Caractéristiques système audio F40
tranber34
Voiture : F40 116D luxury noire
Re: Caractéristiques système audio F40
Message par tranber34 »
Pour info, ce ne sont pas 4 vis à retirer mais 5
il y en a une derrière la commande lèvre vitre qu'il faut déclipser pour y accéder ....
et c'est beaucoup plus facile à retirer ...
D
Dato
Voiture : BMW 118i F40
Message par Dato »
Merci tranber34, j'ai corrigé mes posts précédents. Je comprends maintenant pourquoi j'ai du forcer.
toortoor
Voiture : Bmw série 1
Message par toortoor »
Bonsoir
Il y a un tuto fait par focal, mais c'est pour la f20. N'ayant pas encore reçu ma f40 je ne sais pas si c'est applicable ou non
On y vois bien 5 vis à retirer
toortoor
@tranber34
Alors niveau son c'est aceeptable/bon en changeant juste pour du focal IC100L à l'avant ?
Merci !
tranber34
C'est plus qu'acceptable avec les HP FOCAL IC BMW 100L étudiés pour rentrer juste dans le logement sans même avoir besoin des adaptateurs (la fiche des anciens HP "en carton" rentre dans les nouveaux)
Le son est maintenant très bon avec des médiums et des aigus clairs et des basses monstrueuses (DATO a raison, les HP sous le siège sont bons).
J'ai recodé le son en hifi pour l'équilibre.
J'hésite maintenant à changer ceux des portières arrière.
Bmwf40
Voiture : Bmw f40 pack m
Message par Bmwf40 »
Merci pour ton retour, j'ai commandé les meme pour l'avant et l arriere...tu a Recodé le son en hifi? C'est a dire? quel menu?
tranber34
codage effectué avec bimmercode avec adaptateur obdII
D
Dato
Message par Dato »
Je ne savais pas qu'on pouvais modifier les codages. J'ai vu le site de bimmercode. Tu as modifié quoi sur l'audio? On peut ajouter un equaliseur?
tranber34
Pas encore
Je pense qu'il faut passer en hk
k
kosumo
Voiture : Golf VII, Serie 1 en commande
Message par kosumo »
Quelqu'un a le système de base et en est content?
Quelqu'un l'a déjà comparé au système de base de la golf 7 ? :) (parce que j'ai celui la et j'en suis content. Je peux être exigeant en son dans mon salon mais dans une voiture avec tous les bruits de roulements je me dis à quoi bon :old: )
pascal28
Voiture : BMW Série 1 F40 Luxury
Message par pascal28 »
Je suis également exigeant pour l'écoute dans mon salon, un peu moins dans ma voiture.
Je suis resté sur l'option hi-fi. Je trouve ça très correct.
Pas d'avis sur le système de base, je ne l'ai pas essayé.
Pascal
Bmwf40
Sur les golf 7 tu peut mettre bien plus fort et de meilleur bass même si elle sont pas exceptionnelles....le système de base bmw et vraiment pas terrible...
k
kosumo
Bon je sens que je vais envoyer un petit mail à mon vendeur... Je suis plus à 360€ près 🤣
Bmwf40
1 conseil fait le...moi j'ai pas eu le choix une occasion.
j
joe33
Voiture : BMW série F40 118D Luxury
Message par joe33 »
Je viens d'acquérir d'occasion une nouvelle BMW série 1 F40 118d Luxury de 2019. La sono de base présente dans le véhicule est malheureusement déplorable. j'ai vu sur le forum que l'on pouvait changer les haut parleurs avant en mettant par exemple des Focal IC BMW 100. Savez vous si il existe un tuto qui pourrait me montrer comment démonter proprement les garnitures des portières avants (je suis un peu un touriste :accord: ).
Merci d'avance pour votre aide !
j
jullienxa2
Voiture : F40
Message par jullienxa2 »
Dato a écrit : 13 janv. 2021, 16:11
Je pense que si on veut tout integré sans rajouter des twitters séparés, avec une excellente qualité et le moindre effort, il faut s'orienter vers les MB QUART QM-100X-BMW (129 Euros chez Sebasto, par exemple).
Effectivement changement des 4 HP d'origine (Porte AV/AR) par MB QUART QM-100X-BMW , son bien meilleure.
Mais quelle galére pour le démontage des garnitures de porte !!!!
Il faut rajouter des entretoises, changer les vis + rondelles larges pour fixer les enceintes.
MXGX
Voiture : BMW F40 118i M Sport BVM6 140ch
Message par MXGX »
A la recherche d'une F40 d'occasion, je remarque que malheureusement il n'y en a quasiment pas avec l'option Harman Kardon, et (trop) peu avec l'option Hi-Fi.
Je me pose la question de la différence entre le sysètme audio basique, et le système audio Hi-Fi.
J'ai vu dans le premier post, que le système de base, c'est 6 hp pour 100 watts, et le système Hi-Fi 10 hp pour 205 watts.
Mais concrètement quels sont les hauts parleurs supplémentaires ? Sauf erreur sur le Hi-Fi, il y a un haut parleur dans le centre du tableau de bord et un tweeter séparé du haut parleur médium dans chaque porte ? Vous confirmez ? Mais ça ferait donc 9hp, où est le 10ème ?
Le système audio "de base" comprend il les subwoofers sous les sièges avant ? (2 hp portes avants, 2 hp portes arrières, 2 subs sous les sièges ?)
MXGX
Message par MXGX »
Merci pour la réponse.
Et donc sur le systeme audio basique 6hp, est ce qu'il y a des subwoofers sous les sièges avant ?
barramas
Voiture : Sserie ONE f40 118d
Message par barramas »
Bonjour a tous,
heureux proprietaire d une F40 m-sport 118d,je suis comme la plupart d entre vous decu du son d origine.....j ai pu lire vos commantaire et je pence je vais me tourner vers les focal.
J ai 3 questions,es ce que les 2 enceintes de derriere sont du meme diametre qu a l avant?
La 2emes,dans les montant des portes,vous savez la ou il y a les tweeter HK,existe t il des montant avec une grille afin d y loger un tweeter?
enfin,la dalle idrive 7(poste) est a l origine pre installer pour y mettre plus d enceinte etc ou alors c est une dalle specifique?
Merci par avance :Top:
P
Pangloss
Voiture : BMW série 1 F40 Pack M sport, 120i, pas mal d'options.
Message par Pangloss »
Je viens de recevoir ma 120i pack M Sport.
Le son me semble plus que correct, pas extraordinaire mais il fait "le job".
Je ne changerai rien pour ma part.
