Ecran GPS Noir
creatom
Re: Ecran GPS Noir
Message par creatom »
Merci Grenox pour ta reponse...
grenox a écrit :
Normalement si tu as remis le même écran, il n'y a rien a faire. Si tu es sur de l'écran le problème est ailleurs il va falloir aller voir BMW :oops:
j en sors ! :) mais sans success ... Diagnostique: tout fonctionne mais pas de signal Video a l ecran (cout de l encodage BMW - 120 euros)
Concernant le module Navcoder, j ai commande la version USB.
J attends de recevoir pour tester les parameters du MK4
Pour la mise a l jour de l OS, il faut que je grave 2 CD avec 2 versions differentes (en cas de pepin v28 et v32 pour un GPS pro de 2005?) - normalement tout devrais se faire tout seul, sauf le "clique sur OK" sans ecran. je ne sais pas comment je ferai .... mais je vais essayer! :)
Just pour confirmation, la version V32 s'install sur tous les MK4? meme de 2005?
concernant les soucis d ecran, au pire, je possede 2 LCD Flap Display... des que mon retrofit fonctionne, je revends celui dont je ne me servirai pas, Si ca peut depanner un membre du forum :P
Creatom
grenox
Re: Ecran GPS Noir
Message par grenox »
Sur mon X5 de décembre 2003, j'ai la version 32 (affichée SW4-1/01 sur l'écran) et ça fonctionne bien.
Si ton ancien écran était noir et blanc il faut impérativement passer par la valise BMW ou navcoder pour passer à la couleur, en principe BMW aurait du le faire.....
Pour la gravure, prends des CD de bonne qualité et grave le plus lentement possible.
creatom
Re: Ecran GPS Noir
Merci encore pour ta reponse :)
on se sent quand meme moins seul! :)
j attends de recevoir le dongle USB et je vous tiens au courant!
Creatom
grenox
Re: Ecran GPS Noir
En attendant la prise USB navcoder, tu peux préparer son branchement sur le faisceau en pratiquant un piquage sur un câble I Bus.
regarde là : http://mabmw.forumactif.com/t4229-conne ... r-navcoder
Bruno76
Re: Ecran GPS Noir
Message par Bruno76 »
Déjà été chez BMW diagnostic calculateur GPS H.S (chez la concession ils ont changés le lecteur et écran OK).
Donc changé mon lecteur DVD (acheté chez navigatie-onderdelen) mais cela ne marche toujours pas.
grenox
Re: Ecran GPS Noir
BMW n'a-t'il pas une obligation de résultat ? Car après avoir fait un diagnostique et changé écran et lecteur, il y a certainement une facture à la clé. Si tu as payé une facture de réparation sans résultat, je pense que tu peux dans un premier temps faire une réclamation verbale au chef de garage .
:accord:
Bruno76
Re: Ecran GPS Noir
Pardon je me suis peut être mal exprimé
A la concession ils ont changé le calculateur (pris sur un autre X3) et là tout était OK donc conclusion mon lecteur H.S
Donc acheté juste le lecteur DVD sur navigatie-onderdelen (M3.5) mais cela marche toujours pas donc je suppose que c est la carte du calculateur qui est H.S (un chance sur deux).
creatom
Re: Ecran GPS Noir
Hello!! J y suis presque!!!
J ai donc mis a jour l'OS de mon MK4
je suits la methode - clee sur le contact position 1
je rentre le V32 ... au bout de 4mn le cd sort, je remets le DVD navigation
je clique sur le bouton droit du CID (qui doit faire OK) et tout se passe bien
mais toujours pas d ecran video....
J'installe et je branche le dongle USB et le NAvCoder ... ca fonctionne, Port de communication 9 actif, ca lit les parametres...
(c est genial dans le cadre du retrofit, on remplace le faisceau du coffre, mais l ancien faisceau reste: la prise "bleue"qui se connecte sur le MK4 est toujours dispo et j'ai tente un coup de poker : je banche directement dessus - ca marche du premier coup :cheers: )
je vais dans la section Navigation
j ai bien la derniere version de GPS (Avec multi screen) et et .... et ....
