Codage mirror link
Règles du forum
Re: Codage mirror link
Tu as quoi comme tel?
Sthuv
Voiture : X1 F48 04/2019
Message par Sthuv »
Mon véhicule est équipé du wifi. J'ai pu activer carplay, avoir une antenne wifi était un prérequis, le soucis semble donc ailleurs... Pas un problème lié au téléphone car je n'accède pas à l'étape de connexion du téléphone.
Tu dis que ça vient pas de ta voiture, ça vient pas de ton tel!!
Tu / on fais quoi maintenant ?
:think:
Sthuv
Message par Sthuv »
@music2105 : Tu devrais t'abstenir de ce type de réponse non constructive, de toute évidence tu cherches plus à être désagréable que de venir en aide. Tes réponses ne servent à rien !
Je n'ai pas dit que cela ne venait pas du véhicule, je n'en sais strictement rien et c'est bien pour cela que je demande de l'aide sur ce topic. Je précisais simplement que la cause n'était pas l'absence d'une antenne wifi puisque mon véhicule en est bien équipée.
Si quelqu'un a une idée, je vous en serais reconnaissant. Merci
Plutôt que de t’énerver pour rien , répond plutôt aux questions posées … ça aidera à faire avancer le schmillblick….
Je ne fais pas de réponse constructive, et toi pas de réponse du tout( pour rappel je te demandais juste ce que tu avais comme tel)
Je voulais juste te montrer tes réponses …
« Mon véhicule est équipé du wifi. J'ai pu activer carplay, avoir une antenne wifi était un prérequis, le soucis semble donc ailleurs... »
et
«  Pas un problème lié au téléphone »
:think:
Donc je suppose que tu es sous android …
Voilà ce que j’ai écrit le 28/02 dans ce post:
« Attention tous les tels ne sont pas compatibles avec AndroidAuto ….certains le sont en wireless , d’autres en filaires et pour finir d’autres incompatibles…. C’est lié à android et/ou aussi à la surcouche du fabricant … »
Que d’autres forumeurs ont aussi confirmé dans ce post….
J’espère que tu trouveras ta solution …
Maintenant tu en fais ce que tu veux…..
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Mat44
Voiture : BMW serie 2 Gran tourer
Message par Mat44 »
Je déterre ce post car je souhaiterais activer le mirrorlink, cependant impossible de mon côté d'effectuer le codage sur bimmercode. Lorsque je code les options, cela échoue et je dois recoder l'état initial.
Je suppose que le problème viendrait de la wifi, car je ne trouve aucun menu avec la présence de wifi. Dans ce cas, relier une antenne wifi sur l'autoradio serait il suffisant ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Si c'est le post qui n'a pas de wifi, mettre une antenne ne changera rien
k
krafeuss
Voiture : Gran Tourer MSport 220D Xdrive phase 2
Message par krafeuss »
Je suis exactement dans le même cas de figure que @Sthuv
Je suis bien équipé du Wifi sur mon GT de 2019. J'ai d'ailleurs le carplay sans fils et le hotspot qui fonctionnent parfaitement.
Mais impossible de passer l'étape d'activation du Wifi lorsque je lance une nouvelle connexion "screen mirroring" depuis le système de navigation
Contrairement à ce que dit @music2105 , on ne peux pas conclure à l'incompatibilité du téléphone android puisqu'à ce stade, on n'a même pas encore tenté de s'y connecter.
(c) image de @fxnyko
Normalement, l'unité de navigation est sensée activer le wifi puis proposer un compte à rebour de 120s pour laisser le temps de se connecter depuis le téléphone.
La ca bloque avant...
Je n'ai pas encore testé le codage du tuto. J'avais utilisé un codage automatisé proposé par le dongle ODB11 pour BMW.
Je pense qu'il manque une configuration.
@Sthuv as tu pu avancer sur le sujet ?
D
Dumdum
Voiture : Bmw f20 120i
Message par Dumdum »
Mat44 a écrit : 02 oct. 2023, 15:31
Je rebondis sur ce post car j'ai le même problème. Je vais réessayer en deconnectant le tel de la voiture et voir si cela change quelque chose...
As-tu trouvé une solution ?
Mat44
Message par Mat44 »
Non pas de solution. J'ai démonté l'autoradio et impossible de brancher une antenne wifi.
Donc waze sur le téléphone...
D
Dumdum
geshtou a écrit : 11 juin 2021, 11:02
Etant nouveau propriétaire d’une série 4 de 2017 (et nouveau sur le forum) je me suis évidement intéressé au coding et en particulier au Screen Mirroring de mon téléphone Android (Samsung S10). Je n'ai pas trouvé de post avec la procédure détaillée donc je m'y suis collé... Ça peut servir...
La voiture possède un NBT EVO avec I Drive 6 et le module Wifi.
J’ai donc acheté un Veepeak en suivant les recommandations trouvée sur le forum et installé l’appli BimmerCode.
L’installation du Veepeak est décrite dans la notice de BimmerCode donc je ne développe pas.
