PB I7 Météo / Péage Apple Car Play
o
olguiche
Voiture : F40 120i Alpinweiss
Re: PB I7 Météo / Péage Apple Car Play
Message par olguiche »
J'ai investigué un peu ce problème de mon coté et je penche pour un souci d'interférence entre le wifi de nos BMW et les antennes de télépeage (meme si ca ne devrait pas arriver bien sur).
Ces antennes fonctionnent sur une fréquence de 5.8GHz.
Le routeur Wifi embarqué ds nos voitures sont sur la bande de 5GHz MAIS dans mon cas, sur un canal assez élevé ( 157 pour ma Serie1) soit une fréquence exacte de 5.785GHz, bref super proche des 5.8GHz d ou un risque d’interférence si le software ne respecte pas a 100% le standard.
Dans le cas d un routeur Wifi domestique, on peut changer ce canal (et donc la fréquence), mais j'ai cherché ds l interface de la voiture et ca n'est pas possible. J'attends la réponse de mon concessionnaire pour savoir si ils peuvent le faire avec la valise.
Parmi ceux qui n'ont PAS le problème, est ce que qq'un pourrait faire un "Wifi analyzer" (appli dispo sur Playstore android) et me dire quel canal/fréquence est utilisé sur leur véhicule, SVP ? Ca pourrait aider a valider mon hypothèse.
D'autre marques et modèles sont touchés par le même problème, et certains constructeurs ont fixé garce a une mise a jour du logiciel ( donc c est faisable ! :D )
o
olguiche
Je me réponds a moi même...
La hotline de BMW m'a assuré que le problème est connu de leurs services techniques ET qu'ils travailleraient dessus. J'utilise le conditionnel parce que la hotline n'a pas pu me dire si la correction sera intégrée à la prochaine mise à jour du logiciel, ou à une suivante... bref pas de date claire !
Donc plus qu'a attendre et croiser les doigts.
D
Daamz38
Voiture : 220d G42 M Sport
Message par Daamz38 »
Merci pour ton retour !
Moi ces derniers temps ça ne me déconnecte plus comme avant, espérons que cela sera corrigé bientôt !
ficelle36
Message par ficelle36 »
Salut à tous.
Je déterre un pneu le sujet :langue: :langue: .
Je m'explique, j'ai maintenant un Active Tourer 230e xDrive.
Alors toujours des problèmes de Carplay aux passages des péages avec perte du Carplay/Waze au passage puis reconnexion 50 m après le péage avec Waze qui demande si l'on veut continuer le guidage...
Mais sur deux péages avec passage sans arrêt, j'ai eu déconnexion et pas de retour du Carplay, quand je sélectionne Carplay, j'ai un magnifique écran noir...........seulement sur Carplay, la fonction Carplay/Waze fonctionne(On entend le guidage de la dame :clin: mais l'écran reste figé au noir.......
Pour le reste et notamment le GPS BMW, l'idrive fonctionne bien.
Le problème c'est que pour enlever cet écran noir Carplay, il faut s'arrêter, faire une coupure batterie avec ouverture de la porte pour tout mettre à zéro et ensuite remettre la voiture en service et tout revient normal.... :yeuxciel:
Quelqu'un a t'il deja eu le problème et existe t'il solution pour contrer la chose ?
D
Daamz38
Depuis quelques semaines / mois, je n’ai plus la perte totale du CarPlay, seulement une interruption de quelques secondes le temps de sortir de la barrière et entendre le bip du badge.
J’en ai conclu qu’il y avait du y avoir une mise à jour applicative, ou je ne sais pas.
Dans tous les cas, peut être vérifier que ton IDrive est à jour, ton téléphone également et sinon malheureusement je ne sais pas ce que tu pourrais faire de plus .. :/
C’est mon cas en France pour série 1 F40 et série 2 G42 avec IPhone 13 et 14 pro, côté android je ne sais pas ..
