230, pas un w12 :clown: )
Au moment de m'en séparer, je fais encore changer les pneus (mais pas chez audi) le mécano me dit : l'usure est anormal à cause du parallélisme, mais sur le Q7 on peut presque pas y toucher... :shock:
en effet, après avoir recoupé l'info, la conception du train avant du Q7 ne se règle pas (enfin à l'époque).
Bref, les baisés, comptez-vous ! :sexe:
mode anecdote "off"
lycan
Message par lycan »
Bobbylechat a écrit : 19 avr. 2018, 14:43
Mais je vise qu'une seule personne :idea: vous mr le Professeur ,faut arrêter ,un peu de sérieux svp :bounce:
Restons sur les pneus svp :Moderateurs:
+1 avec calla car sur les jantes ça dérape vite :clown: : Mouhah:
leduc81
voici enfin le dénouement théorique de l'affaire.
Je vous offre l'attestation de géométrie qui peut être aussi valable pour d'autres X3.
full-nours
Voiture : G09 v8
c'est pas un G01 ton X3 ?
leduc81
Exact, mais il parait que c'est la faute au logiciel !
