Sauvegarde itineraires sur BMW-Route
Re: Importer un itinéraire par USB
Bon, et bien une fois l’itinéraire téléchargé et parti....il veut ABSOLUMENT vous remettre vers.....le point de départ. En fait j'ai compris que lorsque l'itinéraire est chargé il n'a pas pris en compte les notions DÉPART et ARRIVÉE, il a fallu que je sélectionne le lieu dans le menu :scratch:
Ca parait effectivement nécessaire dans la planification de ton itinéraire de préciser ton lieu de départ et ton lieu d'arrivée en haut à gauche.
Les autres manips (utilisation des "points blancs") sont là surtout pour affiner tout ce qui est à considérer comme étape intermédiaire.
:coucou: j'avais bien indiqué le départ et l'arrivée sur le site, mais une fois chargé et démarré il voulait sans cesse me ramener au point de départ et en "trifouillant" dans le menu navigation, lorsque j'ai re-selectionné l'itinéraire, j'ai eu le choix des deux destinations (départ ou arrivée) au choix :scratch:
:scratch:
Curieux, en effet.
Je n'avais pas noté ce genre de bizarrerie.
Avant de filer vers l'arrivé il faut peut être commencer le voyage par le point de départ :scratch:
Je viens d'essayer d'importer un voyage via l'USB, cela fonctionne très bien. Merci pour le tutoriel :Top:
Par défaut le GPS essaye de vous diriger vers le point de départ si vous n'y êtes pas précisément. Dans la voiture il suffit de cliquer sur le menu de navigation (le petit drapeau) puis de cliquer sur "Passer l'étape" ou "Sauter l'étape" pour que le GPS vous guide alors vers la suivante.
OK....Merci Tom, ceci explique cela,je ne suis pas parti exactement du point de départ, mais j'y suis passé et même après il voulait me ramener au départ programmé.
alb
Re: Importer un itinéraire par USB ou via ConnectedDrive
Message par alb »
Coucou à tous, je lis tout ça avec retard. C'est une fonction que j'utilise souvent, pour planifier des itinéraires. Captain et d'autres ont tout bien expliqué donc pas la peine que j'en rajoute, et quelqu'un a expliqué à fort juste titre qu'une fois l'itinéraire planifié sur Internet, on peut l'importer dans le véhicule soit via une clef USB, soit en "l'envoyant" directement depuis Internet vers le véhicule (si on a un abonnement ConnectedDrive évidemment).
Ma seule remarque serait juste de proposer de renommer l'ensemble de ce fil de discussion "Importer un itinéraire par USB ou via ConnectedDrive", ça faciliterait peut-être des recherches futures.
Re: Importer un itinéraire par USB ou via Connected Drive
Bonne suggestion alb, c'est fait par Callaway.
alb
Message par alb »
:Merci: :Top:
:coucou: est-ce que l'un d'entre vous a déjà tenter de charger plusieurs itinéraires sur la même clef USB? Lorsque j'essaie il ne veut pas car impossible de renommer le fichier :scratch:
:scratch:
Curieux en effet.
Quand j'ai importé mes itinéraires, j'en avais deux sur la clé avec un nom différent et je n'ai pas rencontré ce problème.
Dernière modification par captaincook le 23 févr. 2018, 15:47, modifié 1 fois.
J'ai préparé une dizaine d'itinéraires sans soucis, tu n'as pas oublié de leur donner un nom avant de les sauver sur l'application BMW ?
Il me décompresse sans cesse un fichier "BMWdata" :scratch:
Ci dessous, les détails de la structure de mes deux itinéraires.
Chacun des deux sous répertoires Nav contient un fichier .tar.gz (DZ_Sausset_via_Bordeaux.tar.gz pour le premier itinéraire par exemple) et chacun des deux sous répertoires Routes contient aussi un fichier .tar.gz (même nom que celui du répertoire Nav, mais plus gros).
En espérant que ça t'aidera à solutionner ton problème.
Dernière modification par captaincook le 23 févr. 2018, 15:48, modifié 1 fois.
Voilà dans l'ordre ce que j'obtiens
Depuis le site
le fichier enregistré
le fichier BMW data décompressé
Que dois-je enregistre sur ma clef USB :oops:
Je viens de refaire la manip pour un aller Douarnenez>Sausset les Pins et un retour Sausset les Pins>Douarnenez.
Pour chaque itinéraire crée, il est utile, voir important de lui donner un nom.
En jaune sur l'itinéraire aller.
Tu fais la même chose pour l'itinéraire retour.
Quand tu les sauvegardes sur ta clé ou ton HDD, tu obtiens 2 fichiers compressés portant le nom que tu as renseigné au départ.
Dans chaque fichier compressé, tu retrouve les répertoires "BMW Data" contenant les reps "Nav" et "Navigation", ce dernier contenant le rep "Routes".
A l'intérieur de chacun des sous répertoires "Nav" et "Routes" se trouvent les fichiers .tar.gz, avec comme nom celui que tu as renseigné au départ. Donc différent entre l'aller et le retour.
Tu dois extraire les 2 fichiers zippés vers la clé.
Les 2 répertoires décompressés apparaissent alors sur la clé avec leur nom respectif.
En fait, il contiennent les même choses que les fichiers zippés, sauf qu'ils sont devenus des répertoires et non plus des fichiers zip.
En toute logique, quand tu démarreras le transfert de la clé USB vers le véhicule, le système verra 2 répertoires d'itinéraire différents et il te faudra choisir lequel tu veux en premier, puis recommencer pour le deuxième.
CQFD.
Dernière modification par captaincook le 23 févr. 2018, 15:50, modifié 1 fois.
:coucou: captain, merci pour ta patience mais c'est mort :(
Lorsque je décompresse les fichiers *.tar.gz des s/repNav et routes, il me remet un répertoire BMW data çà chaque fois, ce qui fait que je ne peux pas mettre deux itinéraires différents :scratch:
:scratch:
Est ce que si tu transferts de ta clé vers la voiture un premier itinéraire, que tu l'effaces de ta clé une fois fait et que tu recommences pour un deuxième itinéraire, ça fonctionne ?
En fait je vais enregistrer directement le fichier "destination.zip" je l'avais fait pour aller chez Passion 77 et il me semble qu'ensuite le GPS se débrouille pour extraire seul.
Résultat du test demain matin au départ à la fraîche, direction le "82", puis le "26", puis étape à LYON vendredi :Faim: avant de rentrer samedi prochain ;)