MK4 ... MONO (Radio GPS) - Streetgps ...
donc mon MK4 est bien toujours en mono
je suis donc sur le net, je paie ma licence de NavCoder... et je recois un mail que Jochen est donc en conges du vendredi 17 (aujourd hui) au 22 ....
ouaaaaaaa :( :( :( :(
personne n a une licence a me preter? j ai achete avec Paypal! j ai la preuve!! :)
Creatom
Re: Ecran GPS Noir
J'ai une licence mais...
1/ Je ne l'ai pas avec moi elle est au bureau.
2/ Elle ne fonctionne que sur 1 PC, pas 2 donc peu de chances que cela fonctionne sur ta voiture.
Autre solution :
Tu peux mettre dans un CD de mise à jour le répertoire couleur dans le répertoire monochrome, ton GPS va lire le firmware du répertoire monochrome, qui sera un couleur, et ça marchera. Je n'ai plus le nom exact des répertoires. Fait attention si tu te plantes tu risque de planter le GPS.
Attention il faut le faire avec une version différente de celle déca installée sinon la mise à jour ne se fait pas.
grenox
Re: Ecran GPS Noir
Bien l'astuce du répertoire, je garde en mémoire on ne sait jamais ! :Top:
Re: Ecran GPS Noir
captain cook a écrit :
:D
:scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :study: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch:
Ca me rappelle un autre sujet, cette histoire.
:D
Tout à fait.
Il manque plus que le basculement du repertoire asymétrique de droite vers la gauche, en sens inversé bien sur, le tout en couleur monochrome uniquement bien sur
creatom
Re: Ecran GPS Noir
klawal a écrit :
Tout à fait.
Tom-X3 a écrit :
Je n'ai plus le nom exact des répertoires.... Fait attention si tu te plantes tu risque de planter le GPS...
:NonNon:
a 400 euros "le bout" sur ebay ... je vais attendre que Jochen rentre de vacances ....
:roll:
Dernière modification par creatom le 13 oct. 2016, 15:39, modifié 1 fois.
creatom
Re: Ecran GPS Noir
encore 24h de patience et mon ecran ne sera plus "Noir"...
retour de Jochen le 22... encore un peu de patience!
creatom
Dernière modification par creatom le 13 oct. 2016, 15:24, modifié 1 fois.
Re: Ecran GPS Noir
Alors tu as reçu ton N° de série ?
toubab
Re: Ecran GPS Noir
Message par toubab »
klawal a écrit :
Il manque plus que le basculement du répertoire asymétrique de droite vers la gauche, en sens inversé bien sur, le tout en couleur monochrome uniquement bien sur
Ils font des CD, chez Vredestein, maintenant?? :scratch:
Eric
creatom
Re: Ecran GPS Noir
a mon plus grand chagrin ... toujours pas de nouvelles de Jochen...
(meme si il l'envoie cette nuit, a 2h du mat, je descends et j'encode le MK4 :accord: ... depuis le temps que je me bats avec ce retrofit... :Rouge: )
Creatom ;)
Dernière modification par creatom le 13 oct. 2016, 15:38, modifié 1 fois.
Re: Ecran GPS Noir
Si pas de nouvelles d'ici demain je t’envoie un MP avec tout ce qu'il faut.
creatom
Re: Ecran GPS Noir
A y est!! recu! je descends ... et je remonte!
a tout'
Creatom
creatom
Re: Ecran GPS Noir
et toujours pas ...
Je branche le Navcoder, je prepare mes CD (v29 et v32)
j'encode le mk4 couleur, il me dit .... que le MK4 est ok et prepare l install de l'OS... et de suivre les indications sur .... l'ecran (qui est toujours noir donc...), et surtout de ne pas reencoder le MK4 avant la fin de l'installation de l'OS
et j attends... j attends... au bout de 5mn, rien.
du coup j'ejecte le DVD de nav, de rentre le CD V.29 (downgrade de v32) et ca demarre.
ca prend env. 3mn et le CD sort tout seul.
ecran toujours NOIR...
je remets le DVD, et j appuie sur le bouton de droite du CID, plusieurs fois... et toujours le "noir" intersideral a l ecran...
j'ai encore un Ecran LCD a essayer si jamais...
demain... on verra demain...
Creatom
Re: Ecran GPS Noir
Pas logique, chez moi cela avait fonctionné du premier coup, tiens nous au courant de la suite...
