Active Sound System OEM ou Tiers ?
Sanz92
Voiture : Bmw x45e full
Re: Active Sound System OEM ou Tiers ?
Message par Sanz92 »
Je regarderais chez moi si jai la position exact d ou je les brancher et je te la donnerais.
J essayerais de voir quelqun pour qu il jete un coup d oeil
JMARIE
Voiture : BMW X4 M40D
Message par JMARIE »
très bien merci
JMARIE a écrit : 03 avr. 2021, 21:41
Je me suis branché sur la prise dans le coffre et, j'ai la temporisation de 5 ou 6 mn donc ça ne va pas
je me suis aussi branché sur le fusible de l'attelage et lui aussi est sur la temporisation.
on ne peut pas savoir quel appareil se coupe aussitôt le contact coupé ?
Bonne soirée
Hello
Effectivement la prise et l'attelage sont commandés par relais 30B qui temporise
Il y aurait aussi le circuit relais 30F dans ce cas ou mieux le 15N
A ce que j'ai compris ils sont tous temporisés,sauf avec des durées plus ou moins longue
Théorique
Relais 30 : permanant
Relais 30F : 1 minute
Relais 30B : 3 minutes
Relais 15N : 5 sec
...peut être fusible F208 dans ce cas,un VERT/ROUGE de 5A ;)
JMARIE
Hier, j'ai recommandé des nouveaux supports fusibles double . Ceux que j'avais ne rentraient pas dans les portes fusibles (trop court ).
Cet après midi , j'essaie le fusible 208 : Je croise les doigts pour un bon résultat . :pale:
JMARIE
ET BIEN VOILA !!!!
Je n'ai pas voulu attendre mes supports fusibles .
J'ai soudé un morceau de fil sur un fusible que j'avais en stock (pas celui d'origine ) 10A et je l'ai relié en volant sur le KUFATEC .
CONCLUSION :::: contact allumé = KUFATEC éteint , déjà là c'est pas trop mal .
Moteur allumé : KUFATEC sous tension et le bruit sound bouster : toujours OK
Moteur coupé : le KUFATEC reste allumé 5 secondes et s'éteint : toujours OK
Après 5 à 7 minutes , pas de défaut . donc tout est OK OK OK OK
Il ne reste plus qu'à remettre tout cela au propre , passer le fil d'alim jusqu'au coffre et en position 208
Lorsque j'aurai fini, j'essaierai de faire une paire de photos de l'installation.
Encore un MERCI à OUTLANDER ET SANZ POUR LES RECHERCHES APPROFONDIES :Alcooliques: :Merci:
Cool merci a toi pour ce partage et surtout montage...content pour la tempo,je cherchais le rapport depuis longtemps,c'est maintenant réglé aussi,suite a ta confirmation :cheers:
Impatient du résultat :Top:
JMARIE
Dommage , j'avais fait un beau compte rendu et en faisant " prévisualiser " , j'ai tout perdu
Je recommence demain
JMARIE
JMARIE
y a t il un moyen de récupérer ce que j'ai fait ?
Sanz92
Je pense que non 😭😭😭
JMARIE
tu ne sais pas pourquoi tout c'est effacé lorsque j'ai fait "previsualier "
Il faut jamais le faire ! Tu envoies et tu modifies après si besoin est.
Si ça foire, reviens en arrière avec ton navigateur page précédente et la tu fait envoyer.
Car tu vas avoir en plus un problème pour recharger tes photos, ... qui l’ont déjà été et donc refusées par le service.
Perso, je les recadre un peu et ça passe. Les renommer ne sert à rien, le service reconnaît les photos
Bon courage
JMARIE
OK merci pour le conseil
Je peux donc les réduire un peu
JMARIE
Nouveau compte rendu :
installation assez facile lorsque l'on connaît la position des branchements.
1er : J'ai positionné les 2 modules électronique aux pieds du passager .
Le branchement de ma masse, pareil sous la moquette , il y a déjà un plot de masse
Les 2 fils CAN BUS : sont à brancher sur le coté passager en position : PIN 47 JAUNE/NOIR LOW , PIN 48 JAUNE/BLANC HIGH
Pour le + , il faut aller le chercher dans le coffre en position F208 , fusible de 5A
Fusible avec une temporisation de 5s nécessaire au bon fonctionnement du KUFATEC
Pour positionner la gamelle , le haut parleur, j'ai fait un trou de 65 mm environ dans la partie gauche du coffre .Une fois remis les garnitures , on ne voit plus rien .
Encore merci à OUTLANDER et SANZ
JMARIE
Très instructif,merci pour ce partage en image.
Intéressant également l'installation du résonnateur...je l'avais toujours vu monté à l'extérieur,pourquoi pas comme tu as procédé un peu exotique,mais pas d'inconvénient a priori
Bravo JMARIE :Alcooliques:
La question cruciale maintenant les effets sonores sont ils a la hauteurs de tes attentes,est ce modulable... ;)
JMARIE
J'ai mieux aimé le mettre à l'intérieur pour une simple question de protection du module haut parleur , mais le gros inconvénient , c'est que je ne peux plus revenir en arrière sans être obligé de boucher le trou et cà , les BMWist n'aiment pas ce genre de modifs . Pour le son, très bien, bruit sourd de gros moteurs . Le plus, on peut modifier à tout niveaux , mais tout est en ANGLAIS .
fafa33
Message par fafa33 »
H
Hoss
Voiture : BMW X6 Activ hybrid 2011
Message par Hoss »
Sanz92 a écrit : 20 févr. 2021, 16:41
Salut.
Moi je les installer mais sur un X5 45e g05 hybride pack M
L echappemnt ne posseder pas l active sound a cause des histoire de co2 malus etc...
Mais je les poser perso le rendu es pas mal facille a monter.
Apres je serais toi essaye plus le kufatec il es tres tres bien. De plus sachant que tu le possede d origine je crois que tu doit juste changer 2 module 1x bluetooth et 1X MES pour le son.
@Hoss et? A part quoter et remonter le sujet ?
g
gusdfn
Voiture : 120i F20 LCI M-sport
Message par gusdfn »
Salut a tous, j'arrive un peu tard je sais pas si je vais avoir une réponse, mais j'ai lu un peu toutes vos aventures et de mon coté je roule avec une 120i 2018 pack m moteur b48 184cv mais problème, la voiture ne fait pas de bruit, l'insonorisation ne me convient pas du tout et aucun active sound avec le mode sport, est ce qu'il est possible d'y remédier, que suis-je sensé faire pour activer ou obtenir un active sound sur ce modele?
Merci bcp d'avance.