Je lance donc l’appli. Je clique sur les 3 petits points :
Ensuite on va dans Settings :
On déclare le Veepeak :
On revient sur la page d’accueil et on clique sur connect. Après tous les check du logiciel on arrive sur la page ci-dessous :
On va dans la rubrique Head Unit et on active le mode Expert :
On arrive sur le menu sur ci-dessous. On rendre dans la rubrique 3000 :
On arrive dans le menu ci-dessous :
On cherche alors les lignes données par francky57 et on les passe en actif. Pour Rappel:
ENT_MIRACAST
ENT_MC_VLAN_STREAM_DMP
ENT_MIRACAST_DISPLAY_SETTINGS
ENT_MC_WLAN_STREAM_DMP_COVERART
ENT_MC_WLAN_STREAM_DMP_VIDEO
On revient dans le menu precedent et on va dans la rubrique 3003 :
On arrive dans le menu ci-dessous:
On cherche et on active les lignes suivantes :
WLAN_WIFI_DIRECT
WLAN_STATUS
Une fois les modifs effectuées, on lance le codage (bouton CODE en haut à droite sur BIMMERCODE).
On peut ensuite sortir de BIMMERCODE car on a finit la modif.
On va ensuite sur l’IDrive dans la rubrique « Communication » :
Puis dans « Gerer appareils mobiles » :
On sélectionne « Connecter nouvel appareil » :
L’option Screen Mirroring est maintenant disponible. On la sélectionne :
On a alors 120 secondes pour connecter son téléphone.
Dans mon cas c’est un samsung donc je lance le « Smart View » et je sélectionne mon véhicule. Petite photo pour le test. Bon, là je suis en train de prendre une photo donc pas top comme illustration… Bref, ça fonctionne…
En espérant que ce soit utile.
Bonne journée.
Tout d'abord, merci beaucoup pour ce tuto fort bien détaillé. J'ai suivi à la lettre les instructions et le codage ne peut se finaliser. Il me met une errreur et je dois retablir la sauvegarde sous peine de ne pouvoir réutiliser idrive.
Mon tel est un samsung s22 et sauf erreur, elle est équipée du Wi-Fi. Au delà de la prise à l'arrière du Hu, je peux ouvrir ou fermer la voiture via ma bmw à distance.
Je met quelques photos de mon Hu quipeuvent être utiles.
Quelqu'un aurait une idée pour m'aider ?
Merci d'avance,
:coucou: @Dumdum
L’ouverture/fermeture à distance ne s’effectue pas en wifi , mais via l’app qui utilise la 4G…..et donc la SIM de la voiture et ton tel….
Si tu n’as pas le wifi dans le hu, tu n’auras jamais ta connexion possible…..et non, il ne faut pas qu’ajouter l’antenne , sans le module interne, et l’électronique qui va avec…..
Accessoirement, la réf que tu as sur ta photo est ta version de carte gps..
D
Dumdum
J'ai découvert l'application my bmw et la possibilité de créer une e-sim et donc un hot spot wifi. Est-ce une bonne idée pour régler mon problème de codage pour le mirror link ?
Désolé de mon ignorance sur ces sujets, je découvre ces fonctionnalités...
Merci d'avance de vos lumières 😀
Le hot spot WiFi est le meme principe que ta box…il emet un signal que tu peux utiliser pour aller sur le net …c est comme ton tel lorsque tu es en partage de connexion ….
Et accessoirement , tu paies la data à BMW …donc si tu as un grand forfait sur ton tel , je ne vois pas trop l’intérêt….surtout que de mémoire, ce n’est pas donné ….
c
carlito76
Voiture : BMW 435D 2014 BLEU ESTORIL
Message par carlito76 »
Antoine75020 a écrit : 16 mai 2022, 21:30
Sur ma M240i de 2018 , j'ai réussi à activer le mirror link et ça marche plutot bien.
Forcément le redimensionnement de l'image impose un cadre noir autour de l'image projeté sur l'écran central , mais ça fonctionne.
Les vidéos Youtube passent sans problème , mais Netflix j'ai que le son et les sous titres donc je pense à une protection de l'appli.
Merci à tous pour le codage précis , j'ai maintenant Google Map dans ma voiture.
Cordialement
J ai une 204I de 2019 et j ai essayé d activé le miror link via E-sys avec toute les lignes de code et ca ne marche pas
l ecran s eteint au bout de 20...30 seconde
Pourrais tu me dire STP comment tu as fait et avec quel ligne de code
Merci par avance
Chartreux
Voiture : 320i Xdrive F31
Message par Chartreux »
J'ai pu faire ce codage sur mon NBT EVO id6 et ça marche nickel avec ce tuto.
L'écran de mon téléphone (un Oneplus 8T, donc pas récent) se projette sur l'écran de la voiture. Le seul truc que je n'ai pas pu faire c'est avoir le son sur les HP. Impossible via l'app radio/Spotify/youtube ou autre. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
